JerryLutor Опубликовано 22 февраля, 2011 · Жалоба Mallorn, спасибо я разобрался уже, мне надо был кусок с lnb. На нтв имеется та же проблема с getstream a84, что и на 53м с бисс кодировкой, не хочет часть каналов открывать(лог ошибок похож). Саск у меня не получается пока установить т.к карточки стоят разные. Может у кого то получалось устанавливать саск когда карточки неодинаковые стоят? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex780 Опубликовано 22 февраля, 2011 · Жалоба на нтв бисс нету... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 22 февраля, 2011 · Жалоба не знаю чо они там включили но на 904 я третью неделю смотрю бэз проблем Я про HD каналы, обычные работали, но мне без надобности, ибо и так все есть :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BadNik Опубликовано 22 февраля, 2011 · Жалоба Вот и я пришел к такому выводу СС2 не поддерживает ДВБ-С2 аппартно.... Technotrend S2-3200 попал под выбор... буду ждать.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
JerryLutor Опубликовано 22 февраля, 2011 · Жалоба на нтв бисс нету...это я знаю. просто ошибки такие же как если вещать каналы с бисс кодировкой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 22 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Может у кого то получалось устанавливать саск когда карточки неодинаковые стоят? у меня работает, карты разношерстные. как устанавливали sasc ? Изменено 22 февраля, 2011 пользователем server801 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
JerryLutor Опубликовано 22 февраля, 2011 · Жалоба . как устанавливали sasc ? с начало драйвера от Igor M. Liplianin и потом по инструкции Install sasc-ng , с указанием пути к драйверам. Пробовал связки из skystar 2 и skystar 3( не 2.8), и связку из skystar 3 и skystar hd2. Результат в обоих случаях одинаковый, модуль компилится и инсталится но при попытке его запуска выдает ошибку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 24 февраля, 2011 · Жалоба JerryLutor Какие именно ошибки? Работают вместе SS2, SS3, S420, S464. Если карты в системе определились, то саск с ними работать будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
JerryLutor Опубликовано 24 февраля, 2011 · Жалоба MasterHome, вот эта ошибка Unknown symbol in module в dvbloopback.ko Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 24 февраля, 2011 · Жалоба При каких обстоятельствах возникает ошибка? При чем здесь бисс? При работе с физическим, а не виртуальным адаптером ошибки есть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nast2003 Опубликовано 25 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Привет всем... столкнулся с проблемой: получаю канал гетстримом, input { pnr 12345; } в нем идет одна дорожка видео (пид 121) и две аудио (402, 403) нужно избавится от лишнего (403) пида звука. как это сделать пробовал брать все без этого пида: input { pid 0; pid 1; pid 121; pid 321; pid 402; но в этом случае и таблицы pat и pmt идут от всего потока, т.е. не для одного канала, а для всех каналов транспондера, но видео и звук только для нужного мне канала. Я так понял что гетстрим сам генерит таблицы при использовании идентификатора канала... Как мне просто выкинуть не нужный пид копал исходники, чуствую что нуно рыть в pat.c и pmt.c но без опыта в си, разобраться не получается, намекните что можно сделать плиз п.с.: пробовал тупо выдергивать все что какается delete_pids из getstream _a84 и вставлять в простой гетстрим, не компилится...а гетстрим А84 вываливается с ошибкой segmentation fail Изменено 25 февраля, 2011 пользователем nast2003 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxkst Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба Появилась у меня пара карточек для экспериментов. Prof Red Series DVB-S2 7300. Чип conexant CX23883-39. Хочу вещать в сеть с них. 1. Использовал ли кто такие карточки, как они в работе? 2. С какой версией Linux будет меньше головняков во время настройки? 3. Какие дрова лучше использовать? 4 getstrеam a84 или sasc-ng + getstream выбрать для закрытых каналов?? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Max P Опубликовано 26 февраля, 2011 · Жалоба у меня такие, читай сразу http://viaccessfree.biz/forum/showthread.p...ost&t=29198 лично я юзаю дрова стандартные из ядра, просто либо .36 либо .37 ядро, некоторые двб-с2 транспондеры и правда не лочит Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mallorn Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Появилась у меня пара карточек для экспериментов. Prof Red Series DVB-S2 7300. Чип conexant CX23883-39. Хочу вещать в сеть с них.1. Использовал ли кто такие карточки, как они в работе? 2. С какой версией Linux будет меньше головняков во время настройки? 3. Какие дрова лучше использовать? 4 getstrеam a84 или sasc-ng + getstream выбрать для закрытых каналов?? 2. Одназначно debian. В ней уровень красноглазия регулируемый. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба 2. Однозначно в том, что ближе :) У меня SUSE все работает замечательно :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mallorn Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба 2. Однозначно в том, что ближе :) У меня SUSE все работает замечательно :) Дело вкуса, конечно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxkst Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Я в этой ветке по тексту несколько раз замечал, что люди сталкиваются с теми или иными проблемами на некоторых версиях ядра, долго мучаются, и всё в итоге решается выбором другой версии операционной системы или обновлением ядра... Не хотелось бы наступать на эти грабли еще раз... Лично я установил Ubuntu 10.04 с ядром 2.6.32-21-generic, выбор обусловлен тем, что нашел в наличии, надеюсь с этим ядром граблей лишних не будет... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба поговаривают у кателки шифрование включили, свободного доступа уж нет.не в курсе что за кодировка ? какие карты, что как и почему? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба server801 http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...st&p=589565 Остальная инфа на офсайте http://www.katelcoplus.kz/index.php?option...1&Itemid=81 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба спасибо! если видеогард, то oscam его знает... вот только если чип распаять из реса и сделать карту, то наверно прокатит... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxkst Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба На Ubuntu 10.04 с ядром 2.6.32-21-generic не выходит транслировать открытые каналы даже с DVB-S транспондера W-SCAN тоже ругается. Дрова нужны другие или линукс с ядром посвежее?? если дрова, то какие лучше поставить на Prof Red Series DVB-S2 7300. Чип conexant CX23883-39? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба Откуда "не выходит"? :) Ругается матерно? Или все-таки что-то по делу пишет? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxkst Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба а с чего начать то?? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
arxangel_nt Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба всем привет. подскажите как реализовать вещание онлайн тв при помощи гетстрима. тоесть брать поток с сайта и транслировать его в сеть на vlc как то не кашерно получается. запускать 30 vlc нужен конфиг или для влс или гетстрим что бы запустить или ткните на статейку прогуглил пол ночи ничего не нашел Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 4 марта, 2011 · Жалоба а с чего начать то?? С начала, т.е. с логов :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
