Подскажите, чем перепрошить D-link g700ap, в нее залили центроник, хочу взамен родную д-линковскую, встроенная в прошивку функция ругаеться на тип файла, ACOWA к точке не конектиться. Что делать?
Acowa не предназначен для этих точек. На кой вам родная? Юзайте центроник, товарищ специалист...
http://www.lan23.ru/ смотрим Прошивка Conceptronc в DWL-G700AP в архиве есть ридми , там пишет
Данное руководство применимо только к устройству DWL-G700!!
1 Отключите ваше устройство от блока питания,Зажмите кнопку ресет и подключите штеккер питания удерживая ресет нажатым.Отмерьте 5 секунд и пустите кнопку ресет.Ваша точка доступа перейдет в режим загрузки по фтп.
2 Измените в вашем компьютере адрес сетевой карты на 192.168.1.10 маска 255.255.255.0
(или пропишите дополнительные 192.168.1.10 и 10.0.0.10)
3 Запустие пинг на адрес 192.168.1.6 (АП должно пинговаться)
Если пинга нет проверте настройки сети (кабель :) ), выполните команду arp -d.
4 Запусите бат байл upgrade.bat
5 дождитесь перезагрузки точки.30-60 сек.(весело заморгает лан)
6 Нажмите ресет на точке.
7 После перезапуска точка будет доступна по аресу 10.0.0.1 Логин admin пароль admin
Удачи!!! -
p.s. pуководство и бат файл наваян HEX ,ДЛЯ ОСОБО ОДАРЕННЫХ :)
С возвратом обратно в оригинальный G700 те же яйца только в профиль ,запустить return dwl :)
Гы.... не забудьте распаковать архив
чета мой g700ap шьется тока в Conceptronic
проделываю тоже самое с wive, точка и в ребут не уходит и не реагирует неначто, ждал 10минут, ресетал, пробовал загружать перед wive пустую black_fw, точка не грузится, шью опять в Conceptronic - все норм
с родной прошивкой тоже не грузится
Мож у кого было? как зашить ей wive?
забыл сказать:
у точки H/W Ver.:B3 F/W Ver.:2.12
Edited by ser1983
Вы какой wive заливаете? Если файл: wive_rev_b, который 1,8 Метра - то это прошивка и заливается она так же, как и концептроник, по tftp. А если прошивка больше 2 Метров - то это дамп и заливается он чуточку по другому.... Дамп - это слитый с другой точки образ флеши...
прошивку заливал 1.8Мб разных версий с сурсфоржа, и прошивки д-линка с ихнего фтп... тут явно проблема всей ревизии b3
чета странно почему вопрос раньше не всплывал
я уже 2ю точку пробую этой ревизии, все тоже самое
(у первой пробовал бутлоадер обновить, в итоге сдохла)
вот тут был что то, но ответа не последовало http://forum.nag.ru/lofiversion/index.php/t19138-1900.html
mystic 24.10.2007, 12:57
Попалась G700AP с ревизией b3. После заливки прошивки от WAP4033 слетел загрузчик(сильно не пинайте просто эксперементировал). Перепрошил JTAG'ом bootloader по адресу 0х3fc00000. (пользовался иструкцией по восстановлению). Но точка по адресу 192.168.1.6 не пингуется. И не заливается на нее через tftp прошивка. На плате стоит flash 2Мб spansion s29al016d, не такая как на ревизии b2 (mx29lv160). Пробовал 3 варианта бутлоадера с форума - точка не заводится. Если кто сталкивался с такой проблемой - помогите.
Edited by ser1983
Что то вы не так делаете. Ревизия здесь ни при чём. Они уже пару лет идут В3 и без проблем прошиваются. Я брал новую точку с заводской прошивкой и за несколько секунд прошил в вайв упгрейдером для концептроника. Заливал один файл wive_rev_b за один раз после нажатия и удержания кнопки ресет до включения точки. Просто сейчас вы не можете откатится с концептроника. Самый простой способ - подпаять консоль и войти в режим перешивки по tftp через гипертерминал.
Прошивка точки.
1. Запускаем HyperTerminal.
Гипертерминал запускается в момент, когда точка без питания совсем. Подключаем сеть между компом и sg700. В настройках сети компа устанавливаем IP 192.168.1.16 маска 255.255.255.0 Подключаем com порт sg700 к com порту компа. Настраиваем HyperTerminal на соединение с com портом 38400,8,no,1,Xon/Xoff. Запускаем HyperTerminal.
2. Включаем точку в сеть и при появлении самой первой надписи в окошке HyperTerminal:
---RealTek(RTL8186)at 2005.06.21-18:13+0800 version 1.3c , CAMEO version v2.01.
жмем кнопку ESC на клавиатуре компа и видим надпись:
<RealTek>
3. Копируем файл с прошивкой ( стандарт, концептроник ) wive_rev_b.bin на (к примеру) c:\wive ( просто создаём папку wive на диске С в корне, и кладём в неё файл с прошивкой wive_rev_b.bin ).
4. Нажимаем Пуск, Выполнить, cmd, OK - получаем окошко командной строки windows xp, вводим следующие команды:
cd c:\wive , enter ( это вход в нами созданную папку на диске С )
5. Затем набираем : tftp -i 192.168.1.6 put wive_rev_b.bin и жмём ENTER!
Всё. В гипертерминале пошла отправка прошивки в точку. Точка перегружается автоматически, тухнет и загорается светодиод power. Теперь она доступна по новому адресу прошивки ( в стандартной 192.168.0.50 ), следовательно нужно изменить адрес сетевой карты компа на 192.168.0.2, чтобы зайти в точку.
подключил консоль, вот лог консоли
UART1 output test ok
Uart init
mfid=00000001 devid=00002249
Found 1 x 2M flash memory
---RealTek(RTL8186)at 2005.06.21-18:13+0800 version 1.3c , CAMEO version v2.01.r
12 [16bit] (180MHz)
---Escape booting by user
<RealTek>
**TFTP Client Upload, File Name: wive.bin
**TFTP Client Upload File Size = 001B6002 Bytes at 80300000
Success!
<RealTek>
Linux kernel upgrade.
checksum Ok !
burn Addr =0x00010000! srcAddr=0x80300000 len =0x001b6002
Flash Write Successed!
<RealTek>
reboot.......
Uart init
12 [16bit] (180MHz)
Jump to image start=0x80300000...
early printk enabled
DetectRAMsequence
  REG returned:16[16]
  RAM after check region:8
  FullviewRAM:8388608
Determined physical RAM map:
memory: 00800000 @ 00000000 (usable)
Initial ramdisk at: 0x801f9000 (39948 bytes)
On node 0 totalpages: 2048
zone(0): 2048 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/ram console=0 ramdisk_start=0 noisapnp pci=nobios
179.81 BogoMIPS
Memory: 5812k/8192k available (1831k kernel code, 2380k reserved, 152k data, 64k
init, 0k highmem)
Dentry-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Inode-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
check_wait... unavailable.
POSIX conformance testing by UNIFIX
bogomips: Initialized.
user_watchdog: Initialized.
led0: Initialized.
led1: Initialized.
sysmem: Initialized.
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Softirq RT prio: 24.
devfs: v1.10 (20020120) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x0
pty: 256 Unix98 ptys configured
Serial driver version 6.02 (2003-03-12) with no serial options enabled
ttyS00 at 0x00c3 (irq = 3) is a rtl_uart1
state->flags=00000000
block: 64 slots per queue, batch=16
RAMDISK driver initialized: 1 RAM disks of 1024K size 1024 blocksize
PPP generic driver version 2.4.2
PPoX driver version 0.5.2
PPoE driver version 0.6.11
PPTP driver, v.0.2
PPPoL2TP kernel driver, V0.15
RealTek E-Flash System Driver. (C) 2002 RealTek Corp.
Found 1 x 2M Byte AMD AM29LV160DB at 0xbe000000
=> Scan for ROOT signature in flash from pos=0x000000
   Founded at pos=0x0CFFF4
    Checksumm ok for 0x0F6000 bytes calced=0x2B52, stored=0x2B52)   Checksumm OK
. Use as ROOT partition (/dev/mtd1)
Reallocate partition for root size=0x0F6000 bytes
Creating 4 MTD partitions on "DiskOnChip Millennium":
0x00000000-0x000d0000 : "boot+cfg+linux"
0x000d0000-0x001d0000 : "root fs"
0x001e0000-0x00200000 : "TGZfs"
0x00000000-0x00200000 : "all_flash"
8186NIC Ethernet driver v0.1.0-NG (15.10.2008)
eth0: RTL8186-NIC at 0xbd200000, 00:01:02:03:04:05, IRQ 4
eth1: RTL8186-NIC at 0xbd300000, 04:05:06:07:08:09, IRQ 5
Check MII:phy 2, reg 31
0x0000c000
Check MII:phy 2, reg 26
0x00000000
Asic.revision=0x00000000
RTL8185 driver version 1.14 (2008-02-15)
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
ip_conntrack version 2.1 (64 buckets, 64 max) - 360 bytes per conntrack
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
ipt_recent v0.3.1: Stephen Frost <sfrost@snowman.net>.  http://snowman.net/proje
cts/ipt_recent/
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
RAMDISK: Compressed image found at block 0
Freeing initrd memory: 39k freed
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing unused kernel memory: 64k freed
mount /proc file system ok!
mount /dev/mtd1 file system ok!
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Loading TGZfs
RW File system is ok - preparing ...
ok
[(none)@/]# eth0:phy is 8201
дальше тишина, нету пинга на 192.168.0.50
шью вот эту прошивку http://sadnet.ru/downloads/wive-ng-0.2.15-test1.bin
вот после ресета на 30 секунд
Enable G700 and over bad AP workaround CPU<=>HZ registr.
Enable Watch Dog to Reset whole system.
Uart init
12 [16bit] (177MHz)
DetectRAMsequence
  REG returned:16[16]
  FullviewRAM:8388608
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
176.12 BogoMIPS
init, 0k highmem)
led0: Initialized.
led1: Initialized.
PPTP driver, v.0.2
0x00008000
0x00000000
cts/ipt_recent/
cts/ipt_recent/
Loading TGZfs
zcat: invalid magic
tar: short read
File system is clear or poor.
2+0 records in
2+0 records out
   Restoring emergency...
Compress config files
tar: removing leading '/' from member names
Write configs to flash
0+1 records in
0+1 records out
Config saved. OK.
ok
eth1:phy is 8305
Edited by ser1983
Вайв НГ последних ревизий не предназначена для железа с 8 М RAM, коим является G700AP. Автор прекратил поддержку этого железа и пишет прошивки только под 16 M RAM типа Zyxel P-330W. Там и бут другой! И вообще, даже раннюю прошивку wive-ng нужно собирать ручками под свои запросы. Прочитайте хотя бы здесь: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...138&st=2900 , сообщение 2903. Вы бы перед тем, как делать, хоть немного читали форум. Чистый wive, нормально лезущий в точку wive 0.6.1 pre X! Новое - не значит лучшее, тем более на бюджетном и устаревшем железе. Вы висту на первый пентиум ставить не пробовали?
Вы бы тоже не пугали бы человека.Вплоть до 0.2.15-test2 wive-ng работает на 8Мб устройствах, даже недавно добавлял костыль для них. Проблема в том что некоторые слишком много хотят и начинают поднимать стопку туннелей DNS+DHCP сервер шейпер и т.д. а потом удивляются а чего это их ублюдочный Г700 упал по OOM. Настройки в wive-ng по умолчанию не расчитаны на 8Мб устройства, отрубайте всё что не нужно и будет жить. Меня просто настолько уже забадали тем что "А вот на моей Г700 после "...." ." ушла в перезагрузку....
eth1:phy is 8305[/code]
Ну всё нормально у вас, можете для успокоения из консоли посмотреть cat /var/log/messages и cat /var/log/boot.log Точка загрухилась и готова к работе. ifconfig покажет текущую настройку сетевых устройств. menu попадёте в меню настроек. А вообще тут не медиумы. Судя по консоли у вас всё хорошо, если это Г700 первым делом отключите eth1 интерфейс ибо его Глинк "злобно откусил".
А схерали ему тут взяться? Вы млять читать умеете? wiki на http://sadnet.ru видели? Задание на каникулы - разобраться по какому адресу доступна wive-ng после прошивки.
P.S. Писец, Wive это не Wive-NG. В Wive-NG поменялось решительно ВСЁ, осталась только концепция и та претерпела изменения. Извиняюсь что грубо, но куда ж вас несёт не прочитав документацию?
Ну я не знал, что до сих пор поддерживаются 8Мб. Всё равно для человека, пять минут назад научившегося правильно прошивать - нереальное дело это всё настроить. Возможно, что те задачи, которые он ставит перед точкой, будут недоступны при любой прошивке.
Поэтому и дал задание на каникулы чтоб не бездельничал. А вообще неумение читать документацию убьёт любые начинания. По Г700 скоро красную трфпку на сайте повешу "Скажи нет Г-Линук 700". Использование с 8Мб устройствами кране не рекомендуется, но при прямых руках люди работают. Однако это не отменяет всей ублюдочности выродка под кодовым названием Г700. Тот же укроп при том что он дешевле и то с 16мб рамы блин.
А старый Wive советовать сейчас вообще только от "большого ума" ибо даже wive-ng не со всеми карточками ноутбучными и usb свистками нормально работает, а wive с древнючим радиомодулем дай бог чтобы со своими старшими сородичами поднялся. Причина банальна и закопана к коде радиомодуля сырцов которого нет. Хороший пример современные аферосы нежелающие в упор работать с wive на скорости в эфире выше 18мбит (прут до 50% потерь), с wive-ng они будут работать корректно.
Я, к примеру, живу на востоке Украины. Вот прайс одной из наших фирм: http://www.texnika.com.ua/price?go=68652.12233662392800 . В нескольких других - примерно то же. В остальных - вообще беспроводкой не занимаются. Ни укропов, ни зикселей и в помине никогда не было. Пытался поискать в украинских прайсах, включая Киевские. Вы не поверите, но этот зиксель у нас стоит дороже 2100 длинка ( http://hotline.ua/tx/zyxel_p-330w/?tab=2 )! Вот и юзаем 8 Мб железяки... А современные однокристальные атеросы тоже вещь загадочная и глюкавая. Я стараюсь не разводить зоопарк оборудования в действующей сети. Несколько атеросовских карточек ( тп-линк 551 ) при этом нормально работают с rtl 8186 точками даже со стандартной прошивкой.
Этот стон у нас песней зовётся ;) А вообще интернет магазины никто не отменял.
То что работает это чистое везение.
P.S. Всегда хотел спросить, а что это за сравнение цен с 2100глинком? Это что венец творения? Тоже обглоданная точка и ничего сверхестественного, ни поддержки нифига.
Edited by sfstudio
прошил в более раннюю wive, нашлась она 192.168.1.55, тока счастье было недолгим, успел только айпишники вбить на сетевухи, у меня или в консоли коротнуло или еще что, но после очередного ребута пошла загрузка в консоли, и точка свалилась в бесконечный ребут, при этом издавала странные звуки, писк или скрежет, лампочка питания при этом мигала с затуханием, кабель сети в этот момент небыл подключен, вырубил - включил, мертвяк, в консоли только
Uart init
12 [16bit] (177MHz)
отпаял консоль, после нескольких хардресетов ожила, но LAN потух и соединения с компом нету вапще, даже при включении, продолжает работать только через WLAN в обычном режиме на том IP что назначил в интерфейсах
подскажите пожалуйста, как проверить, что сгорел чип лэна или или что либо другое?
Uart init
12 [16bit] (177MHz)
Нет там никакого чипа LANa там всё прямо в проц интегрено, только трансформатор вынесен насколько я помню на Г700. А вообще вместо того чтобы хернёй заниматься нужно было на каникулах таки посмотреть на какой адрес биндится wive-ng по умолчанию.
И когда консоль распаиваешь делать это по человечески. А теперь что сказать? В консоли сейчас тишина? Или то что выше? Сразу после включения нажать ESC-ESC и залить wive-ng если ничего не спалил.
а какую роль тогда выполняет rtl8201cp ?
в консоли все нормально, грузится как обычно, такой же лог, как в сообщении #11
но LAN не горит и не работает, в компе постоянно пишет "сетевой кабель не подключен", тоже самое при включении с зажатым ресетом
Ну значит они таки через phy его повесили.
Пииииип. Всё, слов больше не имею, отписываюсь от темы. Молодой человек, прежде чем лезть руками в железку нужно научиться держать в руках паяльник. Стягивайте SDK там есть референсная схема - разбирайтесь.
Писец, это сколько нуно себе наделать головной боли только из-за того что не прочитал документацию перед прошивкой млять...
