1) Очереди сетевок в таком тестировании не работают ибо источник-получатель имеют по 1 mac'у.
2) Ядро для такого железа слишком древнее. Есть вероятность что что-то программно глючит.
3) Сервер похоже в глубоком энергосбережении находится, или опять же какой-то драйвер глючит.
Изменено пользователем kayot
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ядро 2.6.32 уже давно умерло и плохо пахнет. в 2.6.35 добавили rps, в 2.6.36 - xps. в 2.6.39 выкинули BLK. вообщем, берите свежий(3.9) софт и тестируйте заново.
Ссылка на сообщение
^rage^, спасибо за рекомендацю, поставили самое новое ядро до упора, те же цифры :(
Ссылка на сообщение
В студию: dmesg после загрузки, perf top где "упирается _spin_lock в perf top", таблицу маршрутизации, arp таблицу. icmp_send выше быть не должно вообще, вы точно все правильно тестируете?
Ссылка на сообщение
Добрый день, товарищи.
Вопрос по оптимизации linux softrouter.
В наличии имеется три одинаковых машины "все в одном" (fw+tc+nat+netflow) на базе Sun Ultra 20 (Dual-Core AMD Opteron Processor 1214 @ 1Ghz, 1Gb RAM) с двумя двухголовыми сетевыми картами Intel 82576 (бралось с запасом под bond. по одному линку в каждой карте). Машины работают параллельно, позволяя балансировать нагрузку при помощи next-hop+acl на циске. Суммарно 2к клиентов.
Используется htb + ipset, ipt_netflow.
Оптимизации текущие:
  • GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet hpet=force clocksource=tsc"
  • ip_conntrack hashsize=387584
  • net.ipv4.ip_forward=1
    net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_max = 3097152
    net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_timeout_established = 1200
    net.netfilter.nf_conntrack_acct=1
  • для обоих интерфейсов:
    ethtool -G eth2 rx 4096 tx 4096
    ethtool -C eth2 rx-usecs 300
    ifconfig eth2 txqueuelen 10000
  • прерывания прибиты:
    eth4-rx-0 - cpu0
    eth4-rx-1 - cpu0
    eth4-tx-0 - cpu1
    eth4-tx-1 - cpu1
    eth2-rx-0 - cpu1
    eth2-rx-1 - cpu0
    eth2-tx-0 - cpu0
    eth2-tx-1 - cpu0
Сейчас вся эта машинерия затыкается примерно на 400Мбит при 50-60kpps из-за роста soft-irq: post-67388-030024300 1381211656_thumb.png
Вопросы:
0) Что еще можно подкрутить?
1) Имеет ли смысл использовать две отдельных сетевые карты? Или лучше использовать оба порта одной сетевой?
2) Насколько существенным будет прирост производительности, если разделить функции машин на fw+tc и nat+netflow (2+1 в текущей ситуации)?
3) Или уже бросить все и требовать машины с более мощными процами?
Ссылка на сообщение
Сервер древний как говно мамонта, больше он ни с какими ужимками не осилит.
Требуйте покупку нормальной машины.
Ссылка на сообщение
ip_conntrack hashsize=387584 - исходя из чего выбрано?
eth4-rx-0 - cpu0, eth4-rx-1 - cpu0 - с чего вы их на оно ядро повешали, смысл тогда от очередей вообще?
Ну и interrupt moderation попробовать заюзать, задать фиксированное кол-во прерываний в секунду, скажем, 5000.
Dual-Core AMD Opteron™ Processor 1214 @ 1Ghz - с какой радости камни с номиналом 2.2ГГц работают на 1 ГГц?
Хотя да, в целом - тазик довольно убогий получается, лучше сменить на какой-то десктопный интел. Даже целерон G1610 резвее будет.
Ссылка на сообщение
Где-то вычитал, что оно должно ровняться ip_conntrack_max/8
То есть лучше будет так:
eth4-rx-0 - cpu0
eth4-rx-1 - cpu1
eth4-tx-0 - cpu0
eth4-tx-1 - cpu1
eth2-rx-0 - cpu0
eth2-rx-1 - cpu1
eth2-tx-0 - cpu0
eth2-tx-1 - cpu1
Спасибо, надо попробовать.
Странно. надо проверить.
Upd: Это частота HT, а так оно 2.2ГГц.
Эх. Денег бы найти =(
Что насчет разделения функций?
Изменено пользователем legioner0
Ссылка на сообщение
Хотел спросить, как у вас нагрузка с новыми ядрами ?
У нас на пограничных роутерах, после перехода на 3.9 нагрузка на cpu в 25% до 3% упала.
Какие сетевухи у Вас стоят?
Подтверждаю, причем даже на самых обычных сетевухах с одной очередью стало возможно прокачать 700-900 мегабит трафика/80-100Kpps (проц E7400)
Правда нерешённой остаётся трабла с
 INFO: rcu_preempt detected stalls on CPUs/tasks
Особо страшно оно на тех местах где сейчас не 1g или 10g, а 2g bonding из-за этого lacp роняет все нафиг.
и куда копать не знаю.
dmesg_rcu.txt
Изменено пользователем Tamahome
Ссылка на сообщение
А еще оптимальная производительность достигается тогда, когда хеш-таблица полностью влазит в кеш проца...
Угу.
$100 для вашей фирмы - непосильная сумма? Тогда - да, печально...
Можете попробовать. Нат - отдельно, все остальное (с отключенным коннтраком) - отдельно. Может и полегчает.
Ссылка на сообщение
Так куда крутить?
У нас ВУЗ. Не непосильно, а долго и нудно.
Спасибо, попробую как-нибудь. Пока что экспериментирую с одной сетевой картой вместо двух и прибитыми по новому прерываниями.
Ссылка на сообщение
Нет смысла пробовать.
Ссылка на сообщение
Так куда крутить?
Попробуйте уменьшить скажем до 32-64к записей. Сколько реально сессий у вас на нем сейчас?
Ссылка на сообщение
tc хоть с хеш-таблицами? сколько правил iptables в среднем проходит пакет? - основная нагрузка тут, не в нате. Ну и perf top бы глянуть...
Ссылка на сообщение
Господа, подскажите. Есть Intel 82576 и, допустим, 4'ядерный процессор. Сколько очередей лучше делать: RSS=2,2 (по две очереди на кажду голову, и каждую очередь на свое ядро) или RSS=4,4 (по четыре очереди на голову, и тогда по две очереди от разных голов на одно ядро)?
Ссылка на сообщение
И еще, есть такой документ: http://www.intel.com/content/dam/doc/application-note/82575-82576-82598-82599-ethernet-controllers-interrupts-appl-note.pdf
Кто-нибудь делает это и нужно ли вообще:
8. Configure the kernel.
a. Start up the configuration menu:
make menuconfig
b. Make sure you are using the SLUB memory allocator (the unqueued SLAB
allocator):
General setup -> Choose SLAB allocator -> SLUB allocator (Unqueued Allocator)
c. Turn off forced pre-emption:
Processor type and features -> Preemption Model -> No Forced Preemption
(Server)
7
82575/82576/82598/82599—Assigning Inte
rrupts to Processor Cores
d. Turn on NUMA memory allocation (for multiple processors):
Processor type and features -> Numa Memory Allocation and Scheduler
Support = Y
e. Lower the interrupt frequency. 100 Hz is
a typical choice for servers, SMP and
NUMA with most processors might show reduced performance when too many
timer interrupts are occurring:
Processor type and features -> Timer Frequency -> 100 Hz
f. Make sure MSI and MSI-X are enabled:
Bus options (PCI etc.) -> Message Signaled Interrupts (MSI and MSI-X) = Y
g. Turn off Fair Queueing and QoS:
Networking support -> Networking Options -> QoS and/or Fair Queueing = N
h. Turn off kernel statistics:
Kernel hacking -> Collect kernel timers statistics = N
i. If possible:
Kernel hacking -> Collect scheduler statistics = N
Ссылка на сообщение
Так скажем результат оказался и не хуже и не лучше, но в результате освобождается одна сетевая карта, которую можно воткнуть в резервный тазик.
Так куда крутить?
Надо в пике смотреть. Сейчас при 150Мбит@20kpps:
# conntrack -L -n
conntrack v1.2.1 (conntrack-tools): 35036 flow entries have been shown.
htb+ipset. В цепочке FORWARD 5 правил: 1-2 netflow, 3-4 прямой доступ к двум сетям, 5ое ACCEPT с --match-set
В цепочке PREROUTING 3 правила (1-2 REDIRECT ФЗ-139). В POSTROUTING 17 строк SNAT по сетям, номер сработавшего правила зависит от тазика.
perf top сейчас
14,68%  [kernel]                [k] ktime_get
11,52%  [cls_u32]               [k] u32_classify
 4,74%  [kernel]                [k] tc_classify_compat
 3,11%  [igb]                   [k] igb_poll
 2,94%  [ip_tables]             [k] ipt_do_table
 2,24%  [sch_htb]               [k] htb_dequeue
 1,98%  [kernel]                [k] ip_route_input_common
 1,81%  [kernel]                [k] do_raw_spin_lock
 1,25%  [kernel]                [k] hrtimer_interrupt
 1,15%  [kernel]                [k] __alloc_skb
 1,10%  [ipt_NETFLOW]           [k] netflow_target
 1,01%  [sch_sfq]               [k] sfq_enqueue
 0,89%  [igb]                   [k] igb_xmit_frame_ring
 0,85%  [nf_conntrack]          [k] nf_ct_tuple_equal
 0,85%  [kernel]                [k] memcmp
 0,77%  [kernel]                [k] irq_entries_start
Ссылка на сообщение
morfair
Лучше 4 очереди. По тюнингу - да в принципе большиство опций так и стоят, отключение QoS - вызывает большие сомнения (не думаю что будет прирост, а вот без шейпера печально если понадобится).
legioner0
Смотрите правила tc фильтров.
Ссылка на сообщение
legioner0
Спасибо, покручу.
Временно решили установкой 4го тазика, а там глядишь и машинку по-серьезнее купят.
Ссылка на сообщение
Cервер HP DL380 G6, 2шт X5560. 4 бортовые сетевки BCM5709 включены в бондинги.
Машина IPOE BRAS, терминирует vlan-per-user. В принципе занимается тупой маршрутизацией(iptables минимальный, фильтрации нет, NATa нет, conntrack не используется).
В итоге при минимальном числе клиентов(500 сессий) и смешном трафике(300/200мбит) получаю высокую загрузку, с вылезанием ksoftirq.
Сейчас не час пик, специально посадил прерывания 4ех сетевок на 2 ядра для большей наглядности:
[root@ipoe1 sbin]# top
top - 11:20:05 up 28 days,  3:57,  2 users,  load average: 0.50, 0.25, 0.34
Tasks: 147 total,   1 running, 146 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu0  :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 64.3%id,  0.0%wa,  0.0%hi, 35.7%si,  0.0%st
Cpu1  :  0.0%us,  1.0%sy,  0.0%ni, 99.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Cpu2  :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 26.3%id,  0.0%wa,  0.0%hi, 73.7%si,  0.0%st
Cpu3  :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni,100.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Cpu4  :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni,100.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Cpu5  :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni,100.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Cpu6  :  1.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 99.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Cpu7  :  0.0%us,  1.0%sy,  0.0%ni, 99.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   8183824k total,  5288676k used,  2895148k free,   271064k buffers
Swap:  8191992k total,        0k used,  8191992k free,  1594600k cached
 PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
  17 root      20   0     0    0    0 S 42.8  0.0 166:46.39 ksoftirqd/2
   3 root      20   0     0    0    0 S 14.9  0.0 143:10.10 ksoftirqd/0
11031 root      20   0 1239m  19m 1932 S  4.0  0.2   1053:37 accel-pppd
13097 named     20   0  658m 141m 3036 S  2.0  1.8 433:05.38 named
   1 root      20   0 19276 1544 1244 S  0.0  0.0   0:19.43 init
[root@ipoe1 sbin]# perf top
81.05%  [kernel]                        [k] __netif_receive_skb_core
 1.02%  [kernel]                        [k] _raw_spin_lock
 0.53%  [kernel]                        [k] _raw_spin_lock_irq
 0.48%  [ip_tables]                     [k] ipt_do_table
На 8ми ядрах ситуация пока не критична, 10-20% загрузка. Но ведь неправильно это, такая же загрузка у меня получается на соседних 4ех ядерных серверах на i5-2500 с трафиком в 2Гбит, огромными фаерволами/редиректами и т.п.
Куда копать? Броадкомы выкинуть?
Ссылка на сообщение
айпишники по dhcp раздаете? покажите cat /proc/net/ptype
Ссылка на сообщение
DHCP relay на машине есть.
[code][root@ipoe1 ~]# cat /proc/net/ptype
Type Device      Function
ALL           vlan_pt_recv [ipoe]
0800 bond1.2024.1151 packet_rcv
0800 bond1.2024.1150 packet_rcv
0800          ip_rcv
8863 bond1.2001.1108 packet_rcv
8863 bond1.2008.1163 packet_rcv
8863          pppoe_disc_rcv [pppoe]
8864          pppoe_rcv [pppoe]
0806 bond1.2024.1151 packet_rcv
0806 bond1.2024.1150 packet_rcv
0806          arp_rcv
dada          edsa_rcv
001b          dsa_rcv
88cc bond1    packet_rcv
88cc bond0    packet_rcv
88cc eth3     packet_rcv
88cc eth2     packet_rcv
88cc eth1     packet_rcv
88cc eth0     packet_rcv
001c          trailer_rcv
[root@ipoe1 ~]# cat /proc/net/ptype | wc -l
5217
Сейчас еще печальнее стало, этак мы и до 1G не дойдем.
[root@ipoe1 ~]# perf top
75.94%  [kernel]                        [k] __netif_receive_skb_core
 2.27%  [kernel]                        [k] cpu_idle_loop
 1.65%  [kernel]                        [k] _raw_spin_lock
 1.28%  [cls_u32]                       [k] u32_classify
 0.58%  [ip_tables]                     [k] ipt_do_table
top - 17:54:23 up 28 days, 10:31,  1 user,  load average: 0.09, 0.19, 0.18
Tasks: 139 total,   1 running, 138 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu0  :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 84.5%id,  0.0%wa,  0.0%hi, 15.5%si,  0.0%st
Cpu1  :  1.2%us,  1.2%sy,  0.0%ni, 96.4%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  1.2%si,  0.0%st
Cpu2  :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 39.2%id,  0.0%wa,  0.0%hi, 60.8%si,  0.0%st
Cpu3  :  0.0%us,  2.0%sy,  0.0%ni, 30.6%id,  0.0%wa,  0.0%hi, 67.3%si,  0.0%st
Cpu4  :  0.0%us,  1.7%sy,  0.0%ni, 81.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi, 17.2%si,  0.0%st
Cpu5  :  0.0%us,  2.0%sy,  0.0%ni, 78.4%id,  0.0%wa,  0.0%hi, 19.6%si,  0.0%st
Cpu6  :  0.0%us,  2.7%sy,  0.0%ni, 90.4%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  6.8%si,  0.0%st
Cpu7  :  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 76.6%id,  0.0%wa,  0.0%hi, 23.4%si,  0.0%st
  21 root      20   0     0    0    0 S 34.8  0.0  13:25.20 ksoftirqd/3
  17 root      20   0     0    0    0 S 26.9  0.0 168:33.00 ksoftirqd/2
11031 root      20   0 1239m  19m 1932 S  9.9  0.2   1077:10 accel-pppd
  37 root      20   0     0    0    0 S  8.0  0.0  11:03.40 ksoftirqd/7
13097 named     20   0  658m 142m 3036 S  7.0  1.8 444:00.52 named
  25 root      20   0     0    0    0 S  5.0  0.0  40:19.95 ksoftirqd/4
  29 root      20   0     0    0    0 S  5.0  0.0   8:14.71 ksoftirqd/5
   3 root      20   0     0    0    0 S  4.0  0.0 143:33.19 ksoftirqd/0
Ссылка на сообщение
5217
Коллега 8) http://lkml.org/lkml/2013/6/7/260
Там получается линейный поиск по количеству интерфейсов с DHCP сервером. После того как полечил (самописный) DHCP сервак у меня нагрузка упала на порядок (для 2000 интерфейсов, емнип), картинка в mrtg просто эпичная...
Ссылка на сообщение
vitalyb
Ясно. А как лечили, поделитесь? В моей ситуации вероятно придется лечить relay-модуль у accel-ppp.
Ссылка на сообщение
kayot
Как и написано по ссылке - вместо сокета на каждый интерфейс, делается один сокет, который принимает весь трафик (ifindex=0, bpf фильтр для dhcp с исключением аплинка по SKF_AD_IFINDEX), а интерфейс-источник определяется из sockaddr'a в recvfrom()/sendto(). Так в приложение попадает, теоретически, больше лишнего трафика, но экономия просто несравнимая. С помощью fanout'а можно данные раскидывать по нескольким сокетам для балансировки нагрузки на несколько процессов, но тут явно не тот случай - одного мне более чем достаточно.
В /proc/net/ptype это выглядит одной строкой:
0800 packet_rcv+0x0/0x34e
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
