Вообще, круто. Но хотелось бы, чтобы подобный софт запускался из сбора репозитория с минимальными подточками напильником.
Ребята, я лично, честно потратил три с половиной часа своего сободного времени на попытку хотя бы увидеть то, на что этот софт способен.
На самом деле то, что софт можно поставить самостоятельно и с ним разобраться - это уже очень хороший результат. Многие системы такого рода, включая коммерческие,
вообще ставится и, зачастую, работают только в присутсвии авторов.
Над упрощением инсталляции работать будем, сейчас не хватает ресурсов. Если кто хочет помочь в этом направлении, будем рады :)
Почему у меня не получилось - см. предыдущие посты. После долгой телепатии получилось, что модуль интепретации xml-rpc запросов получает невернй тип данных при попытке обработки запроса, читай добавления железки в конфиг.
XML-RPC для работы с конфигами не нужен вообще. Он нужен для взаимодействия сторонних систем с provisioning'ом и используется web-интерфейсом как рабочая демонстрация.
Потом надоело, лучше это время девушке уделить)) В рабочее время попробую еще раз, потому что очень рад подобному проекту наших разработчиков :)
На то они и рабочее время, чтобы тратить его на автоматизацию своих же рабочих процессов :)
  • Replies 808
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Вышла версия 0.1.5. Основное нововведение данной версии - экспериментальный коррелятор событий и поддержка статусов событий (неклассифицировано/активно/закрыто).
Доводим fault management до ума, в принципе, им уже можно пользоваться.
когда .deb тестовый появится?
На тему packaging'а под основные системы начали думать. Сейчас приоритеты смещены в другую сторону и будет хорошо,
если кто-нибудь возьмет на себя сбор пакетов под наиболее распространенные системы.
Интересная какая штука. Я сейчас попробую все собрать под фряхой, если получится выложу мануал :-)
Под фрей была инсталляция, особых проблем быть не должно
Тем временем вышла версия 0.1.6.
Среди новвоведений:
  1. Новая более удобная система навигации (Скриншот)
  2. Используется стандартный distutils python'а
  3. Появился новый экспериментальный демон SLA Monitor, обеспечивающий мониторинг ключевых параметров производительности
Новое меню навигации более логично и интуитивно понятно.
С началом использования distutils проект начинает переходить на стандартную python'овскую схему распространения и установки пакетов.
Появился экспериментальный RPM build (download), который надо потестировать и
поправить зависимости. Пакет для Solaris появится чуть позже.
Для SLA Monitor есть HTTP проба, которая замеряет время установления соединения с сервером и время обработки запросов. Проверяли на ферме из 50 http-серверов, систему грузит минимально.
Получаю ошибку:
[noc@statbackup ~]$ python manage.py syncdb
Traceback (most recent call last):
File "manage.py", line 11, in <module>
execute_manager(settings)
File "/usr/local/lib/python2.5/site-packages/django/core/management/__init__.py", line 340, in execute_manager
utility.execute()
File "/usr/local/lib/python2.5/site-packages/django/core/management/__init__.py", line 295, in execute
self.fetch_command(subcommand).run_from_argv(self.argv)
File "/usr/local/lib/python2.5/site-packages/django/core/management/base.py", line 192, in run_from_argv
self.execute(*args, **options.__dict__)
File "/usr/local/lib/python2.5/site-packages/django/core/management/base.py", line 218, in execute
self.validate()
File "/usr/local/lib/python2.5/site-packages/django/core/management/base.py", line 246, in validate
num_errors = get_validation_errors(s, app)
File "/usr/local/lib/python2.5/site-packages/django/core/management/validation.py", line 28, in get_validation_errors
for (app_name, error) in get_app_errors().items():
File "/usr/local/lib/python2.5/site-packages/django/db/models/loading.py", line 128, in get_app_errors
self._populate()
File "/usr/local/lib/python2.5/site-packages/django/db/models/loading.py", line 57, in _populate
self.load_app(app_name, True)
File "/usr/local/lib/python2.5/site-packages/django/db/models/loading.py", line 72, in load_app
mod = __import__(app_name, {}, {}, ['models'])
File "/usr/local/noc/../noc/main/models.py", line 28, in <module>
report_registry.register_all()
File "/usr/local/noc/../noc/lib/registry.py", line 51, in register_all
__import__(mb+f[:-3],{},{},self.classname)
ValueError: Empty module name
Откатываюсь обратно на версию 0.1.5 - и все нормально:
python manage.py migrate
Running migrations for main:
- Nothing to migrate.
Running migrations for sa:
Running migrations for fm:
Running migrations for cm:
Running migrations for ip:
Running migrations for vc:
Running migrations for dns:
Running migrations for peer:
python manage.py runserver 0.0.0.0:8080
Validating models...
0 errors found
Django version 1.0.2 final, using settings 'noc.settings'
Development server is running at http://0.0.0.0:8080/
Quit the server with CONTROL-C.
NOC должен быть распакован в каталог noc, а не noc-0.1.6.
Начиная с версии 0.1.6 порядок установки немного поменялся и стал ближе к стандартному,
сейчас вносятся изменения в документацию.
Получаю ошибку:
utility.execute()
self.validate()
self._populate()
0 errors found
Он и установлен в /usr/local/noc, а не noc-0.1.6. Почитал Changelog, там есть упоминание о каталоге установки /opt/noc - перенес всю эту красоту туда:
[noc@statbackup /opt/noc]$ python manage.py migrate
utility.execute()
self.validate()
self._populate()
File "/opt/noc/../noc/main/models.py", line 28, in <module>
File "/opt/noc/../noc/lib/registry.py", line 51, in register_all
Завел тикет #139 по этой проблеме. Будем разбираться.
utility.execute()
self.validate()
self._populate()
Да, конечно, все как написано в wiki
Забавно. Пробовал воспроизвести ситуацию на нескольких платформах, чисто проходило все.
Можно поподробнее:
1. Какая ОС, версия?
2. Какая версия python?
3. Из какого архива ставится NOC?
4. Если можно, по шагам: скачал это, сделал это, сделал это, приехал.
В качестве reference можно использовать Solaris Installation HOWTO.
На других системах будут отличаться только процедура установки зависимых пакетов и некоторые системные мелочи.
Добрый день!
с версией noc-0.1.6 та же проблема. что и у Irish, ставлю на debian testing согласно мануалке
откат на 0.1.5 помог установить, но после толком ничего так и не смог сходу завести, т.е. например исправляю в sa default activator (он стоит на той же машине, что и noc), после запуска активатора под пользователем noc ругается на невозможность открытия порта для принятия snmp traps, но это нормально, перезапускаю активатор под рутом, авторизация на sae проходит, запускаем встроенный веб-сервер заводим пользователя, заводим в sa managed object (для теста под руками есть cisco 7206) со всеми реквизитами, в cm->configs появляется запись, типа должно бы опрашиваться и сливаться конфиг (временные интервалы крутить пытался), но ничего не происходит, в логах никакой ругани, если активатор завести с ключом -f, то что-то вроде попыток опроса железки есть, но если честно моск с трудом воспринимает вывод и непонятно, что ему не нравится
да, если например в cm->configs в строке записи о конфиге нажать ссылку view, то jungo выдает ошибку
может я просто что-то не так делаю, не подскажете?
Добрый день!
Документация по установке от версии 0.1.5 разъехалась с 0.1.6. Сейчас внесли все необходимые изменения. Новая версия по ссылке. Рекомендую ставить напрямую из репозитория, так легче обновляться. Packaging сейчас все еще экспериментальный и python'овские distutils могут подкинуть еще сюрпризов.
Можно покрутить capabilities и разрешить процессу слушать на привелегированных портах без root'а.
Enable Password для железки задан в Managed Objects? На cisco юзеру нужен privelege 15 для просмотра конфига.
с deb-пакаджей поставлены только питон и все к нему
ок, попробую спасибо
да, все это сделано, к то му же кошка не боевая, поэтому проблем с развлечениями нет, но вот не взлетело, буду дальше воевать
# python manage.py install
Unknown command: 'install'
Type 'manage.py help' for usage.
а старым методом инсталляция версии 0.1.6 кстати прошла нормально (исходники взяты из репозитория)
python setup.py install
Поправил ошибку в доке.
Request Method: POST
Request URL: http://127.0.0.1:8000/sa/2/scripts/Cisco.IOS.ping/
Exception Type: ProtocolError
Exception Value:
<ProtocolError for 127.0.0.1:19702/RPC2: -1 >
Exception Location: /usr/lib/python2.5/xmlrpclib.py in request, line 1191
Python Executable: /usr/bin/python
Python Version: 2.5.4
и дальше долгий тоскливый traceback - это я опять создал для теста объект типа cisco.ios и пытался сделать ему ping с веб-интерфейса
падает на RPC запросах, что может быть недокручено? я понимаю, что фигню спрашиваю, но чет логики понять не могу, вроде все сделано как в мануалах, а толком не взлетает
Можно проверить на чем оно заткнулось вот так
# su - noc
$ cd /opt/noc
$ python manage.py debug-script Cisco.IOS.get_version <telnet|ssh>://<user>:<password>/<enable password>@<ip>/
Проверить, как оно выгружает конфиг можно вот так
$ python manage.py debug-script Cisco.IOS.get_config <telnet|ssh>://<user>:<password>/<enable password>@<ip>/
Exception Value:
Cisco.IOS.ping пофиксен как раз в 0.1.6
# su - noc
$ cd /opt/noc
с консоли все прекрасно отрабатывает
она и стоит, уже снуля переделал базу, заново завел тестовый объект, нажал на ссылку scripts и попытался сделать get_config, получил:
ProtocolError at /sa/2/scripts/Cisco.IOS.get_config/
Request Method: GET
Request URL: http://127.0.0.1:8000/sa/2/scripts/Cisco.IOS.get_config/
Exception Value:
ниче не понимаю, вижу что обламывается на RPC, но как вычислить чего ему не хватает....
