По работе приходится отрисовывать схемы разварки оптических магистралей разной сложности.
Есть ли какая-то специализированная прога, позволяющая делать эту рутинную работу в автоматическом режиме (да хотя б полуавтомат.) ?
То что для разводки печатных плат такого софта навалом - понятно.
В программе Кросс-Про есть возможность закачивать информацию из сторонних систем.
При необходимости и наличии денег можно выполнить заказную работу по
отрисовки схем, назначении связностей между элементами
узел связи-оборудование-кабель-муфта-кабель-оборудование-узел связи.
Кросс-Про представлена http://www.sdl.ru
Resujem na visio , snachala neudobna, no kada elementov v sheme mnoga copy paste , uze po bistromu idot
Только на Визио не покажешь какой VC12 куда идет и к какому клиенту,
и всю трассу по нескольким узлам связи, по всем мультиплексорам, по всем участкам кабеля, по всей канализации не прорисуешь.
Следовательно, информацию о том какие у тебя клиенты отрубятся при замене-ремонте кабеля, переключении прочее, не получишь.
Не совсем то, что надо... верне даже совсем не то =*(
Отрисуешь, поверь ! Практически этим то и занимаюсь =). Отсюда тонна гимора и желание автоматизировать процесс =)
...отрисовки схем, назначении связностей между элементами
Тогда я не понял, что надо!
Что подразумевашь под автоматической прорисовкой?
Влад, я так понимаю Вы представляете фирму, разрабатывающую данный продукт. Я не так давно копал интернет в этом направлении и обнаружил интересную вещь. Может быть Вы прокомментируете? Почему в подавляющем большиство отечественных разработок подобного типа основное внимание уделено windows-модулю в то время как веб-интерфейс, который был бы очень удобен техподдержке и ремонтникам для постоянного обращения (как не требующий установки специализированного ПО) реализован весьма слабо?
Хочу донести свою мысль до собравшихся.
Вы просите программу для отрисовки схемы, но, как мне кажется, на самом деле вам нужна не программа для отрисовки, а программа для решения задачи связанности и трассировки пути. А отрисовка тут - побочный результат. Поясню свою мысль:
Тоесть требуется знать:
1. Какой узел связан с каким узлом
2. Нарушится ли связанность между корнем системы и конечным узлом N, если удалить промежуточный узел K
3. Сколько узлов подключены к узлу K со стороны, противоположной корню.
4. Какой путь от корня до узла N
Интересная задачка однако. Кстати, в какую сумму бы вы оценили подобную программу?
Да, я сразу писал, что представляю интересы фирмы СДЛ, разработчика и продавца Кросс-Про.
1. В Кросс-Про реализован толстый клиент, то есть достаточно канал в 256 Кбит/сек и Вы работаете
с сетевой версией в единой БД. Кроме того, после синхронизации с сервером, Вы можете переключиться
в локальный режим.
2. Инфраструктура предприятия, данные о клиентах, услугах, является коммерческой тайной. Обмен
информацией с удаленными рабочими местами по Publiсe Internet не всегда позволяет в полной мере
обеспечить конфиденциальность информации. У нас все данные хранятся в собственной структуре,
используется объектно-ориентированная модель БД, без нашего клиента эти данные не раскроешь.
3. Думаем над web-интерфейсом.
Спасибо за вопрос. Нас очень интересует обратная связь с пользователями и потенциальными пользователями нашей программы.
Дык, я говорю, что есть уже такая программа, называется Кросс-Про.
на мой взгляд обеспечение безопасности при обращении с конфиденциальной информацией - дело самой организации. В пределах сети офиса такого вопроса фактически нет. В случае удаленных офисов и подразделений и работе через интернет - вопрос весьма неплохо решит шифрованный VPN, который наверняка будет организован т.к. в сервера с такой информацией наружу выставлять - некошерно.
На мой взгляд при использовании подобных продуктов следует предполагать распределенность пользователей данной информации. Например возникает критический сбой, требующий вмешательства ремонтной бригады. Все бригады заняты. Какая-то из бригад перекидывается на критический объект. При этом, даже имея pda+gprs люди могут через сеть оперативно получить всю информацию об объекте куда их перекинули и приступить к устранению неполадки. В случае толстого клиента вариант сводится к ноутбуку и опять-же vpn. Иногда возникает потребость обращения к данной информации из совершенно неожиданных мест. Например сотрудник уехал в гости к знакомым за 400км на выходные, ноутбука ему не выдали, своего нет. Возникла критическая ситуация, требующая именно его вмешательства. Ехать долго. Web-интерфейс через vpn позволит ему вполне спокойно решить задачу обращения к данным для разруливания ситуации при наличии минимума технческих средств. Толстый клиент надо еще получить и установить на чужую машину, причем обязательно на win-платформе.
Полностью согласен, но все равно остается риск, что уволенный сотрудник может использовать настройки VPN.
В Кросс-Про сразу удаляешь данного пользователя и всё. Доступ не возможен.
Дело в том, что системы подобные Кросс-Про используют объемную географическую информацию.
И мониторы лучше 19" wide и больше. И всегда есть возможность утром бригадиру синхронизироваться
с сервером и выезжать на работу с локальным вариантом. Информация о проложенном кабеле, распайки
(разварки) муфт, на самом деле, меняется редко...
Случаи бывают разные...
Есть вариант возить ссобой флешку. 512Мб хватит и для базы с клиентом.
Над многоплатформенностью работаем.
  • 1 year later...
программа отрисовки графов уже давно есть
http://graphviz.org/
глобально и надежно
.... и бесплатно :)
нескромный вопрос
порядок $$ ?
