Кто нибудь применял пассивный ретранслятор в виде двух Yagi?
нет, вопрос был не про фанеру над парижем..
не надо юродствовать господа.
протираем глазки и смотрим.
Пассивные ретрансляторы бывают конечно.
Но никак не две обычные антенны воткнутые друг друга.
Обычно некая горизантальная пластина если на вершине горы.неслабенской плошади.
Либо под 45 градусов на вышках.
балбес дважды полностью поддерживает балбеса в этом вопросе
на двойке в качестве пассивного ретранслятора можно еще использовать металические водонапорные башни массивные железобетонные конструкции и прочие объекты со значительной площадью переотражения для установления NLOS линков
еще пассивные ретрансляторы бывают уголковыми как например был на луноходе на луне
но этот ретранслятор уже стырили луняне так что тырят не только на земле
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
да на принципе отражения КПД такого ретранслятора будет гораздо выше
можнт сделать рупор с волноводом и спустить его в подвал??
Ссылка на сообщение
А может спуститься хорошим кабелем типа 8D-FB в подвал, сделать переходник если у Вас PCMCIA имеет разъём для внешней антены?
Или просто поставить АР-ку за 50 баксов.
Или это лабораторная работа и нужна только регистрация на другой стороне, а будет ПД или нет это уже второй вопрос?
Ссылка на сообщение
это не была лабораторная работа, но уже принципиально.
ноутбук Асус не имеет внешнего разьёма для антеннки.
на улице ноутбук реально входит в вайфайную сетку.
Ссылка на сообщение
Это просто потеря времени!
Вам что, больше занятся нечем?
То, что Вы задумали - РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!!!
Или нужно наступить на грабли, чтобы понять, что они бьют по лбу?
Ссылка на сообщение
Дополнить кабель и антенны усилком манус и будет работать:)
Ссылка на сообщение
Privet vsem .
Deystvitelno est linki na pasivnix retranslatorax , etomu metodu brebegaut v samom kraynem sluchae
k primeru eli mejdu tochkami gora s visotoy 1500metrov i signal bez pasivki ne proydot nikak .
A delaut eto na specialnix kompesax , skajem dla tevevizionniz retraslaciy v drugix borodax i rayonax.
Na privedu nekiy primer rabochey linii i sdelay eskizniy podshot dla ubejdeniy.
K primeru v Armenii izza gornoy mestnosti praktiches ki 70% releynix radio liniy rabotaut s pasivkoy.
Isxodnie dannie
Peredaushaya Antenna G1=45dBi 4 metrovaya 2 zerkalnaya na 6Ghz
Priymnaya Antenna G4=45dBi 4 metrovaya 2 zerkalnaya na 6Ghz
Moshnost peredatchika P1=30dBm 1 watt priblizitelno
rastoyanie srednoe 40km
pasivki vosnovnom ili paraboli potkluchonnie druk drugu volnovodom ili (na malenkie destancii ) atrajatelnaya poverxnost vvide steni.
pri orgonizacii takiz linkov pasivku vstavlayut vosnovnom po seredina tobish 20km
mi vozmom izza dalnosti parabolicheskie passivki G2=G3=45dBi
itam na vixode u pervoy prinimaushey pasinoy antenne budet !
30+45+45+20*LOG10(0,05)-20*LOG10(4*3,1415)-20*LOG10(20000)-10=-24
P1+G1+G2+20*LOG10(lamda)-20*LOG10(4*3,1415)-20*LOG10(dalnost metr)-poteri
posle chevo eti -24dBm signala peredautca cherez 2 -y pasivku k priumniku
-24+45+45+20*LOG10(0,05)-20*LOG10(4*3,1415)-20*LOG10(20000)-10=-78
gde -24 moshnost podaushaya na 2 pasivnuy antennu ostalnie parametri teje samie
kak vidite u nas u priymnika poluchilas -78 chto xvataet dla translaciy televizionniz peredach.
Ya lichno videl eti stancii i dumay chto ubedil chto eto vozmojno.
Edinstvennaya ptoblema dla 2400Mhz (wifi ) v tom chto
1 neudobno stavit takie antenni . No vsotoki vozmojno
2 inogda izza bumag nevozmojno poluchit takie moshnosti , no primenaya bolshie antenni mojno i
rabotat na 100mwatt kak mi vitem izza togo chto 30dBm teredatchika prevratatca v 20 signal stanet -84
chto vprincepe toje priemlimo
Poka
Ссылка на сообщение
+1
Возможно, в итоге 45 дБи антенны, 1 ватт мощноси.
Оно вам нада что бы пробить из подвала?
Ссылка на сообщение
Konechno v dannom sluchae takim metodom eto ne vozmojno.
No mojem poshetat po takomuje principu dla dannoy setuacii.
ustanovim u dveri 2 zigzag G2=G1= 14dBi kak pasivki
p1 peredatchik nu 20dBm
G1 antenna peredatchika 2dBi
i konechnaya tochka shtir 10dBi
rastoyanie ot kompa do dveri 10m
ot dveri do AP 190m
itogo
20+2+14+20*LOG10(0,122)-20*LOG10(4*3,1415)-20*LOG10(10)-5=-29
posle chevo eti -29dBm signala peredautca cherez 2 -y pasivku k priumniku
-29+14+10+20*LOG10(0,122)-20*LOG10(4*3,1415)-20*LOG10(190)-5=-95
gde -29 moshnost podaushaya na 2 pasivnuy antennu ostalnie parametri teje samie
poluchilos dostatochno chtobi on videl narujnie stancii
esli primenit v mesto dvoynovo kvatrata yagi na 17dBi eto xvatit emu dla raboti v B
poka
Ссылка на сообщение
Nu chto stalo slinkom ,
poprobovali ?
kakie rezultati ?
Ссылка на сообщение
а разве может работать этот ретранслятор из двух антен без питания..
и здесь все пишут про точку доступа и пк с wi fi //
а реально ли подключить 2 кпк в сеть..на большом растоянии..ну например если так они подключаються на расстоянии 50 м...хотя бы увеличить до 150. или просто чтоб можно было подключать с разных углов.. есть ли у кого какие нибудь мнения по этому поводу..существует ли вообще такое оборудование? поможет ли пассивынй ретранслятор.. в виде подсоединённых баночных антен..
Ссылка на сообщение
RTFM
Пассивный ретранслятор вносит ощутимые потери, баночные антенны их не компенсируют. ;)
Ссылка на сообщение
Есть опыт построения пассивного ретранслятора на 1 км на 24 дб сетках. Опыт не удачный - не работает! В итоге : 4 антены + 4 точки - полёт нормальный!
Ссылка на сообщение
ТТХ линка?
Ссылка на сообщение
у меня ситуация следующая..прилагаю картинку-схему..
на ней изображены 2 здания ..одно Ш образное и одно прямое.. нужно получать конект с одного до другого КПК в разных зданиях..КПК это синии точки...реально ли сделать такое...если учесть что для соединения кпк нужно уменьшить расстояние в 2 раза..что можно придумать в данной ситуации..?
есть ли модели кпк или комуникаторов в которых можно припаять антену для усиления мощности??
Ссылка на сообщение
мдаа
а тем не менее может всё наоборот- формулы были безсмысленны??
http://www.radioscanner.ru/photo/galleries...009/img/i11.jpg
уже не один год в горах работает такой ретранслятор для релейки.
не смеши людей.
Ссылка на сообщение
Все прекрасно работает(для инета сигнала и скорости вполне хватает) . На фото хвост с переходником , хвост с тонкого кабеля с оголенным концом 31мм, вставляю в место для стилуса в кпк (сигнал на кпк две палочки). От переходника 15метров кабеля RG6U на крышу пятиэтажки там самодельная яга 14дби и 800м к прову. Можно и ноут подключить , только эксперементально опредилить где у ноута антенка, и приклеить там отсос(в даном случае простой штырь).
Изменено пользователем scart3
Ссылка на сообщение
Два патча на расстоянии 3см - падение сигнала в два раза , тоесть ослабление сигнала 3дб .
Ссылка на сообщение
вы меня конешна извините, а что вы проверили на этом стенде?
shandr написал о своем горьком опыте, а мог бы и не тратить время впустую.
Ссылка на сообщение
Патчи для наглядности, проводился эксперемент с ними - в первом случае антенна яги на крыше от ее 15мет. кабеля в квартиру , подклучался к G122- сигнал -59дб. Если к G122 подключить патч , а на расстоянии 3см от него другой к которому подключена внешняя антенна - сигнал -62дб.
Теперь если расположить в нескольких сантиметрах от патча подключеного к внешней антенне кпк получаем приемлемый уровень сигнала. Все проверялось мной на практике и все работает.
Связь кпк с провом wi-fi инет сохранялась вплоть до удаления кпк от патча на 0.5м.
Ссылка на сообщение
Мой опыт по пассивному ретранслятору описал здесь, под моим ником:
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=43782
Ссылка на сообщение
имеет место быть необходимость в сабже из за отсутствия прямой видимости (в подвале стоит ноутбук с wifi)
расстояние до точки доступа около 200м.
думается сделать ретранслятор в виде двух направленных антенн соединенных между собой коаксиалом. Одну из антенн выставляем на улицу, направляя на АП, другую же опускаем в подвал и направляем с потолка на ноутбук.
кто что скажет?
Расстояние между двумя антеннами?
Ссылка на сообщение
Для Василий. На дату смотрел.
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
