ser1983
Пользователи-
Публикации
11 -
Зарегистрирован
Посещение
О ser1983
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
чем перешить g700ap D-link?
тему ответил в vagruhko пользователя ser1983 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
а какую роль тогда выполняет rtl8201cp ? в консоли все нормально, грузится как обычно, такой же лог, как в сообщении #11 но LAN не горит и не работает, в компе постоянно пишет "сетевой кабель не подключен", тоже самое при включении с зажатым ресетом -
прошил в более раннюю wive, нашлась она 192.168.1.55, тока счастье было недолгим, успел только айпишники вбить на сетевухи, у меня или в консоли коротнуло или еще что, но после очередного ребута пошла загрузка в консоли, и точка свалилась в бесконечный ребут, при этом издавала странные звуки, писк или скрежет, лампочка питания при этом мигала с затуханием, кабель сети в этот момент небыл подключен, вырубил - включил, мертвяк, в консоли только UART1 output test ok Uart init mfid=00000001 devid=00002249 Found 1 x 2M flash memory ---RealTek(RTL8186)at 2005.06.21-18:13+0800 version 1.3c , CAMEO version v2.01.r 12 [16bit] (177MHz) отпаял консоль, после нескольких хардресетов ожила, но LAN потух и соединения с компом нету вапще, даже при включении, продолжает работать только через WLAN в обычном режиме на том IP что назначил в интерфейсах подскажите пожалуйста, как проверить, что сгорел чип лэна или или что либо другое? -
подключил консоль, вот лог консоли UART1 output test ok Uart init mfid=00000001 devid=00002249 Found 1 x 2M flash memory ---RealTek(RTL8186)at 2005.06.21-18:13+0800 version 1.3c , CAMEO version v2.01.r 12 [16bit] (180MHz) ---Escape booting by user <RealTek> **TFTP Client Upload, File Name: wive.bin - **TFTP Client Upload File Size = 001B6002 Bytes at 80300000 Success! <RealTek> Linux kernel upgrade. checksum Ok ! burn Addr =0x00010000! srcAddr=0x80300000 len =0x001b6002 ............................ Flash Write Successed! <RealTek> reboot....... UART1 output test ok Uart init mfid=00000001 devid=00002249 Found 1 x 2M flash memory ---RealTek(RTL8186)at 2005.06.21-18:13+0800 version 1.3c , CAMEO version v2.01.r 12 [16bit] (180MHz) Jump to image start=0x80300000... early printk enabled DetectRAMsequence REG returned:16[16] RAM after check region:8 FullviewRAM:8388608 Determined physical RAM map: memory: 00800000 @ 00000000 (usable) Initial ramdisk at: 0x801f9000 (39948 bytes) On node 0 totalpages: 2048 zone(0): 2048 pages. zone(1): 0 pages. zone(2): 0 pages. Kernel command line: root=/dev/ram console=0 ramdisk_start=0 noisapnp pci=nobios 179.81 BogoMIPS Memory: 5812k/8192k available (1831k kernel code, 2380k reserved, 152k data, 64k init, 0k highmem) Dentry-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes) Inode-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) Page-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) check_wait... unavailable. POSIX conformance testing by UNIFIX bogomips: Initialized. user_watchdog: Initialized. led0: Initialized. led1: Initialized. sysmem: Initialized. Linux NET4.0 for Linux 2.4 Based upon Swansea University Computer Society NET3.039 Initializing RT netlink socket Softirq RT prio: 24. devfs: v1.10 (20020120) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au) devfs: boot_options: 0x0 pty: 256 Unix98 ptys configured Serial driver version 6.02 (2003-03-12) with no serial options enabled ttyS00 at 0x00c3 (irq = 3) is a rtl_uart1 state->flags=00000000 block: 64 slots per queue, batch=16 RAMDISK driver initialized: 1 RAM disks of 1024K size 1024 blocksize PPP generic driver version 2.4.2 PPoX driver version 0.5.2 PPoE driver version 0.6.11 PPTP driver, v.0.2 PPPoL2TP kernel driver, V0.15 RealTek E-Flash System Driver. (C) 2002 RealTek Corp. Found 1 x 2M Byte AMD AM29LV160DB at 0xbe000000 => Scan for ROOT signature in flash from pos=0x000000 Founded at pos=0x0CFFF4 Checksumm ok for 0x0F6000 bytes calced=0x2B52, stored=0x2B52) Checksumm OK . Use as ROOT partition (/dev/mtd1) Reallocate partition for root size=0x0F6000 bytes Creating 4 MTD partitions on "DiskOnChip Millennium": 0x00000000-0x000d0000 : "boot+cfg+linux" 0x000d0000-0x001d0000 : "root fs" 0x001e0000-0x00200000 : "TGZfs" 0x00000000-0x00200000 : "all_flash" 8186NIC Ethernet driver v0.1.0-NG (15.10.2008) eth0: RTL8186-NIC at 0xbd200000, 00:01:02:03:04:05, IRQ 4 eth1: RTL8186-NIC at 0xbd300000, 04:05:06:07:08:09, IRQ 5 Check MII:phy 2, reg 31 0x0000c000 Check MII:phy 2, reg 26 0x00000000 Asic.revision=0x00000000 RTL8185 driver version 1.14 (2008-02-15) NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0 IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024) Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM ip_conntrack version 2.1 (64 buckets, 64 max) - 360 bytes per conntrack ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team ipt_recent v0.3.1: Stephen Frost <sfrost@snowman.net>. http://snowman.net/proje cts/ipt_recent/ NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0. RAMDISK: Compressed image found at block 0 Freeing initrd memory: 39k freed VFS: Mounted root (ext2 filesystem). Freeing unused kernel memory: 64k freed mount /proc file system ok! mount /dev/mtd1 file system ok! Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5 Loading TGZfs RW File system is ok - preparing ... ok [(none)@/]# eth0:phy is 8201 дальше тишина, нету пинга на 192.168.0.50 шью вот эту прошивку http://sadnet.ru/downloads/wive-ng-0.2.15-test1.bin вот после ресета на 30 секунд Enable G700 and over bad AP workaround CPU<=>HZ registr. Enable Watch Dog to Reset whole system. UART1 output test ok Uart init mfid=00000001 devid=00002249 Found 1 x 2M flash memory ---RealTek(RTL8186)at 2005.06.21-18:13+0800 version 1.3c , CAMEO version v2.01.r 12 [16bit] (177MHz) Jump to image start=0x80300000... early printk enabled DetectRAMsequence REG returned:16[16] RAM after check region:8 FullviewRAM:8388608 Determined physical RAM map: memory: 00800000 @ 00000000 (usable) Initial ramdisk at: 0x801f9000 (39948 bytes) On node 0 totalpages: 2048 zone(0): 2048 pages. zone(1): 0 pages. zone(2): 0 pages. Kernel command line: root=/dev/ram console=0 ramdisk_start=0 noisapnp pci=nobios 176.12 BogoMIPS Memory: 5812k/8192k available (1831k kernel code, 2380k reserved, 152k data, 64k init, 0k highmem) Dentry-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes) Inode-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) Page-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) check_wait... unavailable. POSIX conformance testing by UNIFIX bogomips: Initialized. user_watchdog: Initialized. led0: Initialized. led1: Initialized. sysmem: Initialized. Linux NET4.0 for Linux 2.4 Based upon Swansea University Computer Society NET3.039 Initializing RT netlink socket Softirq RT prio: 24. devfs: v1.10 (20020120) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au) devfs: boot_options: 0x0 pty: 256 Unix98 ptys configured Serial driver version 6.02 (2003-03-12) with no serial options enabled ttyS00 at 0x00c3 (irq = 3) is a rtl_uart1 state->flags=00000000 block: 64 slots per queue, batch=16 RAMDISK driver initialized: 1 RAM disks of 1024K size 1024 blocksize PPP generic driver version 2.4.2 PPoX driver version 0.5.2 PPoE driver version 0.6.11 PPTP driver, v.0.2 PPPoL2TP kernel driver, V0.15 RealTek E-Flash System Driver. (C) 2002 RealTek Corp. Found 1 x 2M Byte AMD AM29LV160DB at 0xbe000000 => Scan for ROOT signature in flash from pos=0x000000 Founded at pos=0x0CFFF4 Checksumm ok for 0x0F6000 bytes calced=0x2B52, stored=0x2B52) Checksumm OK . Use as ROOT partition (/dev/mtd1) Reallocate partition for root size=0x0F6000 bytes Creating 4 MTD partitions on "DiskOnChip Millennium": 0x00000000-0x000d0000 : "boot+cfg+linux" 0x000d0000-0x001d0000 : "root fs" 0x001e0000-0x00200000 : "TGZfs" 0x00000000-0x00200000 : "all_flash" 8186NIC Ethernet driver v0.1.0-NG (15.10.2008) eth0: RTL8186-NIC at 0xbd200000, 00:01:02:03:04:05, IRQ 4 eth1: RTL8186-NIC at 0xbd300000, 04:05:06:07:08:09, IRQ 5 Check MII:phy 2, reg 31 0x00008000 Check MII:phy 2, reg 26 0x00000000 Asic.revision=0x00000000 RTL8185 driver version 1.14 (2008-02-15) NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0 IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024) Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM ip_conntrack version 2.1 (64 buckets, 64 max) - 360 bytes per conntrack ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team ipt_recent v0.3.1: Stephen Frost <sfrost@snowman.net>. http://snowman.net/proje cts/ipt_recent/ cts/ipt_recent/ RAMDISK: Compressed image found at block 0 Freeing initrd memory: 39k freed VFS: Mounted root (ext2 filesystem). Freeing unused kernel memory: 64k freed mount /proc file system ok! mount /dev/mtd1 file system ok! Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5 Loading TGZfs zcat: invalid magic tar: short read File system is clear or poor. 2+0 records in 2+0 records out Restoring emergency... Compress config files tar: removing leading '/' from member names Write configs to flash 0+1 records in 0+1 records out Config saved. OK. ok [(none)@/]# eth0:phy is 8201 eth1:phy is 8305 -
прошивку заливал 1.8Мб разных версий с сурсфоржа, и прошивки д-линка с ихнего фтп... тут явно проблема всей ревизии b3чета странно почему вопрос раньше не всплывал я уже 2ю точку пробую этой ревизии, все тоже самое (у первой пробовал бутлоадер обновить, в итоге сдохла) вот тут был что то, но ответа не последовало http://forum.nag.ru/lofiversion/index.php/t19138-1900.html mystic 24.10.2007, 12:57 -
кто-нибудь знает различия ревизий b2 и b3 у dwl-g700ap ??? -
чета мой g700ap шьется тока в Conceptronic проделываю тоже самое с wive, точка и в ребут не уходит и не реагирует неначто, ждал 10минут, ресетал, пробовал загружать перед wive пустую black_fw, точка не грузится, шью опять в Conceptronic - все норм с родной прошивкой тоже не грузится Мож у кого было? как зашить ей wive? забыл сказать: у точки H/W Ver.:B3 F/W Ver.:2.12 -
G700AP умерла после прошивки !
тему ответил в Oleghek пользователя ser1983 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
подниму ка тему :) господа! у кого есть опыт доступа jtag'ом к флешке через rtl8186... если флешка, абсолютно пустая (или забита непонятно чем) стерт загрузчик, процессор при загрузке не выполняет код инициализации контроллера памяти, регистры настроены в значения по умолчанию. доступ к флешке не настроен. т.е. jtag видит процессор lexra lx5280 флешку нет вот тут нашел какой-то ман http://rtl8186.sourceforge.net/phpBB2/viewtopic.php?t=34 на инглише, непонятно, как применить - мозгов нехватает девайс как уже известно dwl-g700ap проц RTL8186 флешка S29AL016D90TFI020 (http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-32/DSA-628994.pdf) память ESMT M12L64164A-7T (http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-34/DSA-673803.pdf) -
Восстановление DWL-G700AP на ОС WINXP
тему ответил в apalex пользователя ser1983 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
офтоп попер так что буду ждать ответа по теме П.С. Вы что-то путаете, я не пират, я конечный пользователь, все что я использую - лежит в открытом доступе в интернете а защиту авторских прав наверно в другом разделе (форуме) лучше обсуждать кабель Wiggler на микросхеме 74HC244 может помочь в проблеме с уровнями? -
:) Да на работе валяются точки, пользовал раньше как времянки до прокладки lan, попалась тема, вот и решил попробоватьесли на помойку точку - не велика потеря... но если есть решение, прошу помочь -
тока вот флешку jtag перестал определять, flashmem не работает, перерыл много тем, но как побороть "Flash not found!" не нашел :(собирал jtag на другом компе, все тоже самое -
Здраствуйте! Тоже решил заняться прошивкой точки, хотел с клиентом mpcs.... ну и в ожидании микросхем для прикрутки консоли решил попробовать прошить через JTAG, взял с viaccessfree дамп... собрал jtag в cygwin'e, спаял кабель dlc5 (тот что на 4 резисторах), подключил, определился проц, поплясал еще вокруг и флешка определилась, слил для теста свой бут, начал заливать весь дамп прошивки целиком. Посидел я возле компа часик - лился только 7й блок, понял что процесс затянется надолго и ушел спать. Сутра на экране 19й блок и ошибка, подумал нужно ребутнуть всё и повторить. Проц определился, флешка нивкакую (хатя с флешки командой readmem читает в файл) На команду jtag> detectflash 0x3fc00000 ImpCode= тут ряд чисел ) EJTAG Implementation flags: тут многа букв ) jedec_detect: mid 0 , did 0 (тут значения всегда разные после выключения питания точки и ресета jtaga) Flash not found! пляски с бубном целый день никчему не привели лампочки питания и сети горят, wlan нет, точка через tftp не шьется мог я jtag'ом убить флешку? Помогите пожалуйста разобраться!
