All is not what it seems Опубликовано 1 сентября, 2008 · Жалоба Угу и регулярное подвисание при нагрузке около 13-15 тысяч звонков в сутки.Добьюсь повисания одним звонком:)У меня больше 20 и не виснит, а ваши подробности можно услышать, или указать где вы ими делились, можно в личку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Солнечный КОТ Опубликовано 1 сентября, 2008 · Жалоба Колл-центр пейджинга/справочной службы. Виснет пишется через Е. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 2 сентября, 2008 · Жалоба В качестве офисной станции я ничо лучше и беспроблемнее лыжы не видел года за три-четыре с ldk-100 было: - пару раз ремонтировали блок питания; - меняли одну плату внутренних линий (воздушек нет); - всплыл фирменный глюк с подвисанием при звонке кажется на 106 номер (полечилось перепрошивкой станции - для этого нужно флешку с новой прошивкой покупать!!!); - в последнее время часто глючит (например поднимаешь трубку, а гудка нет, dtru достаточное количество), лечится выключением/включением. рядом стоит asterisk - через него по e1 все внешние звонки c той же ldk идут, плюс по sip на нём висит абонентов побольше, чем на lg. проблем с ним на порядок меньше. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stimpy Опубликовано 2 сентября, 2008 · Жалоба Еще разок :) Щас есть центральный офис (~200 внутренних абонентов, 100 гор линий), АТС нет вообще никакой. Соответственно парк аналоговых телефонов Панасоник, которые никто в здравом уме просто так не выкинет, а попытается задействовать. Так же есть два бранча ~20 человек с 2-3 городскими линиями. Хочется в центр АТС которую я указал выше + убираем все городские линии (они арендуются) и берем взамен 2 PRI. Все три офиса должны быть связаны по IP, каналы есть, вопросы надежности оставим в стороне. Еще в центре хочется DECT телефоны. Что кроме того Панаса это сделает за такие деньги? ставьте ip атс и все будет дешевле и надежней... если есть парк аналовых телефонов, возмите шлюзы на 32fxs и к ним подключайтесь... если есть интерес скиньте контакты в личку - я сделаю вам примерный расчет и вышлю описание атс... на бранчи ставите центрекс(фича атс, виртуальный бранч) с возможностью раздельного управления Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
prema Опубликовано 3 сентября, 2008 · Жалоба шлюзы - высокая стоимость порта + маленький функционал полностью ір вн линии - хороший функционал, дорого. ставьте ТДЕ серию панаса - там обещали ір часть удешевить-улучшить. (в тда серии 4х портовая ір плата 800 баксов стоит, 16ти портовая - в 4 раза дороже, ір ТА тоже не дешевле 100уе) есть больше денег - ставьте сименс. выносы можно делать шлюзами типа адпака, или вот линксис советуют ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stimpy Опубликовано 3 сентября, 2008 (изменено) · Жалоба 32FXS шлюз за 1500$ - дорого? могу еще скинуть при большом кол-ве портов... Изменено 3 сентября, 2008 пользователем Stimpy Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
prema Опубликовано 3 сентября, 2008 · Жалоба 46уе порт. плата для ТДА 600 KX-TDA6174XJ - 22.5уе порт, даже если учесть сюда стоимость шасси, БП, дисы и плат CID для аналоговых внешних линий (если вдруг они понадобятся) - будет дешевле. а людям с учётом масштаба проекта придётся сервер покупать. специалиста по ТДА найти проще чем человека грамотно настроящего *. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Starter Опубликовано 4 сентября, 2008 · Жалоба 32FXS шлюз за 1500$ - дорого?могу еще скинуть при большом кол-ве портов... Можно поподробней в этом месте. Речь идет про gohigh ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stimpy Опубликовано 4 сентября, 2008 · Жалоба 32FXS шлюз за 1500$ - дорого?могу еще скинуть при большом кол-ве портов... Можно поподробней в этом месте. Речь идет про gohigh ? да Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stimpy Опубликовано 4 сентября, 2008 (изменено) · Жалоба не знаю как у вас на панасе получилось 26 со всей обвязкой... я делал сравнительный анализ цен и получилось что при кол-ве портов от 100 штук дешевле ip решение... функционала же гораздо больше (запись, биллинг, аоны и т.д...) Изменено 4 сентября, 2008 пользователем Stimpy Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Starter Опубликовано 4 сентября, 2008 · Жалоба 32FXS шлюз за 1500$ - дорого?могу еще скинуть при большом кол-ве портов... Можно поподробней в этом месте. Речь идет про gohigh ? да Стукнитесь в асю 22-девять-пять9295. Есть интерес взять вашу железку на тест с триксбоксом. Сейчас юзаем линксисы SPA2102 - все хорошо, но очень коряво в реализации :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stimpy Опубликовано 8 сентября, 2008 · Жалоба 2 Стартер: нахожусь сейчас в срочном отпуске,поэтому если терпит то давайте после 16-го (какие-то проблемы с аський с моем КПК)... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
