Задача такая - сделать абонентам доступ между собой только по L3. Без широковещательных доменов. Нечто вроде PPPoE. PPPoE Неподходит из-за большой нагрузки на брасы и магистрали.
Оборудование - доступ Dlink 3526 или аналогичный. Собираться будет на Cisco 7606.
То есть нужно сделать L3 на доступ, без заимствования адресов, потому что выделять подсети /30 на абонента слишком накладно. Traffic Segmentation в длинковском свиче не подходит из-за того, что нужен обмен также между двумя портами 1 свича.
Edited by Vermison
Спасибо.
76 и не должна шейпить. Ее задача в данном случае просто прогонять траффик каждого юзера через себя. Шейпить будет другая железка.
Локалка похяляве, а шейпим только инет? Или ещё одна железка специально для шейпинга?
Лучше BRAS, и дёлать всё на нём - гибче, понятнее, меньше точек отказа.
ISG, опять же.
Dlink 3526- L2 - Vlan to User можно и дешевле организовать Catalyst WS-C3524-XL (БУ) либо на DES-1228 новый..
так что тема с содержанием не вяжется :(
С брасом - проблема в том, что 7606 будет не 1, поэтому чтобы не гонять траффик между соседними компьютерами через центр было решено использовать такую схему.
Vlan per user - не хотелось бы, потому что при 1000 абонентах это получится огромный конфиг на 1000 сабинтерфейсов.
Traffic Segmenation + ARP proxy на L3-свиче.
Проблема в том, что тогда абоненты 1 свича не будут видеть друг друга, потому что будут пытаться ходить напрямую, а не через роутер. Хотя хотелось бы конечно решение с vlan per switch.
Это проблема?
А если абонентов несколько десятков тысяч? :-)
Недостатки размера конфига с лихвой перекрываются достоинствами интерфейса на юзера.
На том интерфейсе и пошейпить можно в соответствии с тарифом, и покрасить, и при отсутствии денег зарулить на "кирпич"...
Еще вот такой вариант есть: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=45488 , под ваши хотелки подходит больше чем Vlan per user.
Это проблема?
На свиче пошейпить врядли получится) Вот заполисить локалку - это можно...
А если толстый брас на агрегации есть, который всё это может - то тогда и разницы с пппое особой нет.
