arxangel_nt
Пользователи-
Публикации
9 -
Зарегистрирован
Посещение
О arxangel_nt
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
getstream
тему ответил в Mechanic пользователя arxangel_nt в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
тогда как на гетстриме запустить -
getstream
Это излишне. Гуглить ночью не надо, утро вечера мудреней :) С утра надо просто спокойно почитать маны VLC http://wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo/VLM и запустить одной сессией несколько потоков. new channel1 broadcast enabledsetup channel1 input mms://a1439.l3192233438.c31922.g.lm.akamaistream.net/D/1439/31922/v0001/reflector:33438?MSWMExt=.asf setup channel1 output #rtp{mux=ts,dst=239.255.1.1,port=5004,sdp=sap://,name="Channel 1"} new channel2 broadcast enabled setup channel2 input mms://81.89.49.210/musicbox?.wma&MSWMExt=.asf setup channel2 output #rtp{mux=ts,dst=239.255.1.2,port=5004,sdp=sap://,name="Channel 2"} new channel3 broadcast enabled setup channel3 input mms://213.232.226.11/MIRTV_300 setup channel3 output #rtp{mux=ts,dst=239.255.1.3,port=5004,sdp=sap://,name="Channel 3"} new channel4 broadcast enabled setup channel4 input http://www.impek.com/go/soleiltv/wm setup channel4 output #rtp{mux=ts,dst=239.255.1.4,port=5004,sdp=sap://,name="Channel 4"} control channel1 play control channel2 play control channel3 play control channel4 play картинка отлично а вот звука нет если запускаю с параметром http то вещает только 1 канал и также без звука -
getstream
всем привет. подскажите как реализовать вещание онлайн тв при помощи гетстрима. тоесть брать поток с сайта и транслировать его в сеть на vlc как то не кашерно получается. запускать 30 vlc нужен конфиг или для влс или гетстрим что бы запустить или ткните на статейку прогуглил пол ночи ничего не нашел -
getstream
подскажите пару dvb карт (S-S2) хочу настроить вещание в сеть мультикастом(13000пользователей) -
getstream
сегодня заметил картинка не отвалилась сигнал есть такое ощущение как будто спутник глюк поймал и звук пробивается на доли секунды видео совсем нет прицепил кабель к рессу все норм кто нить отзовитесьесть какойнить скрипт для проверки сигнала под ubuntu 10/10 -
getstream
ну вот еще и отвалилось вещание на клиенте 2011-02-12 23:21:27.143 pmt: pmt_update running for program 0068 2011-02-12 23:21:27.143 dvr: Add TS callback for PID 1104 (0x0450) type 4 (Video ) 2011-02-12 23:21:27.143 dvr: Add TS callback for PID 2104 (0x0838) type 5 (Audio ) 2011-02-12 23:21:37.868 stream_http: connection from 10.1.2.55 for /tv1 2011-02-12 23:22:03.073 stream_http: dropping connection to 10.1.2.55 for /tv1 2011-02-12 23:22:12.262 stream_http: connection from 10.1.2.55 for /tv1 2011-02-12 23:22:29.373 stream_http: dropping connection to 10.1.2.55 for /tv1 2011-02-12 23:22:29.548 stream_http: connection from 10.1.2.55 for /tv1 2011-02-12 23:22:37.164 stream_http: dropping connection to 10.1.2.55 for /tv1 2011-02-12 23:22:53.331 stream_http: connection from 10.1.2.55 for /tv1 2011-02-12 23:23:06.887 stream_http: dropping connection to 10.1.2.55 for /tv1 2011-02-12 23:23:26.874 dvr: inputstats: 5362 pids 29057 pkt/s 5462789 byte/s 2011-02-12 23:23:32.512 stream_http: connection from 10.1.2.55 for /tv1 2011-02-12 23:23:39.857 stream_http: dropping connection to 10.1.2.55 for /tv1 -
getstream
в моем посте выше я предоставил szap скорее всего неможет пропустить поток кварц перепаивать небуду сегодня возьму skystar 3 попробую на ней поднять. ну вот свершилось чудо поставил SKYSTAR3 завелась машинка ВЕЩАЕТ.НООООО БЕЗ КАМНЕЙ НЕ ОБОШЛОСЬ И НА ЭТОТ РАЗ постоянные затыки с картинкой и звуком.прикрутил телик и ресс все чисто. поколдовал конфиг все тщетно может кто подскажет чв чем дело skystar3 rev 1. КОНФИГ http { port 8001; }; adapter 0 { packet-buffer 50; stat-interval 120; dvb-s { lnb { lof1 9750000; lof2 10600000; slof 11700000; }; transponder { frequency 12640000; polarisation v; symbol-rate 30000000; }; }; stream { name "Das Erste"; input { pnr 104; }; output-http { url /tv1; }; }; stream { name "Das1"; input { pnr 114; }; output-http { url /tv2; }; }; }; лог getstreama root@viktor-606:~# getstream -c /home/ip-tv/config -dd 2011-02-12 23:21:26.835 fe: Adapter 0 Setting up frontend tuner 2011-02-12 23:21:26.858 fe: adapter 0 type QPSK name "Philips TDA10086 DVB-S" 2011-02-12 23:21:26.858 fe: adapter 0 frequency min 950000 max 2150000 step 125 tolerance 0 2011-02-12 23:21:26.858 fe: adapter 0 symbol rate min 1000000 max 45000000 toler ance 0 2011-02-12 23:21:26.859 fe: DVB-S tone = 0 2011-02-12 23:21:26.859 fe: DVB-S voltage = 0 2011-02-12 23:21:26.859 fe: DVB-S diseqc = 0 2011-02-12 23:21:26.859 fe: DVB-S freq = 12640000 2011-02-12 23:21:26.859 fe: DVB-S lof1 = 9750000 2011-02-12 23:21:26.859 fe: DVB-S lof2 = 10600000 2011-02-12 23:21:26.859 fe: DVB-S slof = 11700000 2011-02-12 23:21:26.859 fe: DVB-S feparams.frequency = 2040000 2011-02-12 23:21:26.859 fe: DVB-S feparams.inversion = 2 2011-02-12 23:21:26.859 fe: DVB-S feparams.u.qpsk.symbol_rate = 30000000 2011-02-12 23:21:26.859 dmx: Setting filter for pid 8192 pestype 20 2011-02-12 23:21:26.869 dvr: Add Section callback for PID 0 (0x0000) type 1 ( PAT) 2011-02-12 23:21:26.974 fe: Adapter 0 Status: 0x1f (HAS_SIGNAL HAS_CARRIER HAS_V ITERBI HAS_SYNC HAS_LOCK) 2011-02-12 23:21:27.020 pat: pat parse found 20 programs 2011-02-12 23:21:27.020 dvr: Add Section callback for PID 104 (0x0068) type 2 ( PMT) 2011-02-12 23:21:27.020 dvr: Add TS callback for PID 104 (0x0068) type 2 (PMT) 2011-02-12 23:21:27.020 dvr: Add Section callback for PID 114 (0x0072) type 2 ( PMT) 2011-02-12 23:21:27.020 dvr: Add TS callback for PID 114 (0x0072) type 2 (PMT) 2011-02-12 23:21:27.032 pmt: parse_pmt found 2 elementary streams for pnr 0072 2011-02-12 23:21:27.032 pmt: pmt_update running for program 0072 2011-02-12 23:21:27.032 dvr: Add TS callback for PID 1114 (0x045a) type 4 (Video ) 2011-02-12 23:21:27.032 dvr: Add TS callback for PID 2114 (0x0842) type 5 (Audio ) 2011-02-12 23:21:27.143 pmt: parse_pmt found 2 elementary streams for pnr 0068 2011-02-12 23:21:27.143 pmt: pmt_update running for program 0068 2011-02-12 23:21:27.143 dvr: Add TS callback for PID 1104 (0x0450) type 4 (Video ) 2011-02-12 23:21:27.143 dvr: Add TS callback for PID 2104 (0x0838) type 5 (Audio ) 2011-02-12 23:21:37.868 stream_http: connection from 10.1.2.55 for /tv1 2011-02-12 23:22:03.073 stream_http: dropping connection to 10.1.2.55 for /tv1 2011-02-12 23:22:12.262 stream_http: connection from 10.1.2.55 for /tv1 2011-02-12 23:22:29.373 stream_http: dropping connection to 10.1.2.55 for /tv1 2011-02-12 23:22:29.548 stream_http: connection from 10.1.2.55 for /tv1 2011-02-12 23:22:37.164 stream_http: dropping connection to 10.1.2.55 for /tv1 2011-02-12 23:22:53.331 stream_http: connection from 10.1.2.55 for /tv1 2011-02-12 23:23:06.887 stream_http: dropping connection to 10.1.2.55 for /tv1 2011-02-12 23:23:26.874 dvr: inputstats: 5362 pids 29057 pkt/s 5462789 byte/s 2011-02-12 23:23:32.512 stream_http: connection from 10.1.2.55 for /tv1 2011-02-12 23:23:39.857 stream_http: dropping connection to 10.1.2.55 for /tv1 2011-02-12 23:25:26.884 dvr: inputstats: 5870 pids 29108 pkt/s 5472413 byte/s 2011-02-12 23:27:26.893 dvr: inputstats: 5810 pids 29108 pkt/s 5472351 byte/s 2011-02-12 23:29:26.894 dvr: inputstats: 5706 pids 29099 pkt/s 5470770 byte/s 2011-02-12 23:31:26.894 dvr: inputstats: 5863 pids 29102 pkt/s 5471263 byte/s 2011-02-12 23:33:26.894 dvr: inputstats: 6038 pids 29111 pkt/s 5472957 byte/s 2011-02-12 23:35:26.898 dvr: inputstats: 6036 pids 29115 pkt/s 5473623 byte/s 2011-02-12 23:37:26.904 dvr: inputstats: 6031 pids 29116 pkt/s 5473911 byte/s 2011-02-12 23:39:26.904 dvr: inputstats: 5891 pids 29102 pkt/s 5471190 byte/s 2011-02-12 23:41:26.905 dvr: inputstats: 5985 pids 29119 pkt/s 5474448 byte/s 2011-02-12 23:43:26.914 dvr: inputstats: 6213 pids 29117 pkt/s 5474102 byte/s 2011-02-12 23:45:26.924 dvr: inputstats: 6364 pids 29128 pkt/s 5476156 byte/s 2011-02-12 23:47:26.934 dvr: inputstats: 6259 pids 29126 pkt/s 5475719 byte/s 2011-02-12 23:49:26.944 dvr: inputstats: 6333 pids 29136 pkt/s 5477586 byte/s 2011-02-12 23:51:26.944 dvr: inputstats: 6437 pids 29135 pkt/s 5477475 byte/s ЛЮДИ ДОБРЫЕ ДАЙТЕ ПЛИЗЗЗЗЗ РАБОЧИЙ КОНФИГ МУЛЬТИКАСТА -
getstream
в моем посте выше я предоставил szap скорее всего неможет пропустить поток кварц перепаивать небуду сегодня возьму skystar 3 попробую на ней поднять. -
getstream
ПОМОГИТЕ ВСЮ ГОЛОВУ СЛОМАЛ УЖЕ root@viktor-606:~# getstream -c /home/ip-tv/channels -dd Double value for token in line 2 В ЧЕМ ПРОБЛЕМА????? http{ port 8001; }; adapter 0 { packet-buffer 50; stat-interval 120; dvb-s{ lnb { lof1 9750000; lof2 10600000; slof 11700000; }; transponder { frequency 12640000; polarisation V; diseqc 0; symbol-rate 30000000; }; }; stream { name "Zvezda"; input { pnr 104; }; output-http { url /Zvezda; }; }; stream { name "Domashniy"; input { pnr 114; }; output-http { url /Domashniy; }; }; }; root@viktor-606:/home# szap -c /home/ip-tv/chn.conf -n 1 reading channels from file '/home/ip-tv/chn.conf' zapping to 1 'LMI-1': sat 0, frequency = 12640 MHz V, symbolrate 30000000, vpid = 0x1fff, apid = 0x1fff sid = 0x0000 using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0' status 00 | signal 910d | snr 71c4 | ber 00004ec3 | unc fffffffe | status 1f | signal b257 | snr ac83 | ber 00001520 | unc fffffffe | FE_HAS_LOCK status 1f | signal b16e | snr ac53 | ber 00000fc8 | unc fffffffe | FE_HAS_LOCK status 1f | signal b237 | snr ac7d | ber 0000107c | unc fffffffe | FE_HAS_LOCK status 1f | signal b1ff | snr ac80 | ber 000011ce | unc fffffffe | FE_HAS_LOCK status 1f | signal b136 | snr aca4 | ber 000012a0 | unc fffffffe | FE_HAS_LOCK status 1f | signal af2f | snr acad | ber 0000107c | unc fffffffe | FE_HAS_LOCK oot@viktor-606:/home# scan -a 0 /home/ip-tv/scan scanning /home/ip-tv/scan using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0' initial transponder 12640000 V 30000000 5 >>> tune to: 12640:v:0:30000 DVB-S IF freq is 2040000 Network Name 'Orion Express' 0x0007 0x0064: pmt_pid 0x006d Orion Express -- ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ (running) 0x0007 0x0065: pmt_pid 0x0065 Orion Express -- ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ (running) 0x0007 0x0066: pmt_pid 0x0066 Orion Express -- ▒▒▒▒▒▒ 1 (running) 0x0007 0x0067: pmt_pid 0x0067 Orion Express -- ▒▒▒▒▒▒ ▒ (running) 0x0007 0x0068: pmt_pid 0x0068 Orion Express -- ▒▒▒▒▒▒ (running) 0x0007 0x0069: pmt_pid 0x0069 Orion Express -- ▒▒▒▒▒▒ 24 (running) 0x0007 0x006a: pmt_pid 0x006a Orion Express -- ▒▒▒▒▒▒ 2 (running) 0x0007 0x006b: pmt_pid 0x006b Orion Express -- 5 ▒▒▒▒▒ (running) 0x0007 0x006c: pmt_pid 0x006c Orion Express -- ▒І (running) 0x0007 0x006e: pmt_pid 0x006e Orion Express -- ▒Ż І (running) 0x0007 0x006f: pmt_pid 0x006f Orion Express -- ▒▒▒ (running) 0x0007 0x0070: pmt_pid 0x0070 Orion Express -- Universal (running) 0x0007 0x0071: pmt_pid 0x0071 Orion Express -- Discovery Channel (running) 0x0007 0x0072: pmt_pid 0x0072 Orion Express -- ▒▒▒▒▒▒▒▒ (running) 0x0007 0x0073: pmt_pid 0x0073 Orion Express -- ▒▒▒▒▒▒▒▒ (running) 0x0007 0x0074: pmt_pid 0x0074 Orion Express -- ▒▒▒▒▒▒▒ (running) 0x0007 0x0075: pmt_pid 0x0075 Orion Express -- ▒▒ (running) 0x0007 0x0076: pmt_pid 0x0076 Orion Express -- ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ (running) >>> tune to: 12600:v:0:30000 DVB-S IF freq is 2000000 WARNING: >>> tuning failed!!! >>> tune to: 12600:v:0:30000 (tuning failed) DVB-S IF freq is 2000000 WARNING: >>> tuning failed!!! >>> tune to: 12523:v:0:9950 DVB-S IF freq is 1923000 WARNING: >>> tuning failed!!! >>> tune to: 12523:v:0:9950 (tuning failed) DVB-S IF freq is 1923000 WARNING: >>> tuning failed!!! dumping lists (18 services) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒:12640:v:0:30000:1109:2109:100 ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒:12640:v:0:30000:1101:2101:101 ▒▒▒▒▒▒ 1:12640:v:0:30000:1102:2102:102 ▒▒▒▒▒▒ ▒:12640:v:0:30000:1103:2103:103 ▒▒▒▒▒▒:12640:v:0:30000:1104:2104:104 ▒▒▒▒▒▒ 24:12640:v:0:30000:1105:2105:105 ▒▒▒▒▒▒ 2:12640:v:0:30000:1106:2106:106 5 ▒▒▒▒▒:12640:v:0:30000:1107:2107:107 ▒І:12640:v:0:30000:1108:2108:108 ▒Ż І:12640:v:0:30000:1110:2110:110 ▒▒▒:12640:v:0:30000:1111:2111:111 Universal:12640:v:0:30000:1112:2112:112 Discovery Channel:12640:v:0:30000:1113:2113:113 ▒▒▒▒▒▒▒▒:12640:v:0:30000:1114:2114:114 ▒▒▒▒▒▒▒▒:12640:v:0:30000:1115:2115:115 ▒▒▒▒▒▒▒:12640:v:0:30000:1116:2116:116 ▒▒:12640:v:0:30000:1117:2117:117 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒:12640:v:0:30000:1118:2118:118 Done. UBUNTU 10.10 ядро Linux viktor-606 2.6.35-22-generic #33-Ubuntu SMP Sun Sep 19 20:32:27 UTC 2010 x86_64 GNU/Linux драйвер v4l-dvb ВОПРОС ОТПАЛ ПЕРЕУСТАНОВКОЙ GETATREAM НА http://silicon-verl.de/home/flo/projects/s...m2-20100616.tgz и установкой configa из папки пetstream с небольшой переделкой под мой спутник ВОПРОС 2??????? root@viktor-606:/home/ip-tv# getstream -c /home/ip-tv/config -dd 2011-02-11 23:24:09.424 fe: Adapter 0 Setting up frontend tuner 2011-02-11 23:24:09.428 fe: adapter 0 type QPSK name "ST STV0299 DVB-S" 2011-02-11 23:24:09.428 fe: adapter 0 frequency min 950000 max 2150000 step 125 tolerance 0 2011-02-11 23:24:09.428 fe: adapter 0 symbol rate min 1000000 max 45000000 tolerance 500 2011-02-11 23:24:09.428 fe: DVB-S tone = 0 2011-02-11 23:24:09.428 fe: DVB-S voltage = 0 2011-02-11 23:24:09.428 fe: DVB-S diseqc = 0 2011-02-11 23:24:09.428 fe: DVB-S freq = 12640000 2011-02-11 23:24:09.428 fe: DVB-S lof1 = 9750000 2011-02-11 23:24:09.428 fe: DVB-S lof2 = 10600000 2011-02-11 23:24:09.428 fe: DVB-S slof = 11700000 2011-02-11 23:24:09.428 fe: DVB-S feparams.frequency = 2040000 2011-02-11 23:24:09.428 fe: DVB-S feparams.inversion = 2 2011-02-11 23:24:09.428 fe: DVB-S feparams.u.qpsk.symbol_rate = 30000000 2011-02-11 23:24:09.429 dmx: Setting filter for pid 8192 pestype 20 2011-02-11 23:24:09.429 dvr: Add Section callback for PID 0 (0x0000) type 1 (PAT) 2011-02-11 23:24:09.429 Error opening dvb frontend /dev/dvb/adapter1/frontend0 НУ ВОТ ПОКОЛДОВАВ ЕЩЕ ПАРУ ЧАСОВ ВЫПИВ НЕМЕРЕНО ПИВА ПРИШЕЛ К РЕЗУЛЬТАТУ 2011-02-12 02:20:01.143 fe: DVB-S tone = 0 2011-02-12 02:20:01.143 fe: DVB-S voltage = 0 2011-02-12 02:20:01.143 fe: DVB-S diseqc = 0 2011-02-12 02:20:01.143 fe: DVB-S freq = 12640000 2011-02-12 02:20:01.143 fe: DVB-S lof1 = 9750000 2011-02-12 02:20:01.143 fe: DVB-S lof2 = 10600000 2011-02-12 02:20:01.143 fe: DVB-S slof = 11700000 2011-02-12 02:20:01.143 fe: DVB-S feparams.frequency = 2040000 2011-02-12 02:20:01.143 fe: DVB-S feparams.inversion = 2 2011-02-12 02:20:01.143 fe: DVB-S feparams.u.qpsk.symbol_rate = 30000000 2011-02-12 02:20:01.145 fe: Adapter 0 Status: 0x01 (HAS_SIGNAL) 2011-02-12 02:20:01.244 fe: Adapter 0 Status: 0x03 (HAS_SIGNAL HAS_CARRIER) 2011-02-12 02:20:01.844 fe: Adapter 0 Status: 0x01 (HAS_SIGNAL) 2011-02-12 02:20:02.244 fe: Adapter 0 Status: 0x03 (HAS_SIGNAL HAS_CARRIER) 2011-02-12 02:20:06.153 dvr: lockup of DVB card detected - trying to reanimate via bouncing filter 2011-02-12 02:20:06.153 fe: DVB-S tone = 0 2011-02-12 02:20:06.153 fe: DVB-S voltage = 0 2011-02-12 02:20:06.153 fe: DVB-S diseqc = 0 2011-02-12 02:20:06.153 fe: DVB-S freq = 12640000 2011-02-12 02:20:06.153 fe: DVB-S lof1 = 9750000 2011-02-12 02:20:06.153 fe: DVB-S lof2 = 10600000 2011-02-12 02:20:06.153 fe: DVB-S slof = 11700000 2011-02-12 02:20:06.153 fe: DVB-S feparams.frequency = 2040000 2011-02-12 02:20:06.153 fe: DVB-S feparams.inversion = 2 2011-02-12 02:20:06.153 fe: DVB-S feparams.u.qpsk.symbol_rate = 30000000 2011-02-12 02:20:06.155 fe: Adapter 0 Status: 0x01 (HAS_SIGNAL) 2011-02-12 02:20:06.254 fe: Adapter 0 Status: 0x03 (HAS_SIGNAL HAS_CARRIER) 2011-02-12 02:20:06.854 fe: Adapter 0 Status: 0x01 (HAS_SIGNAL) 2011-02-12 02:20:07.254 fe: Adapter 0 Status: 0x03 (HAS_SIGNAL HAS_CARRIER) 2011-02-12 02:20:11.163 dvr: lockup of DVB card detected - trying to reanimate via bouncing filter 2011-02-12 02:20:11.163 fe: DVB-S tone = 0 2011-02-12 02:20:11.163 fe: DVB-S voltage = 0 2011-02-12 02:20:11.163 fe: DVB-S diseqc = 0 2011-02-12 02:20:11.163 fe: DVB-S freq = 12640000 2011-02-12 02:20:11.163 fe: DVB-S lof1 = 9750000 2011-02-12 02:20:11.163 fe: DVB-S lof2 = 10600000 2011-02-12 02:20:11.163 fe: DVB-S slof = 11700000 2011-02-12 02:20:11.163 fe: DVB-S feparams.frequency = 2040000 2011-02-12 02:20:11.163 fe: DVB-S feparams.inversion = 2 2011-02-12 02:20:11.163 fe: DVB-S feparams.u.qpsk.symbol_rate = 30000000 2011-02-12 02:20:11.165 fe: Adapter 0 Status: 0x01 (HAS_SIGNAL) 2011-02-12 02:20:11.264 fe: Adapter 0 Status: 0x03 (HAS_SIGNAL HAS_CARRIER) 2011-02-12 02:20:11.864 fe: Adapter 0 Status: 0x01 (HAS_SIGNAL) 2011-02-12 02:20:12.264 fe: Adapter 0 Status: 0x03 (HAS_SIGNAL HAS_CARRIER) 2011-02-12 02:20:16.163 fe: Adapter 0 Status: 0x03 (HAS_SIGNAL HAS_CARRIER) 2011-02-12 02:20:16.163 fe: DVB-S tone = 0 2011-02-12 02:20:16.163 fe: DVB-S voltage = 0 2011-02-12 02:20:16.163 fe: DVB-S diseqc = 0 2011-02-12 02:20:16.163 fe: DVB-S freq = 12640000 2011-02-12 02:20:16.163 fe: DVB-S lof1 = 9750000 2011-02-12 02:20:16.163 fe: DVB-S lof2 = 10600000 2011-02-12 02:20:16.163 fe: DVB-S slof = 11700000 2011-02-12 02:20:16.163 fe: DVB-S feparams.frequency = 2040000 2011-02-12 02:20:16.163 fe: DVB-S feparams.inversion = 2 2011-02-12 02:20:16.163 fe: DVB-S feparams.u.qpsk.symbol_rate = 30000000 2011-02-12 02:20:16.163 dvr: lockup of DVB card detected - trying to reanimate via bouncing filter ТЕПЕРЬ ДАЖЕ ТАНЦЫ С БУБНОМ МНЕ ПОМОГАЮТ. dvr: lockup of DVB card detected - trying to reanimate via bouncing filter ВЧЕМ СОБСТВЕННО ДЕЛО ТО??????????????????????
