Я использую Winroute и ProxyInspector(для анализалогов)в Win 2000 prof. У нас выделенка. разбита на 5 компов. Такие пироги!!! Хочу найти токую прогу чтоб по MAC адресам считала. может кто подскажет??????????? .
Если тебя устраивает то, как считают данные программы, то могу посоветовать тебе на сервере ручками пробить соответствие MAC-ов и IP-адресов: тогда клиент не сможет изменить IP не изменив MAC-а... только MAC тлже поменять, как нефиг делать. Поэтому не советую, все равно обманут.
Для справки - arp -s
Да и все равно, даже если обманывать не захотят, то возникнут трудности, если захочешь еще роутер в свою сеть добавить (например, на пересечении магистралей), ибо MAC через роутер не проходит.
Под виндой привязать mac к ip (arp -s) у меня не получилось, т.к. на первый взгляд она происходит, но когда клиент перегружается с другим mac происходит смена mac адреса в arp таблице на тот который у клиента на карте... т.е. привязка фактически теряет смысл, но все-таки этот новый mac остается в таблице, которую можно мониторить каким-нибудь скриптом на изменения ... но это извращение конечно, хотя и работает ...
Жестко привязать не получилось, может что не так делал ? До сих пор интересно ...
Насчет названия темы,
Биллинг - это не только анализатор логов... :)
У него Winroute! Там привязка mac + ip отлично работает, проблем не наблюдается!
7. Мне надо ограничивать/подсчитывать инет-трафик чем это можно сделать?
Сначала определимся как мы хотим ограничивать/считать трафик..
1. В интерактивном режиме.
2. На сервере в долговременном режиме.
3. На сервере в долговременном режиме с показом статистики пользователям.
4. На сервере ограничение скорости.
1. Тут только подсчет. ограничение при перерасходе нет. Для простоты опереционка - это винды. Тогда идем на www.tmeter.ru качаем, настраиваем, пользуемся. Или можно любым снифером делать тоже самое.
2. а) Подсчет на прокси сервере. Можно обрабатывать логи прокси сервера вручную в MS Excel или Access , или с помощью уже написанных спец программ. Например ProxyInspector for WinGate www.proxyinspector.ru , ReportServer for Wingate www.tinysoftlab.com/rus/docs/download.htm , WinRoute Log Analyzer liter.narod.ru, http://wrspy.by.ru/ . , Webalizer www.webalizer.com , squidlog , http://www.webspy.co.uk/ , webtrend и другие, которые можно легко найти на Soft'овых сайтах. типа www.listsoft.ru.
Но как известно это не точный метод. Потому что скорее всего не все идет через прокси (часть через НАТ), реально переданный объем информации будет больше чем в логах , прокси из-за заголовков пакетов. Но анализ логов не позволит автоматически блокировать при перерасходе.
Можно взять прокси которые умеют сами считать трафик и отключать при перерасходе. Это Wingate и ISA server (не сам а с помошью допольнительного модуля) http://www.isaserver.org/ http://www.webtraffic.narod.ru/index.htm Кстати вполне возможно, что ISA счтатет трафик не только через прокси, но и через NAT тоже. Смотрите, разбирайтесь...
В Winroute есть некоторые зачатки учета трафика.. все напиано в HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREKerioWinRouteIface , считается, кажется, от первого запуска Винроута. Или, что тоже самое - в окне журнала отладки правый клик и "Статистика интерфейса".
б) Дамп заголовков пропущенных пакетов и последующим их анализом. Тут уж сами придумывайте чем и как вы будите обратывать.. Дамп можно делать с помошью WinDump - windump.polito.it , tcpdump.
3. а) Винды. Может быть ISA, если найдется такой дополнительный компонет. Стандартно ISA генерит отчеты только по для локального просмотра.. Еще есть BSB - BandSpeedBalancer http://bsb.net.ru/ в этом случае статистика будет опказываться прям у пользователя в его клиентской программе, но для работы BSB еще необходим прокси. Еще одна программа работающая по типу BSB - Trend Micro Interscan WebManager - http://www.trendmicro.com/ , с некоторыми дополнительными функциями.
Но можно по другому. Поднять на NT-2к VPN сервер (он встроен в ОС), инет сделать доступным тока для VPN клиентов, на сервер "звонить" со станций стандатным удаленным доступом. Потом поставить прогу RasAdminExt (это надстройка над стандартным RAS сервером виндов), и она Вам будет считать трафик, образать при перерасходе, показывать статистику.
б) Linux. Есть много систем учета трафика. Но наиболее продвинутая из бесплатных это ipac-ng http://sourceforge.net/projects/ipac-ng , хотя тоже не лишена недостатков. Есть еще NeTAMS http://www.inorg.chem.msu.ru/anton/netams/index.e.html , Stargazer http://stg.pochtamt.ru . Из комерческих http://www.lanbilling.ru/ и http://www.netup.ru. Много ссылок на системы билинга есть на http://www.exposystems.ru/IT-telecom/asr.htm.
4 а) Винды. Под виндами ограничивать скорость умеет только BSB , кстати бывает не всегда работает. ISA server позволяет выставить приоритет доступа. Задается в процентах от общей ширины канала. Те ограничение будет работать только когда кто-то еще использует канал, в противном случае в распоряжение отдается вся полоса пропускания. Стандартный QoS в виндах 2000 не рассматривается по причине отсутствия настроек.
б) Linux. Можно воспользоваться любым шейпером :-) или встроенным ограничителем скорости в Squid.
Автору - как правильно сказали, если тебе надо по МАС считать, закрепи ИПы за МАКами и считай по ИПам спокойно..
Я в курсе что в winroute такая привязка есть и работает.
Я ж написал проо привязки через arp таблицы про которые говорил Kuzmich.
Саымй класный билинг под винду это RAE 2.1. http://www.sever.ru/doomer/
Ставишь VPN + RAE и балдеешь! Считает бабки и отключает юзеров в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ! Стоит всего 100$ а бесплатная версия ограничены только 1м тарифным планом!
Хм. Что-то я в винроуте нигде привязки МАС'а к IP не нашел, кроме как в DHCP сервере... может, не там искал? Или привязка в DHCP распостраняется на все остальные модули? Даже если он отключен?
WinRoute 4.1.19
Где В Winrout привязка подскажи я не нашел!!!!!!!!!
я тебя понимаю! но Free надо. платные проги я и так могу накачать.
А как ето работает. если я привежу к IP mac то как все это будет. кого прописывать? у нас в сетке не все сидят в инете. Доступ к серваку будет у всех или нет я не понял. можно подробнее. спасибо
Тметер фигня ВРЁТ страшно.  Туфта для детей. но спасибо за отклик :)
Значит, не настроил! У меня с провайдером расхождение в 2%, это нормально! Причем в большую сторону! Считаю уже около года! VPN + Tmeter! Опять есть логи и т.д.
Складываешь счетчики в SQL и триггером смотришь скока у клиента бабок осталось. Нет бабок выкидываешь клиента из группы доступа к инету!
Вообще то я собирался со временем выложить маааленький биллинг мною написаный. Все требования там есть, а если и нет то можно с легкостью добавить. ОН ТОЛЬКО ПОД LINUX. Считает как и на линуховых интерфэйсах (100% проверено), так и на цисковских (80% проверено). Можно немного подождать. У него немного не дописан интерфэйс (web). Но это не всегда надо, а кому и надо - будем делать. По виндой ни когда не считал и ни когда не пытался, так что ни чего говорить не буду.
  • 2 weeks later...
Вопрос несколько не в тему, но...
Здесь немало говорилось о настройке VPN под Windows и насколько я понимаю юзается активно, а как он по сравнению с реализацией под Linux?
xin мел ввиду настройку сервера наверное, а не клиента, а вот как поднятть сервер по Ф1 написано совсем мало.
  • 1 year later...
А у тебя сходяться показания инспектора с винроутом..почемуто инспектор занижает значения на 30% а IAM не фиксирует исходящий траффик...это можно както настроить...
