Попытался получить с камеры поток по RTSP и ретранслировать его при помощи VLC. Единственная комбинация параметров, найденная на данный момент - это трансляция по http, в контейнере MPEG-TS, с кодеком MPEG4. При этом единственное, чем удалось его нормально просмотреть - это другой VLC. MPlayer не играет, хотя прекешинг делает и говорит, что нашел TS. xine один раз рывками поиграл и более не захотел. Плееры в Windows открывают какую-то полоску белую в центре окна.
Кому-нибудь приходилось транслировать при помощи VLC? Какие использовались параметры?
Streaming HOWTO на сайте читать не пробовали?
DivX 3 нормально кажет и на виндовс-медиа-плеер, и на винамп, и на gcom и на куче плюгинов на флеш.... качество конечно плохое.... надо h.264 настраивать.
кто настроил h.264 ++ трансляция через Flash-плейер на сайте -- поделитесь настройками пожалуйста
Читать пробовали - толку только мало - только описанная конфа завелась. Вот сейчас поставил контейнер ogg и кодек DivX3 - если с этой конфигурацией транслирую обычный видеофайл - все нормально, mplayer цепляется и т.д. А если в качестве источника указываю RTSP с камеры, получаем в клиентском vlc:
[00000404] main stream error: cannot pre fill buffer
mplayer тоже висит в ожидании наполнения буфера. Но стоит только поменять контейнер на TS и кодек на mp4 - начинает играть, но только иной vlc. o_O
Сейчас страдаю тем-же с камеры axis. Есть момент - нужно 2 vlc запускать, так как камера отдает MPEG4-ES "не пакетированый", или как-то так. vlc его напрямую транскодить не будет. Пришлось поднять 2 копии - 1 ставит mux и рестиримит на 127.0.0.1, вторая делает transcode и рестримит клиентам в mms:// - родное для win. Видео идет отлично, со звуком проблему еще не решил.
Если не затруднит - можно ли ключики в студию от работающего решения?
Немного подобрал комбинацию ключей - пока споткнулся только о то, что при попытке проиграть mplayer'ом он сначала говорит, что первый фрейм не ключевой и несколько секунд изображения нет, потом приезжает keyframe и процесс пошел. :)
Edited by heap
Насчет кейфрейма так и будет. Считай в нем идет полная картинка, в промежуточных только изменения, это так, по простому. Поэтому отдавать поток без кейфрейма в начале просто глупо, клиент картинку не получит.
У меня сейчас работает так:
vlc -vvv rtsp://ип.камеры/mpeg4/media.amp --sout #std{access=http,mux=asf,dst=127.0.0.1:8000}
vlc -vvv http://127.0.0.1:8000 --sout #transcode{vcodec=DIV3,vb=4096,scale=1}:std{access=mmsh,mux=asfh,dst=ип.сервера:
8000/01}
Клиенты тянут обычным windows media player через открыть урл, в урле вбивают mms://ип.сервера:8000/01
vlc который транскод делает выжирает от д20 до 30% селерона 2 ггц, проверял на 2-х десятках клиентов разницы в загрузке процессора от 1 и от 20 не заметил.
8000/01}
Спасибо. Буду пробовать еще этот вариант. Сегодня перебрал разные. Битрейта мне столько много, да и картинку сделаю поменьше - видео будет доступно на сайте - потому битрейт критичен. Сразу вопрос в тему, так сказать, а не подскажете ли готового решения встраиваемого в сайт плеера, чтобы просматривать это самое видео? По принципу какого-нибудь ютюба или прочих видео-сервисов?
  • 3 weeks later...
мы настроили. но не vlc.
Позвольте полюбопытствовать - а чем именно воспользовались? Каким ПО?
К теме о vlc:
делаю так (камера от D-Link - 5220):
cvlc -vvv rtsp://<cam ip>/live.sdp --sout '#std{access=http,mux=asfh,dst=127.0.0.1:8000}'
И не могу прочесть ничего с http://127.0.0.1:8000, другой vlc, натравленный на этот URL мне выдает:
[00000405] main stream error: cannot pre fill buffer
Если:
cvlc -vvv rtsp://<cam ip>/live.sdp --sout '#std{access=http,mux=ts,dst=127.0.0.1:8000}'
то уже другой vlc может проиграть URL. И mplayer может, но дольше задумывается вначале после слов:
TS file format detected.
Далее пытаюсь получить mms поток с WMV2 в asf.
В mplayer по ошибке запросил http:
> mplayer http://<ip>:8080
MPlayer 1.0rc2-SUSE Linux 11.0 (i686)-Packman-4.3 © 2000-2007 MPlayer Team
CPU: Intel® Core2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz (Family: 6, Model: 15, Stepping: 11)
CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 1 SSE2: 1
Compiled with runtime CPU detection.
Can't open joystick device /dev/input/js0: No such file or directory
Can't init input joystick
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing http://<ip>:8080.
Connecting to server <ip>[<ip>]: 8080...
Cache size set to 320 KBytes
Cache fill: 0.18% (585 bytes)
Win32 LoadLibrary failed to load: avisynth.dll, /usr/lib/codecs/avisynth.dll, /usr/lib/win32/avisynth.dll, /usr/local/lib/win32/avisynth.dll
Exiting... (End of file)
Исправился:
> mplayer mms://<ip>:8080
Playing mms://<ip>:8080.
STREAM_ASF, URL: mms://<ip>:8080
Connected
MPlayer interrupted by signal 13 in module: open_stream
- MPlayer crashed. This shouldn't happen.
It can be a bug in the MPlayer code _or_ in your drivers _or_ in your
gcc version. If you think it's MPlayer's fault, please read
DOCS/HTML/en/bugreports.html and follow the instructions there. We can't and
won't help unless you provide this information when reporting a possible bug.
Другой vlc тоже радостно пишет:
[00000403] access_mms access error: no data received
Никак не удается получить адекватный mms или http поток, который бы одинаково успешно игрался и в открытых плеерах (xine, mplayer) и в Windows Media Player.
Кому удавалось сие - поделитесь опытом, pls.
Я делала. Через DarwinStreamingServer в качестве ретранслятора видео-аудио с Axis-овской камеры.
Ручками клиенту надо было выгружать rtsp-файлик, тогда работали оба потока (и видео, и аудио)
Самопись...
А к чему эти бубны с непонятными ключами? Почему не так, как написано в доке vlc,
http://www.videolan.org/doc/streaming-howto/en/ch04.html
MMS / MMSH streaming to Windows Media Player
cvlc -vvv input_stream --sout '#transcode{vcodec=DIV3,vb=256,scale=1,acodec=mp3,ab=32,channels=2}:std{acces
s=mmsh,mux=asfh,dst=1.2.3.4:8080}'
от себя добавлю, что WMP иногда с ума сходит, поэтому в dst лучше дополнительно указывать "как бы файл", по типу такого: ,dst=1.2.3.4:8000/camera.avi
  • 9 months later...
Здравствуйте.
Третий день уже бьюсь с Axis 207w...Нужно видео с камеры раздавать мультикастом через vlc (может есть ещё другой, подходящий софт? Критерии - фриварный на 100%, под win).
Пробовал схему, как у Stormi, но не пашет она у меня=\
Единственным способом, как мне удалось извлечь vlc с камеры хоть что-то - это открывать урл из js-а, кот. она генерит через свой веб-интерфейс для motion-jpeg. Проблема в том - как этот m-jpeg теперь стримить? И так и сяк пробовал - не выходит. Чем ж его транскодить-то? Да и m-jpeg этот довольно увесистый. Mpeg4 с неё так и не смог получить(
Может что-то в самой камере где-то тыркнуть надо? :) Всякие там "multicast always" отметил))
Очень нужен совет опытных людей.
Edited by 0ctave
С проигрыванием RTSP/RTP у большинства софта проблемы, особенно если внутри него h264.
mplayer практически никогда нормально его не берет. VLC еще более-менее, то тормозит. Более-менее мне удалось просмотреть такой поток только плеером из mpeg4ip (http://mpeg4ip.sourceforge.net/)
В винде windows media player берет RTSP только если внутри него VMW8/VMW9. Там более-менее вменяемый плеер - QuickTime.
Вобщем, вместо RTSP лучше использовать другой протокол.
littlesavage
Спасибо Вам за ответ!
0ctave, у этой камеры внутри LINUX. MPEG4 с нее прекрасно забирается, что-то где-то недосмотрели.
Ретранслируется через DarwinStreamingServer.
Про дарвин думал, т.к. он уже упоминался в этой теме...но, он тока под никс, а мне нужно обязательно под винды)
Я так и думал, что где-то в камере что-то недоглядел, но вопрос - что именно?))Просто первый раз столкнулся с подобной задачей, и уже всё перебрал, до чего руки && голова дошли))
КвикТаймом пробовал, и он ясно даёт понять - что-то он там буферезует, но ничего не показывает( Кодеки вроде все у меня в наличии...странно.
Да и что потом с этим потоком после квиктайма делать?! Как его мультикастом раздать?!
Ведь в чём проблема - надо с камеры видео раздавать мультикастом. Можно было бы не париться: у неё есть веб-интерфейс=>нужно лишь разрешить в настройках анонимные коннекты для просмотра и вуаля))Но у камеры есть ограничение на кол-во одновременных сессий - макс. 10. А нам надо N )Поэтому надо че-то забирать видео с камеры и раздавать его мультикастом без ограничений.
Попробовать mptg4ip в действии смогу только в понедельник, т.ч. жду ещё варианты!))
0ctave, еще можно посмотреть у производителя: http://www.axis.com/techsup/software/index.htm
Драйвер AXIS Video Capture Driver позволяет экспортировать потоковое видео с устройств Axis на устройства сторонних производителей, например, на медиасерверы.
  • 9 months later...
  • 6 months later...
Делал по схеме
http://habrahabr.ru/blogs/personal/98064/
замечания ..
репозитарий - deb http://www.debian-multimedia.org lenny main non-free
далее по схеме. всё заработало сразу. сейчас занимаюсь тем, что пытаюсь заставить vlc всё делать в один поток.
запускается вот так
vlc -vv rtsp://192.168.123.103:554/ipcam.sdp --rtsp-caching=100000 --no-sout-audio --sout '#std{access=http,dst=127.0.0.1:8001,mux=ts}'
vlc -vv http://127.0.0.1:8001 --loop --http-caching=10000 --sout '#transcode{vcodec=FLV1,vb=512,fps=15}:std{access=http{mime=video/x-flv},dst=:8080/view01.flv,mux=ffmpeg{mux=flv}}'
