Мониторинг аплинков
Тазик на коло в Европе или США, пинг на него и с него - результат в систему мониторинга и mrtg.
Дополнительно пинг на всякие cisco.com, cnn.com и прочее - не там показательно, но как косвенный показатель - покатит.
#!/bin/bash
# PingWatch © 2005 [anp/hsw]
# licensed under GPLv2
PING=/sbin/ping
ARPING=/sbin/arping
LOGGER=/usr/bin/logger
# arping GW - здесь указываете шлюз своего провайдера
$ARPING 213.228.x.x -I eth1 -w 3 >/dev/null 2>/dev/null || PING="/bin/false"
HOSTS="0"
$PING x.x.x.x -I eth1 -c 3 -w 3 -q >/dev/null 2>/dev/null && HOSTS=$(($HOSTS + 1));
$PING y.y.y.y -I eth1 -c 3 -w 3 -q >/dev/null 2>/dev/null && HOSTS=$(($HOSTS + 1));
$PING z.z.z.z -I eth1 -c 3 -w 3 -q >/dev/null 2>/dev/null && HOSTS=$(($HOSTS + 1));
# повторяйте строку с изменением ипишника столько, сколько вам понадобится, только имейте ввиду, что пинг занимает некоторое время (до 3с на одну строку)
# 6 - в данном случае требуемое число успешных проверок для расценивания канала как работоспособного
(( $HOSTS > 6 )) && {
$LOGGER -t pingwatch 'eth1 gateway is up'
# тут делаем например ip route add или то что вам надо
$LOGGER -t pingwatch 'eth1 gateway is down'
# тут делаем например ip route del или то что вам надо
легко и просто. ипишники выбираете исходя из:
1. проверить как можно больше каналов
2. проверить как можно больше популярных сайтов
идеально подходит для всего. даже как дополнение к уже имеющемуся BGP :)
подходит для всего, где могут работать PING, ARPING и bash. лучше запускать cron'ом раз в минуту :)
Edited by [anp/hsw]
в cacti флудопинг до соседей, а также до наиболее популярных русских и пиндосских хостинговых площадок и сцайдов+IX, там и пинги и джиттеры и потери покажутся одновременно, ну и плюс загрузка каналов, чтобы не профукать момент, когда надо воспользоваться советом Януса
Edited by Britney
использую для этого cacti + Advanced Ping
получается примерно такое
А где найти Advanced Ping и темплейт для кактуса?
