Хочется странного
А кто из московских/питерских операторов способен подключить по E3?
Телефония не интересует, нужен VPN.
Edited by chucha
По стране.
Мне, в общем-то, нужно убедить заказчика отказаться от экзотических требований и согласиться на Ethernet. А он, сцуко, не верит, что в стране пьяных медведей его не смогут подключить по E3.
Похоже, что ваш заказчик решил привезти с американского гарбища выкидываемую систему передачи телесигнала. Они понимают только SDH и требуют именно E3.
Когда этот перец узнает во что ему обойдутся аутентичные E3, то он похерит эту идею.
Не угадали, E3 он хочет вонзить в обычные циско-роутеры и передавать поверх вполне актуальный IP-сигнал. Причем сталкиваюсь с подобными странными возжеланиями забугорных западных коллег не в первый раз. И кого же, спрашивается, на самом деле считать отсталыми и замшелыми? :)
Edited by chucha
Если он ординарный корпорат и работает по технологии вчерашнего дня, то он вполне логичен. Ему не надо держать штат передовых инженеров, ломать голову над загадками, принимать решения и т.п. Все проверено и надежно. Его в такой ситаации могут расстроить цены по стране, но сбить с пути истинного - построить сеть на Е3 - не собьют. У него вариантов нет. Он реализует решение в соответсвии с корпоративным стандартом. Отличный клиент.
Именно так и есть :) 34 Мбит/с. проприетарный кодек. передается 1 канал ТВ. Кстати, не будь они американцы, но они плавно все это спихнули в страны 3-его мира. Недавно узнал, что такую сеть поставили в Узбекистане, а сейчас монтируют (!!!) в Тунисе. :-)
На вопрос - а ***а, ответ прост, как пулемет: все работает, нас все устраивает. Хотя в этой же легко можно передать 10 ТВ каналов на современных шасси.
Edited by iDriver
Так и есть, решение типовое, тиражируется на весь мир. Меня принципиально интересует, сможет тот же ТТК предоставить нужный интерфейс или нет.
Выделенкой если тока и то надо проверять. На IP сети таких интерфейсов нет.
В случае всяких древних как гавно мамонта бейстаков и прочих нортелей привезенных из США - это будет даже не Е3, а DS3.
Если не путаю, то далеко не все платы в MUXах умеют оба режима.
Какие проблемы то?
Идет к любому магистральному, дает правильную спецификацию того, что ему нужно, платит инсталляционную плату, получает Е3 на всю страну.
Ну по времени это выльется суток в 60 - 90. По деньгам...
Какие проблемы то?
Верится с трудом. Есть успешный опыт? Навскидку, нужно где-то заказать нестандартные платы, найти под них свободные слоты. Это только техническая сторона, не считая бюрократической.
Какие проблемы то?
Теоритически верно, но в этой ситуации с клиента надо обязательно слупить полную стоимость закупаемых плат, т.к. никому другому они НАХ не понадобятся. Е3 всегда был экзотикой, в отличии от DS3. И получит клиент не IP , а выделенку по SDH. С другой стороны мог бы Т3 потребовать и получить PDH (или ***юлейч). :))
Какие проблемы то?
DS3 тоже подходит, у циски NM модуль универсальный :)
Ситуация ясна, всем спасибо!
Какие проблемы то?
T3 бы никто не дал, так как умучаещься потом с ГСН, а с Е3 теоритически таких проблем быть не должно
