scart3
Пользователи
  • Публикации
    10
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О scart3
  • Звание
    Абитуриент
  1. TL-WR642G
    Куда еще поднимать , там и так 100мв.
  2. Обе точки сделаны на однокристальных микросхемах(чипах) атерос. Конкретно 501 - AR2317 , и 601- AR2318.
  3. покупал 2ап 601 по 50$ за штуку. А 501 у нас по45$, а у вас почем? 601 рапотают дама по схеме
  4. Биквад
    имхо проще на патроне два куска проволки по 12см согнуть.
  5. Удивляюсь некоторым людям , пишут явно фи...ню И теряем при этом 3-4 db сигнала. Я проверял. Таким способом сделаный коннектор и нормальный заводской обжатый нормальным обжимником.
  6. Патчи для наглядности, проводился эксперемент с ними - в первом случае антенна яги на крыше от ее 15мет. кабеля в квартиру , подклучался к G122- сигнал -59дб. Если к G122 подключить патч , а на расстоянии 3см от него другой к которому подключена внешняя антенна - сигнал -62дб. Теперь если расположить в нескольких сантиметрах от патча подключеного к внешней антенне кпк получаем приемлемый уровень сигнала. Все проверялось мной на практике и все работает. Связь кпк с провом wi-fi инет сохранялась вплоть до удаления кпк от патча на 0.5м.
  7. Два патча на расстоянии 3см - падение сигнала в два раза , тоесть ослабление сигнала 3дб .
  8. Все прекрасно работает(для инета сигнала и скорости вполне хватает) . На фото хвост с переходником , хвост с тонкого кабеля с оголенным концом 31мм, вставляю в место для стилуса в кпк (сигнал на кпк две палочки). От переходника 15метров кабеля RG6U на крышу пятиэтажки там самодельная яга 14дби и 800м к прову. Можно и ноут подключить , только эксперементально опредилить где у ноута антенка, и приклеить там отсос(в даном случае простой штырь).
