Добрый день
пытаюсь поднять vpn кластер
в данный момент работает как отказоустойчивый
на carp + mpd5
но не устраивает следующий момент
Все сессии на себя берет МАСТЕР
Бэкап берет только когда отваливается мастер
хотелось бы NLB реализовать чтобы распределение было по серверам
чего не происходит
net.inet.carp.arpbalance=1
sysctl net.inet.carp.preempt=0
Арп баланс работает
вот только соединение ловит все равно мастер
бесплатный кластер есть для таких целей
кто нить покупал check point clusterXL с vpn
говорят там сессии не обрываются если один из серверов выйдет из строя
а если поставить несколько vpn серверов, а потом через policy-route перенаправлять клиентов то на один, то на другой ? такая схема будет имеет шанс на существование?
как всегда. проблема мониторинга "живости" впнсерверов (и если они разные - неравномерности нагрузки)
раунд-робин-днс простое решение для бедных )... кто знает толковый баласер - подскажите )
UPD
толковый балансер для бедных )
Все можно сделать и на carp+mpd5, просто надо мозги включать иногда, и переформулировать задачу.
Сделайте два мастера и два слейва в стендбай с разными IP. И параллельте на них нагрузку примерно поровну.
В случае падения одного - нагрузка будет переползать на второй.
а зачем мониторить впн сервера при днс роунд-робине? ну упал сервер... Ну на следующий законнектится клиент, в чем проблема то...
Мониторить, чтобы заменить упавший - это обычным нагиосом решается ;)
