Посоветйте решение
Есть заказчик мелкая по количеству людей контора - на входе четыре аналоговых линии - десять внутренних Sip телефонов - по сути хочет IP АТС
город по FXO межгород через сипнет. Аналог преобразуем в IP через LinkSys. Нужно выбрать SIP сервер. Желательно недорогое в идеале бесплатное решение. Хочет все на платформе windows. Уже стоит SBS Астериска боится - нет специалиста по линуксу.
И если можно проясните не специалисту разницу между сипсервером софтсвичом и ip атс
Заранее благодарен
Edited by wowa
Действительно подходит - 16 абонентов
А если расширить задачу - на входе 1 E1 а внутри 60 абонентов
что посоветуете ?
что посоветуете ?
PSS потянет.
Для Е1 надо потоковый шлюз - тут все зависит от вашего бюджета. Цены на такие шлюзы от $1,2K и выше.
а сколько реально одновременныз соединений способен вынести алтер
Зависит от железа, на котором ставится PSS, и от задач. Если без полного проксирования (signalling only), то даже на слабеньком серваке 100 соединений держит легко. Где-то на сайте разработчика был документ - тесты производительности на разных серверах, но сходу его не нашел.
Softswitch – его умение согласовывать разные протоколы сигнализации как сетей одного типа, например, при сопряжении сетей H.323 и SIP, так и при взаимодействии сетей коммутации каналов (протоколы ОКС7) с IP-сетями (протоколы SIP, MGCP, Megaco/Н.248, BICC, H.323).
Sip Server - grubo govorea eto router dlea sip seti, on rabotaet kak registrar/redirect/proxy.
IP-PBX - grubo govorea eto obichnaya ATC, no rabotaet po protocolu IP, comutaztia paketov. obichna ona znaet toliko odin protocol signalizatziy SIP, H.323, MGCP ...
Посоветйте решение
Заранее благодарен
АТС - DLink DVX-7090
если Е1 потоковый шлюз - 1760/3810/3620 на наге с Е1 картой взять с кодеками.
