снуля переделал базу, заново завел тестовый объект, нажал на ссылку scripts и попытался сделать get_config, получил:
ProtocolError at /sa/2/scripts/Cisco.IOS.get_config/
<ProtocolError for 127.0.0.1:19702/RPC2: -1 >
Request Method: GET
Request URL: http://127.0.0.1:8000/sa/2/scripts/Cisco.IOS.get_config/
Exception Type: ProtocolError
Exception Value:
Exception Location: /usr/lib/python2.5/xmlrpclib.py in request, line 1191
Python Executable: /usr/bin/python
Python Version: 2.5.4
ниче не понимаю, вижу что обламывается на RPC, но как вычислить чего ему не хватает....
Значит будет лишний повод причесать эту часть с XML-RPC, уже назрело. Она используется только для того, чтобы оператор мог выполнить действие из web-интерфейса и для интеграции со сторонними системами. Архивирование конфигов происходит автоматически при включенной периодической задаче cm.pull_config.
  • Replies 808
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
вот такое оно мне выдает в логи при попытках вытаскивания конфига с кошки:
2009-03-12 18:07:25,994 INFO Executing cm.config_pull
2009-03-12 18:07:26,008 INFO script Cisco.IOS.get_config(7206-test)
2009-03-12 18:07:26,030 ERROR UNHANDLED EXCEPTION (2009-03-12 18:07:26.010327)
Working directory: /var/www/noc
<type 'exceptions.TypeError'>
22 has type <type 'int'>, but expected one of: (<type 'str'>, <type 'unicode'>)
START OF TRACEBACK
File: ./scripts/../../noc/sa/sae.py (Line: 385)
Function: periodic_wrapper
378 self.periodic_task_lock.release()
379 t.start()
380
381 def periodic_wrapper(self,task):
382 logging.info(u"Executing %s"%unicode(task))
383 cwd=os.getcwd()
384 try:
385 ==> status=task.periodic_class(self).execute()
386 except:
387 error_report()
388 status=False
389 logging.info(u"Task %s is terminated with '%s'"%(unicode(task),status))
390 if status:
391 timeout=task.run_every
Variables:
self = <noc.sa.sae.SAE object at 0xb7d9efcc>
task = <TaskSchedule: cm.config_pull>
cwd = '/var/www/noc'
File: /var/www/noc/../noc/cm/periodics/config_pull.py (Line: 20)
Function: execute
13 name="cm.config_pull"
14 description=""
15
16 def execute(self):
17 from noc.cm.models import Config
18 for o in Config.objects.filter((Q(next_pull__lt=datetime.datetime.now())|Q(next_pull__isn
ull=True))&Q(pull_every__isnull=False)).order_by("next_pull"):
19 logging.debug("Pulling %s",str(o))
20 ==> o.pull(self.sae)
21 return True
22
Variables:
self = <noc.cm.periodics.config_pull.Task object at 0x9a1cccc>
Config = <class 'noc.cm.models.Config'>
o = <Config: config/cisco>
File: /var/www/noc/../noc/cm/models.py (Line: 223)
Function: pull
216 self.next_pull=datetime.datetime.now()+datetime.timedelta(seconds=timeout)
217 self.save()
218 return
219 if self.pull_every:
220 self.next_pull=datetime.datetime.now()+datetime.timedelta(seconds=self.pull_ever
y)
221 self.save()
222 self.write(result)
223 ==> sae.script(self.managed_object,"%s.get_config"%self.managed_object.profile_name,pull_callback)
224 def scripts_link(self):
225 return "<A HREF='/sa/%d/scripts/'>Scripts</A>"%(self.id)
226 scripts_link.short_description="Scripts"
227 scripts_link.allow_tags=True
228 ##
229 ## Access control
Variables:
self = <Config: config/cisco>
pull_callback = <function pull_callback at 0x9a15c6c>
sae = <noc.sa.sae.SAE object at 0xb7d9efcc>
File: ./scripts/../../noc/sa/sae.py (Line: 443)
Function: script
436 return
437 r=ScriptRequest()
438 r.script=name
439 r.access_profile.profile = object.profile_name
440 r.access_profile.scheme = object.scheme
441 r.access_profile.address = object.address
442 if object.port:
443 ==> r.access_profile.port = object.port
444 if object.user:
445 r.access_profile.user = object.user
446 if object.password:
447 r.access_profile.password = object.password
448 if object.super_password:
449 r.access_profile.super_password= object.super_password
Variables:
name = u'Cisco.IOS.get_config'
stream = <noc.sa.sae.SAESocket object at 0x9a0aa4c>
script_callback = <function script_callback at 0x9a15d4c>
object = <ManagedObject: 7206-test>
r = <noc.sa.protocols.sae_pb2.ScriptRequest object at 0x9a08c44>
kwargs = {}
File: /var/lib/python-support/python2.5/google/protobuf/reflection.py (Line: 397)
Function: setter
390 type_checker = type_checkers.GetTypeChecker(field.cpp_type, field.type)
391
392 def getter(self):
393 return getattr(self, python_field_name)
394 getter.__module__ = None
395 getter.__doc__ = 'Getter for %s.' % proto_field_name
396 def setter(self, new_value):
397 ==> type_checker.CheckValue(new_value)
398 setattr(self, has_field_name, True)
399 self._MarkByteSizeDirty()
400 self._MaybeCallTransitionToNonemptyCallback()
401 setattr(self, python_field_name, new_value)
402 setter.__module__ = None
403 setter.__doc__ = 'Setter for %s.' % proto_field_name
Variables:
type_checker = <google.protobuf.internal.type_checkers.UnicodeValueChecker object at 0x965ce0c>
new_value = 22
self = <noc.sa.protocols.sae_pb2.AccessProfile object at 0x9ac622c>
python_field_name = '_value_port'
has_field_name = '_has_port'
File: /var/lib/python-support/python2.5/google/protobuf/internal/type_checkers.py (Line: 117)
Function: CheckValue
110
111 """Checker used for string fields."""
112
113 def CheckValue(self, proposed_value):
114 if not isinstance(proposed_value, (str, unicode)):
115 message = ('%.1024r has type %s, but expected one of: %s' %
116 (proposed_value, type(proposed_value), (str, unicode)))
117 ==> raise TypeError(message)
118
119 # If the value is of type 'str' make sure that it is in 7-bit ASCII
120 # encoding.
121 if isinstance(proposed_value, str):
122 try:
123 unicode(proposed_value, 'ascii')
Variables:
message = "22 has type <type 'int'>, but expected one of: (<type 'str'>, <type 'unicode'>)"
proposed_value = 22
self = <google.protobuf.internal.type_checkers.UnicodeValueChecker object at 0x965ce0c>
END OF TRACEBACK
Для Managed Object'а заполнено поле Port?
Что будет, если его оставить пустым?
все получилось, огромное спасибо за потраченное на меня время
Продолжаем вылавливать и фиксить архаичные баги :)
Вышел NOC 0.1.7. Среди изменений:
  • Поддержка платформы f5 BIG-IP
  • Поддежка Juniper SRX
  • Встроенная документация
  • Упрощенная процедура установки и обновления
  • Возможность клонирования правил классификации событий
  • Исправлен ряд ошибок, в том числе и те, которые упоминались в этой ветке
См. Release Notes
вот еще - как грузить в неё MIBы?
а то в комплекте с системой идет набор, а при попытке upload mib на любой ругается Failure: Failed to upload MIB, или это не с web-интерфейса делать надо?
установлена последняя версия из репозитория
Edited by White_Alex
libsmi установлен?
libsmi установлен?
да, все по мануалу сделано было
Можно загрузить из CLI:
# su - noc
$ cd /opt/noc
$ python manage.py import-mib <path-to-mib>
Если ругнется, то проблема связана либо с неправильными путями к smilint и smidump, либо с правами доступа к local/share/mibs, либо со старой версией libsmi
# su - noc
$ cd /opt/noc
спасибо, вот так все получилось (просто неправильно последовательность загрузки соблюдал)
а нет примерно такой же возможности пачками однотипные хосты добавлять в базу прямо с командной строки? (понятно, что голым sql запросом можно, но хочется красиво:-)
# su - noc
$ cd /opt/noc
Из web-интерфейса тоже должно заливаться. Чтобы залить MIB надо, чтобы были залиты все MIB'ы, которые он импортрует. В web-интерфейсе пишется, каких MIB'ов ему
не хватает для полного счастья. Учитывая, что компиляция всего вороха MIB-ов - весьма нудная операция, MIB'ы, необходимые для встроенных правил классификации событий
идут с системой и компилируются автоматически.
Обычно добавляли SQL-запросами. Все равно по железкам придется пройтись, пробить хотя бы syslog и trap'ы на активатор.
В принципе, можно сделать и заливку из CSV, как и для IP-адресов, дел минут на 15 всего :)
Теперь можно. Service Activation >> Managed Objects. В правом верхнем углу - кнопка "Tools", там инструкция есть.
Первая строка CSV - названия полей, остальные - сами объекты.
См. r945
еще вопрос - есть ли внятная дока, как с syslog и snmp trap eventами работать? а то собирать-то оно собирает и даже говорит, что classifier отрабатывает, но чего потом с ними делать - мне например из интерфейса непонятно
Надо накатить последние апдейты, там в одном месте шаблон был поломан.
А дальше в меню Fault Management пункт Events.
События можно переклассифицировать, закрывать, искать по разным критериям.
обновился, post-update сделал, все с виду хорошо, однако открываю events и там пусто, хотя я так понимаю должно бы полный список выдавать, если фильтр не ставить, в отчете manage object summary например по каждому объекту показывает, что события в базе есть, что недокручено, чтобы еще и в events это видеть?
# cd /opt/noc
# hg tip
что показывает?
Вышел NOC 0.1.8. Cреди изменений:
  • Возможность настройки web-интерфейса из файла конфигурации
  • Загрузка Managed Objects из файлов CSV
  • При выделении IP-адреса в форме автоматически проставляется первый свободный IP-адрес в блоке
  • Исправлена ошибка в форме поиска событий FM, которая приводила к тому, что список событий не отображался
  • Багфиксы, мелкие usability fixes, дополнения в документацию
Подробнее: CHANGELOG
NOC поставлен из .tgz?
нет, сделан hg clone и т.д.
обновился с репозитория - вроде заработало отображение events
попробовал загрузку объектов из cvs файла - не взлетело, говорит:
AttributeError at /sa/tools/upload_managed_objects/
'str' object has no attribute 'META'
Request Method: POST
Request URL: http://192.168.4.15:8000/sa/tools/upload_managed_objects/
Exception Type: AttributeError
Exception Value:
Exception Location: /var/lib/python-support/python2.5/django/core/context_processors.py in debug, line 34
дальше чет еще интереснее, видать счастливый я для этой программы:
в Address Space Management создаю новый блок, привязываю его к новому VRF, иду в Assignment Address, жму педаль на вновь созданном VRF и получаю:
DoesNotExist at /ip/5/
IPv4Block matching query does not exist.
Request Method: GET
Request URL: http://192.168.4.15:8000/ip/5/
Exception Type: DoesNotExist
Exception Value:
Exception Location: /var/lib/python-support/python2.5/django/db/models/query.py in get, line 309
не любит оно меня, хотя могет руки кривые:-)))
Exception Value:
Можно полный traceback?
Request Method: GET
Exception Value:
В новом VRF'е надо проверить, что в нем есть блок адресов 0.0.0.0/0 (Была такая особенность, надо поправить наконец-то :) ). Блоки адресов лучше выделять напрямую из Assigned Addresses. IPv4 Blocks - это администраторская форма, скорее для коррекции данных.
Это пофиксили. См TT #41. Есть в последних апдейтах.
еще один момент - активатор выдает crash и UNHANDLED EXEPTION, если например устройство, с которого надо вытащить конфиг в данный момент по каким-либо причинам недоступно, нельзя это поправить? вроде как не повод просто падать, потому что железка просто выключена в данное время
