еще один момент - активатор выдает crash и UNHANDLED EXEPTION, если например устройство, с которого надо вытащить конфиг в данный момент по каким-либо причинам недоступно, нельзя это поправить? вроде как не повод просто падать, потому что железка просто выключена в данное время
Это известная проблема (TT #118, TT #135), Solaris и Linux себя немного по-разному ведут. Сейчас дорабатывается. Активатор просто не будет пытаться ходить к недоступным железкам. Изменения, скорее всего, войдут в следующий релиз.
Traceback не означает, что что-то упало. Каждый запрос от SAE к кативатору - это отдельная транзакция. Unhandled Exception в транзакции вызывает только прекращение транзации и не сказывается на выполнении других запросов. NOC, кстати, аккуратно собирает traceback'и со всех компонентов системы и оформляет их в виде проблем в Fault Management'е.
Edited by dvolodin
  • Replies 808
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Добрый день, Господа!
Сразу скажу - nocproject - вещь сильная и полезная. Все завелось с полтычка.
Но. Я нигде не нашёл документации, каким образом настраивается mercurial репозиторий для nocproject.
Судя по cm/vcs/hg.py вебморда должна сама инициализировать репозиторий, но почему то не хочет... Максимум что я добился при работе cm.config_pull - в директории /var/repo создаются файлы с конфигами и именами типа XXXXXX.tmp. Репозиторий инициализировал руками
hg init
и в hgrc
[paths]
default = /var/repo
Задача моя простая - бекапить конфиги с 200 зайкселей 3124-4F, пары каталистов и пары цисок.
Всё делал по мануалу, nocproject поставлен из mercurial.
OS FreeBSD 7.1
P.S. Ненавижу питон и в нем не разбираюсь. Так что Help me please =)
hg init
и в hgrc
[paths]
default = /var/repo
в etc/noc.conf надо прописать:
[cm]
repo = /var/repo
vcs_type = hg
vcs_path = <путь к hg>
Каталог под репозиторий делается автоматически при инсталляции скриптом ./scripts/post-install
Уважаемый Дмитрий!
Я же писал, что ставил по мануалу. Конфиг я конечно поправил. Вопрос в том, каким образом создается репозиторий? Потому что, например, скрипт post-install не создает директорию /var/repo/config, которая необходима в моем случае с конфигами... Насколько я понимаю это cm/vcs/hg.py должен инициализировать репозиторий в директории /var/repo, но у меня этот функционал не заработал. Возможно я чего то не сделал или сделал не так, ведь в доке это нигде не описано. Меня смущают файлы *.tmp в корне репозитория.
Уважаемый Дмитрий!
В этих файлах конфиги или просто мусор?
Каталоги в /var/repo создаются автоматически при попытке записать туда файл (функция safe_rewrite в lib/fileutils.py).
С правами все в порядке?
ls -d /var/repo
ls -la /var/repo
что показывает?
С правами все впорядке, в файлах *.tmp конфиги.
%ls -d /var/repo/
/var/repo/
%ls -la /var/repo/
total 26
drwxrwxrwx   3 noc   noc     512 Mar 26 10:04 .
drwxr-xr-x  29 root  wheel   512 Mar 24 18:08 ..
-rw-------   1 noc   noc    8239 Mar 26 10:04 HxJbfg.tmp
drwxr-xr-x   2 noc   noc     512 Mar 26 10:01 config
-rw-------   1 noc   noc    8239 Mar 26 10:03 vdwmoP.tmp
Директорию config я создал сам, без нее файлы *.tmp не складываются.
Ну, кто как, а мы пытаемся только установить... FreeBSD7.1 Release
Ставим из репозитория. Доходим до заполнения базы
sh ./scripts/post-update
валятся два трейсбека:
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/lib/python2.5/site-packages/Sphinx-0.6-py2.5.egg/sphinx/cmdli
ne.py", line 172, in main
    app.build(all_files, filenames)
  File "/usr/local/lib/python2.5/site-packages/Sphinx-0.6-py2.5.egg/sphinx/appli
cation.py", line 129, in build
    self.builder.build_update()
  File "/usr/local/lib/python2.5/site-packages/Sphinx-0.6-py2.5.egg/sphinx/build
ers/__init__.py", line 255, in build_update
    'out of date' % len(to_build))
ers/__init__.py", line 310, in build
    self.write(docnames, list(updated_docnames), method)
ers/__init__.py", line 349, in write
    self.write_doc(docname, doctree)
ers/html.py", line 351, in write_doc
    self.handle_page(docname, ctx, event_arg=doctree)
ers/html.py", line 648, in handle_page
    output = self.templates.render(templatename, ctx)
  File "/usr/local/lib/python2.5/site-packages/Sphinx-0.6-py2.5.egg/sphinx/jinja                                             2glue.py", line 81, in render
    return self.environment.get_template(template).render(context)
s/basic/page.html", line 1, in top-level template code
    {% extends "layout.html" %}
LEASE-i386.egg/jinja2/environment.py", line 499, in get_template
    template = self.loader.load(self, name, self.make_globals(globals))
LEASE-i386.egg/jinja2/loaders.py", line 107, in load
    code = environment.compile(source, name, filename)
LEASE-i386.egg/jinja2/environment.py", line 410, in compile
    source = self.parse(source, name, filename)
LEASE-i386.egg/jinja2/environment.py", line 357, in parse
    raise e
TemplateSyntaxError: expected token 'lparen', got 'block_end'
", line 7
    {%- macro relbar %}
  File "manage.py", line 11, in <module>
    execute_manager(settings)
  File "/usr/local/lib/python2.5/site-packages/Django-1.0.2_final-py2.5.egg/django/core/management/__init__.py", line 340, in execute_manager
    utility.execute()
  File "/usr/local/lib/python2.5/site-packages/Django-1.0.2_final-py2.5.egg/django/core/management/__init__.py", line 295, in execute
    self.fetch_command(subcommand).run_from_argv(self.argv)
  File "/usr/local/lib/python2.5/site-packages/Django-1.0.2_final-py2.5.egg/django/core/management/base.py", line 192, in run_from_argv
    self.execute(*args, **options.__dict__)
  File "/usr/local/lib/python2.5/site-packages/Django-1.0.2_final-py2.5.egg/django/core/management/base.py", line 219, in execute
    output = self.handle(*args, **options)
  File "/opt/noc/fm/management/commands/sync-rules.py", line 28, in handle
    self.sync_mibs()
  File "/opt/noc/fm/management/commands/sync-rules.py", line 158, in sync_mibs
    MIB.load(os.path.join(prefix,m))
  File "/opt/noc/fm/models.py", line 74, in load
    f=subprocess.Popen([config.get("path","smilint"),"-m",path],stderr=subprocess.PIPE,env={"SMIPATH":":".join(smipath)}).stderr
  File "/usr/local/lib/python2.5/subprocess.py", line 594, in __init__
    errread, errwrite)
  File "/usr/local/lib/python2.5/subprocess.py", line 1097, in _execute_child
    raise child_exception
OSError: [Errno 2] No such file or directory
mkdir -p ../../../../static/doc/en/ug//html ../../../../static/doc/en/ug//doctrees
sphinx-build -b html -d ../../../../static/doc/en/ug//doctrees   . ../../../../static/doc/en/ug//html
Edited by mikevlz
Да, такое я наблюдал уже. Причина в том, что Sphinx-0.6 не собирает нормально online документацию, Sphinx-0.5 -- собирает. В качестве временного workaround'а можно откатиться на Sphinx-0.5 или просто игнорировать traceback. Документация и правила FM накатываются раньше и на работу это влиять не должно.
Установку на FreeBSD 7 проверю на днях, как только додавлю инсталляцию на Linux'ах. Скоро выложу VMware image c установленным и настроенным NOC
    raise e
", line 7
    {%- macro relbar %}
И такие грабли бывают... =) В share/sphinx/templates/layout.html меняем в строке 7 relbar на relbar() и в строке 27 sidebar на sidebar()
Уже нашел и пофиксил. TT #142.
Есть еще одни более серьезные грабли. libsmi 0.4.7 работает нормально, 0.4.8 - крашится на некоторых mib'ах.
спасибо
Остался такой трейсбек в том же самом месте
    utility.execute()
    self.sync_mibs()
    errread, errwrite)
На завершение скрипта не влияет(предыдущие валились)
В etc/noc.conf пути к smilint и smidump правильно прописаны?
спасибо
    utility.execute()
    self.sync_mibs()
    errread, errwrite)
сейчас смотрим на запуск служб
 python scripts/noc-sla.py start
  File "scripts/noc-sla.py", line 16, in <module>
    sla=SLAMonitor()
  File "/opt/noc/pm/sla.py", line 26, in __init__
    Daemon.__init__(self)
  File "/opt/noc/lib/daemon.py", line 45, in __init__
    self.load_config()
  File "/opt/noc/lib/daemon.py", line 85, in load_config
    if self.config.get("main","logfile"):
  File "/usr/local/lib/python2.5/ConfigParser.py", line 511, in get
    raise NoSectionError(section)
ConfigParser.NoSectionError: No section: 'main'
Впечатление такое, что забыли положить noc-sla.conf
Edited by mikevlz
да, и еще одно... За стенкой стоит Dlink DES3526, завел его как объект. Сказал, что конфиг у него управляется. В списке объектов в табличке можно щелкнуть Scripts, выбрать get_config. Конфиг оно мне покажет.
По расписанию он должен сливаться в /var/repo/des3526.cfg раз в 5 минут.
В /var/repo совсем пусто.
В логах noc-sae:
2009-03-26 19:55:38,887 INFO Task cm.config_pull is terminated with 'True'
2009-03-26 19:55:43,243 ERROR UNHANDLED EXCEPTION (2009-03-26 19:55:43.230115)
Working directory: /opt/noc
<type 'exceptions.OSError'>
[Errno 1] Operation not permitted: '/var/repo/config/'
START OF TRACEBACK
File: /opt/noc/lib/nbsocket.py (Line: 447)
И этого трейсбека пять экранов :)
Да, теперь в папке есть *.tmp, это конфиг.
noc-sla - пока еще экспериментальный. Он честно грузит пробы, выполняет их, пока дампит вывод на stdout.
etc/noc-sla.conf
[main]
logfile  = /var/log/noc/noc-sla.log
loglevel = info
pidfile  = /var/log/noc/noc-sla.pid
[webfarm1]
probe = http
objects = 10.0.0.1, 10.0.0.2
url = http://site1.com/
user_agent = MyUA
[webfarm2]
probe = http
objects = 10.0.0.3, 10.0.0.4
url = http://site2.com/
События он пока не генерирует, поэтому по умолчанию не запускается.
    sla=SLAMonitor()
    self.load_config()
repo_path - это относительный а не абсолютный путь.
Если репозитории лежат в /var/repo, то репозиторий для конфигов создается автоматически в /var/repo/config.
Есть в repo_path объекта указано sw/dlink.cfg, то конфиг положится в файл /var/repo/config/sw/dlink.cfg.
В логах noc-sae:
START OF TRACEBACK
Вопрос немного поменялся. Трейсбеков нет, в логах "шеф, усе у ажуре!".
Конфигов тоже нет.
Через скрипты конфиг получаю и через дебаг, и из веб-интерфейса.
2009-03-27 14:41:51,188 INFO Executing cm.config_pull
2009-03-27 14:41:51,223 INFO Task cm.config_pull is terminated with 'True'
о как...
Edited by mikevlz
Это не совсем так. Раз в 5 минут будет запускаться процесс снятия устаревших конфигов. Конфиг с одной и той же железки по умолчанию перечитывается раз в день (Configuration Management > Config > <железка> - параметр pull_every).
Если железка кидает syslog или snmp trap'ы на активатор, то для некоторых железок (c Cisco IOS и Juniper JUNOS) система обнаруживает изменение конфига и помечает в расписании на железку, что конфиг надо перечитать через 10 минут. Для других железок настроить это очень просто:
Перейти в Fault Management > Setup > Event Classification Rules. По правому краю экрана будет список классов событий, там надо нажать "Config Changed". Можно посмотреть, как это вообще выглядит.
Чтобы не набивать regexp'ы руками можно поступить еще проще: Перейти в FM > Events, найти событие, которое зафиксировало смену конфига и нажать на кнопку "Create Rule"
Конфигов тоже нет.
о как...
Надо ему намекнуть, что пора бы сходить и перечитать конфиг.
Делается это так: Configuration Management > Configs, выбрать железку. В поле Next Pull выставить текущее время.
Тогда она будет считать, что конфиг устарел и при следующем запуске cm.pull_config его перечитает
Починил. Теперь конфиги есть, сохраняются.
Fault management не открывается, ошибку выдает. Как дебажить?
Как выглядит traceback?
