prema
Активный участник-
Content Count
208 -
Joined
Last visited
About prema
Rank
Студент
WiFi для людей
prema replied to atax's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
сервис странички называется catsplash daemon, в дд-врт решено нокетсплещ демон. работает, но не слишком стабильно - что именно глючит - хз, нужно подключать логи и постоянно мониторить, я не стал. у нас другие организации решили такую проблему написанием своих пхп скриптов, писюк в качестве роутера, хттпд и т.п. -
"короткий" необслуживаемый беспроводной мост
prema posted a topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
есть кафе, уже давно есть, всё стоит, везде дизайн, порвода тянуть - проблема. украина. в кафе есть вайфай. возникла идея подключить кассовый апарат к интернетам чтобы он в налоговую напрямую чего-то там передавал. почему обслуживающая контора не может вместо езернтетной сетевухи вотнуть вайфайную я не знаю, если вы знаете про такую - посоветуйте. а может это не сетевуха, а действительно модем СОМ-езернет. в общем, чтобы не заморачиваться с ремонтом по спрятыванию проводов в дизайн возникла идея поставить вайфай бридж. что есть маленькое по размерам и максимально надёжное? а то хз как будет себя вести эта касса, если канал будет рваться и т.п. -
посоветуйте оборудовани - камера для сайта
prema posted a topic in Видеонаблюдение и системы безопасности
есть идея: на городской сайт выложить поток с пары - тройки (до 6ти) камер постевленных в нескучных местах города, пока, для начала, в тех, где есть "свой" езернет. почитав по сабжу - есть вариант с поделкой от Ubiquiti AirCam, - птички порадовали, ну и наверное webcamworld.pro использовать придётся... или какие есть хорошие другие решения? есть, правда, нюансы - некоторые "наши" энторнеты - адсл, но в теории можно поменять провайдера... -
две АР в кафе, как правильно?
prema replied to prema's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
это понятно, что лучше кабелем, т.к. без кабеля смысла нет - только у клиента больше палок показывать будет, а трасса на роутер будет всё с тем же низким качеством и уровнем сигнала. а куда по факту будет цепляться пользователь, на какую АР и почему именно на неё? а то я что-то из мануала не совсем допонял. по факту мне не нужен стандартный ВДС, мне нужен ВДС через лан порт, две независимые АР (или зависимые? насколько мне нужен роуминг между точками? я сам не знаю...) -
хм, раньше микротик стоил огромных денег, а сейчас около посмотрел - 55евро... но оборудование уже есть по факту, получается, в зону 1 нужно воткнуть какой-либо репитер, который умеет репитить лан 2 влан -
есть относительно небольшое кафе, грубо 15х15 метров, + летняя площадка (которую пока не учитываем). если рассматривать его в плане зон 123 456 789 то зона 5 - кухня, зоны 5,6,8,9 - одно помещение бывшего банка, в стенах - решётка из толстой железной арматуры с ячейкой около 15см (по словам местного електрика, сам не видел). зоны 1,2,3,4,7 как-бы коридор вокруг основного зала, со столиками. зоны 6,8,9 по кол-ву столиков больше зон 4,2,3. зона 7 - "служебная", там вход, и порход между зонами, и там сейчас роутер(будем переносить в основной зал). в кафе стало ходить много людей с ноутами, айфончиками и т.п. "атрибутами современного человека" и начались жалобы на качество инета. в помещении ловится ещё 3-4 других сети, к сожалению, они настроены не на фиксированый канал, а на "авто", или они там у себя что-то постоянно меняют - фиг поймёшь, сегодня так, а завтра - иначе уже. так что СНР бывает сильно падает из-за высокого уровня шума. в результате возникла идея роутер перенести в центр, как раз посередине между зонами 5 и 8, но по предварительным замерам мощности ubiquiti airrouter не совсем достаточно в зоне 3 ака "банкетный зал", так что появилась мысль по существующему кабелю дотянутому в зону 2 соединить АР (есть в наличии длинк 2100) с лан портом ейр роутера. теперь вопрос: что как настраивать? есть ли смысл делать две разные сети, или делать одну в режиме WDS? или нужно делать как-то иначе? по ходу, нужно прилично разнести устройства каналам, выдавать дхцп из разных под-диапазонов. будет ли у клиентов возможность переходить из одной зоны в другую, или устройства будут переподключаться (есть такие ситуации, когда клиенты ходят туда-сюда, с ноутами шпиля в ВоВ и т.п.)? зы: так же понял, что мощность стоит убавить до 18дби на роутере., но его нельзя переключить в режим Ж+Н, дропбокс не активен с пунктом Б-Ж-Н, почему, или это я чего-то туплю? и да, изоляцию клиентов между собой ставить нельзя :( - беспроводной принтер -
QoS на булетах
я сказан на каких сейчас - dlink dir 320 :) там расстояния - метров 700, эфир чистый. нужна полоса в 256к для потока энторнет радио, что по хорошему = 0.5 мбит (ну нужен же и запас...) весь другой трафик это радмин... -
QoS на булетах
есть офис и филиал, связь сейчас через 2а длинка 320, т.к. особых требований к надёжности канала небыло. но теперь необходимо до филиала гарантировано пробрасывать интернет-радио 256к по хттп. так же по каналу бегает радмин. можно ли в булетах (не М серии) настроить QoS и работает ли там эта функциия (и как работает)? эфир относительно чистый, прямая видимость (ну почти, летом немножко листвы), антены длянк 12дб типа "яги". -
13-14 канал на ноуте
есть ноут асус не видящий АП на 13 и 14 канале, это можно исправить без покупки дополнительной wifi карты? -
ухудшилось кач-во связи на мосту nanostation 2L - dwl-2100
та не, спасибо, я в УА, да и побаловаться устройствами мне есть кому дать, но возить их из киева в чернигов нужно -
~1км -
ага, спасибо, да, улучшилась прокачка до 7.5мбит а как же лучшая антена на "полном НС"? те частоты что есть сейчас - лучшие. -
взял на попробовать вторую локо - заработало нормально только в горизонтальной поляризации и зажатой до 5мгц полосе, прокачка прыгает от 3х до 5.5 мбит, CCQ 95%, SNR 33db. потери в пингах приемлемы (за пару часов всего пару раз опропадало по 3-4 пинга кряду) есть ли смысл поменять точки на обычный нанос (не локо?), задача - поднять прокачку до ~8-10 мбит ? -
да говорят 5ка не чище, я с крыши обычно 22-27 точек вижу в 2.4 ... -
да, но поскольку каналы ниже "ближе" к бАААльшому провайдеру результат оказался неудачным, а выше стрёмно вроде - говорят, там менты СБУ и т.п. "служебные цели". оно вроде как видел картинку с правилом "отступил на 6 каналов и всё, помех нету", но на практике это у меня не сработало
