Что имеем в данном случае?
15 members have voted
  1. 1.
    • Я чего-то не допер
      4
    • Админы у них криворукие
      6
    • Они используют новую секретную технология
      5
Привет всем!
Такой вопрос.
Знакомые подключились к инету. К кампусному провайдеру. Через ethernet, естественно.
Вроде бы все нормально, но, как оказалось, их провайдер меняет ip-шники время от времени. Мотивирует тем, что они все время развиваются. На мой вопрос а как, мол, с почтой быть, веб-сервером и т.п. отвечают, что типа dns должен быть у них, и они там соответствующую запись поменяют. Типа почта все равно 4 дня долбится, пока не дойдет, а хотите сервер - ставьте у нас в стойку. Типа клиентское подключение не нуждается в постоянном IP-адресе.
А если я хочу ATA-шку поставить? Тогда что? Тогда на кой вообще нужны их "белые" ip-адреса, если ими нельзя нормально пользоваться?
Теперь, собственно, вопрос: Может я чего не понимаю, просветите, на всякий случай. Я, как ни пытался, никак не мог себе представить, как можно развиваться, чтобы для этого постоянно менять айпишники у клиентов? Почему-то у всех известных мне провайдеров этого не происходит, или происходит чрезвычайно редко.
Тот админ все время упирал на то, что у них именно кампусное подключение, что по другому при таком подключении никак нельзя.
Idi ustrojsa k nim narabotu skazi im chto zdelajesh dla nix  AS i budesh jevo suportitj, i IP bolshe menatsa nebudut ;)
Не, дело не в AS. Их диапазон адресов не меняется. Они их внутри своего диапазона тусуют.
Есть такая страшная вещь - маршрутизация... Так вот она говорит, что маршрутизируются только сети. Если надо промаршрутизировать только 1 ip адрес, то выделяются минимум 4 адреса. Сети тоже нельзя брать произвольно, т.е. нельзя сделать 1-4 одна сеть, 5-12 другая сеть. Адресов у них не вагон, а очень маленькая тележка, вот и тусуют сети по мере роста клиентов.
Может быть, оно и так, только есть не менее страшная вещь под названием планирование. И при ее применении почему-то не приходится менять адреса у клиентов, когда что-либо меняется. Кстати, у одного моего знакомого почему-то получается промаршрутизировать и 1 адрес. Правда, софт нужен соответствующий, но он вообще-то не секретный :)
Во-вторых, если уж ты тусуешь адреса, все равно это происходит не раз в неделю, и это тоже можно спланировать, и оповестить об этом клиентов.
Та кчто вывод тут один - они просто не хотят (или не умеют) этого делать. Повторяю еще раз - у всех остальных знакомых провайдеров - кампусников (по крайней мере у 5) такой фигни не происходит. Или получаешь подсетку /30 на клиента, или по PPTP или IPSec можно получать постоянный адрес.
Правда, 3 из 5 - не мелкие провайдеры, именно с вагоном адресов. Но 2 из них - с тележкой. Квалификация другая, просто.
А можно про маршрутизацию одного адреса поподробнее?
Давно уже бесклассовая маршрутизация во всех операционках и протоколах маршрутизации. Разве что совсем уж древние софтины с RIPv1 работают как с классовым.
Статически - ip route add 192.168.34.65/32 via 192.168.76.54
Динамически - RIPv2 или что получше. У меня вполне работает даже с маршрутизаторами NSG, которые умеют только RIPv1. В смысле от них получаются маршруты на клиентов, сами то они маршруты обрабатывают именно классово, но это статическим рутингом убивается.
Ну, вариант point to point, как очевидный, не рассматриваем.
Можно раздать внутренние адреса, организовать туннель по ipsec, на тот конец туннеля повесить адрес с маской /32, роутинг с другой стороны прописать на интерфейс туннеля.
Наверняка есть другие варианты.
ipsec больше для параноиков - ключи ещё выдавать...
Наверняка достаточно обычного PPTP с chap-аутентификацией.
Или с ms-chap и MPPE-шифрованием. От КуЛхАцКеРов достаточно...
Jesti isho takaja vesh kak bridge, bridge firewaling EOPP, i tam mozna adin ip napravtet v lubiju tochku seti, bez routing i izbenenija sabnetov, videmo nexotat ili neumejut
А еще есть такая весчь как ТРАНСЛИТ!!!
Кодировку себе сначала настрой а потом людей учи :)
