На тестовой машине стоит ломаный микротик 2.9.27
3 карты dwa 520
По умолчанию мощность карт 17 dBm.
Изменение данного параметра на иные значения не изменяют картину.
Дело в ломаном микротике или картах?
Я то уже оплатил лицензию на микротик, но не могу дождаться понедельника, хочу узнать раньше ответ :).
карта расчитана на свои 50 мвт и выдает их исправно. если сделать tx-power-mode=all-rites-fixed и tx-power=25, то мощность "типа" повысится, например, на расстоянии 25 км при 17 дб клиент никак не хотел подключаться к базе, точнее - даже не видел ее, после повышения мощности на базе - клиент подключился. скорость порядка 2х мегабит была. НО на других уже подключеных клиентах, находящихся намного поближе, скорость ограничилась до 2-5 мегабит (было 18-20 :) ). да и, через два дня линк все-таки отпал :)
поставив карту dlink airpremier 550g (20dBm, 100 mw) и поставив мощность в 20 дбм - результат улучшился :). так что, на сколько девайс расчитан - на столько он и будет работать :) временно использовать можно, но чтобы постоянно - не стоит ;)
25 dBm это перебор, хочется знать если 20 поставлю (разрешенная УЧН мне мощность), карточке плохо не станет, и будет ли на самом деле 100 миливатт? Или будет "типа" 20 dBm? :)
Про карточку dlink airpremier 550g спасибо, постараюсь найти в нашем городе.
Нешел вот такое http://www.tplink.com/products/product_spe.asp?id=17
Судя по спецификации она 100 миливаттная
Зря оплатил :-D. Постучал бы мне в аську сделали бы тебе 6 левел на халяву для 3.16.
А по теме. Да в 2.9.27 есть косяк с регулятором мощности. Он на некоторых картах ее просто не регулирует.
особенно на картах с диапазоном А Edited by martini
Можно мне микротик версии 3 с 6 лицензией?
Если что аська 424-413-944 обсудим чего и как.
Edited by v-proto
насчет тп-линк 651 - карта не плохая, и на ней действительно больше 17дбм, даже в винде при повышении мощности есть ощутимый результат. Но, как показали тесты на практике в реальной ситуации - д-линк ж550 все же работает устойчивее на своих 20 дбм :)
а по поводу 520 - будет она работать на задратой мощности, но не долго, со временем либо сдохнет, либо просто будет работать на своих 17 дбм.
кстати, из 50 тп-линк 651/551 и длинк 520 сдохло 3 651 (и то от прямого попадания в кабель молнии ))))) ) и 10 штук длинков (вылетел передатчик :( ). информация к размышлению)
Увеличение мощности на 651 тплинке дает адекватный результат но противоположной стороне в виде повышения уровня сигнала на соотв. кол-во дб. Я тестировал оный повышая мощность до 26дбм. Дальше стало просто страшно.
да, только не стоит надеятся, что скорость станет выше :) повышением мощности можно добиться только более устойчивого сигнала для "проблемных" клиентов. воть...
Ну почему же. Соотношение сигнал-шум улучшается, значит можно надеяться на повышение скорости, что в общем-то и наблюдается
  • 3 weeks later...
для поднятия мощности надо использовать http://www.ubnt.com/products/sr2.php или http://www.ubnt.com/products/xr2.php правда дорого и работают только в стандартных каналах. :(
Есть Ubiquity SR2 High Power 26 dBm запихнутая в RB433AH... Что значит значения в скобках во вкладке TX Power? Выглядит так: 26 (19)...
Edited by ice_m
с XR5 тоже такая ерунда только "28 (18)" что это значит ? 28 или 18 ?
На всех скоростях?
По этому поводу где-то попадал линк здесь на форуме что у юбикуити своя что-ли система просчета мощностей, там была табличка, если найду кину.
У себя такого с картой XR9 не увидел, могу предположить что в скобках стоит рекомендуемая мощность.
Первое число реальная мощность, в скобочках та которая устанавливается в карте драйвером. В картах экстримрендж и подобных девайсах мощность начинается с 10Дб, при том что в драйвере прописывается 0Дб, для 11Дб в драйвере 1Дб и та далее.
Edited by RAW
