Yuraterm Опубликовано 28 октября, 2004 · Жалоба Уже разобрался. Почему-то работает только если выбираешь Diversity antenna. Я в шоке. Не Internal не External не работают. :) Но качество связи лучше чем со старыми точками :) Пинг 1-2 мс. А раньше было 3-4мс. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 28 октября, 2004 · Жалоба Yuraterm, a s 3.10 firmware ne hochesh poprobovat ? kakie anteni ti ispolzujesh i kakoi kabel mezdu dlinkom i antenoi,dlina i tip ? Vopros: v kakoi proshivke na C2 mozhno vibrat internal ili external antenu, bez perepajek? ili postavit 3.07 i Diversity i zabit na paiku? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimson Опубликовано 28 октября, 2004 · Жалоба на этих точках глюк с выбором антенн - традиция для всех вариантов фирмваре, хирургия дает блестящие результаты, особенно по уменьшению потерь Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alf Опубликовано 28 октября, 2004 · Жалоба на этих точках глюк с выбором антенн - традиция для всех вариантов фирмваре, хирургия дает блестящие результаты, особенно по уменьшению потерь Хирургия это помоему единственно правельный способ избавления от гемора. А то чё за дела када то одна антенна правая, а в следующей версии прошивы всё наоборот! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yuraterm Опубликовано 8 ноября, 2004 · Жалоба jozols_, 3.10 ставит не хочу т.к. под нее нету софта удаленного управления, только через WEB-интерфейс. Антенны у меня типа Yagi. Отечественного киевского завода длинной примерно около метра. Кабель 60 см. тонкий 5мм. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 8 ноября, 2004 · Жалоба гм а что это - "софт удаленного управления" SSH что ли ? или тулза которая манагер ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Denozaur Опубликовано 9 ноября, 2004 · Жалоба Да манагер конечно :) выбор антен не работает тоесть работает всегда внешняя :) только в 3.02 прошивке ревизия С2. остальное паяльником но я не пробавал еще. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jozols_ Опубликовано 9 ноября, 2004 · Жалоба а толк от мангера какой ? функции такие же как у WEBa? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yuraterm Опубликовано 12 ноября, 2004 · Жалоба В принципе да, но только он работает на более низком уровне чем TCP/IP что очень удобно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LOM Опубликовано 12 ноября, 2004 · Жалоба Перепаял я точку D-Link 900AP+ по схеме на http://local.com.ua/?op=46&s=18 сигнал перестал пропадать держится стабильно 2-3 деления, компы видят друг друга, НО когда начинаешь что-нибудь скачивать так точка где-то 3-7 секунд передает пакеты, а потом перестает передавать пакеты и все, НО сигнал не падает. На точку заходишь в стату а там: Wireless: Send Good Packets 467 Dropped Packets 213 Recv Good Packets 358 Dropped Packets 0 Используем баночные антенны, прошивка 3.06 PowerHack. От чего это может быть и почему там много пакетов битых отправляет? А принятых битых пакетов нет!? Антенны походу не причем т.к. ставим вместо точки доступа карту D-Link DWL-520+ сигнал стабильный и передает пакеты отлично. Битых пакетов нет! Расстояние 700 метров! Помогите пожалуйста! Beacon interval : 1000 DTIM interval : 3 Basic Rates : 1-2(Mbps) TX Rates : 1-2-5.5-11(Mbps) Preamble Type : Long Preamble Authentication : Auto SSID Broadcast : Enabled Antenna transmit power: Мах Power Antenna Selection: Diversity Antenna 4X Mode : Enabled Channel: 13 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 13 ноября, 2004 · Жалоба LOM, вот с такой ситуацией и столкнулись один раз... оказался брак самой АР при этом мы теперь сраззу выясняем без перепайки путем карточки для ноута и уходим в пределах здания ... я прекрасно знаю где нормальная АР работает а где уже нет... (при тойже антене и тд итп) из 3х новых АР уже выловили одну у кеоторой битые пакеты и плохой усилитель мощности передатчика... отправляем по гарантии назад... при этом они смотрят не вскрывалось- не перепаивалось ... и без проблем меняют.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 25 ноября, 2004 · Жалоба прошивка 3.06 PowerHack Переходи на 3.02 , она лучше.Проверено. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 1 декабря, 2004 · Жалоба Мужики а что за тулуза если не секрет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lamer Опубликовано 3 декабря, 2004 · Жалоба Ну, сказали же: D-link AP Manager! Версия манагера должна соответствовать версии фирмваря. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 7 декабря, 2004 · Жалоба все понял и незачем так орать!!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 14 декабря, 2004 · Жалоба Ну вот и я подсел на AP900+ С2 3.06 PowerHack переделал так описывал "Евгений Алексеевич" ну общие впечатления - ГУТ! Dropped пропали, качество увеличилось, пинг уменьшился до 1-2 мс, мощность по ходу дела поднялась примерно на 1 db. Переделка не сложная - полный одобрямс! Хочу выразить вам своё СПАСИБО! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 14 декабря, 2004 · Жалоба Да, забыл, тут по ходу чтения ветки - admin_wireless, помоему ты тут парень лишний, шел бы ты замусоривать другие ветки близкие тебе по тематике - типа Линух vs Форточки и прочее где тебя примут с огромных удовольствием. Поскольку имеется достаточно определенный набор глючного железа на таких же глючных чипсетах, то следует искать пути как его победить, а не вякать вычитанные из веток форумов и страниц производителей общедоступные сведения о глючности. Ткни пальцем и покажи какое железо не глючное или имеет больше шансов на развитие в будующем???? В отличии от тебя тот же Евгений предложил дешовое и качественное решение большинства проблем. За, что ему и СПАСИБО! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 15 декабря, 2004 · Жалоба zBot,ты на админа не наезжай.... он у нас в почете... :) это производитель хохлятского радио оборудования... по егос словам все оборудование его фирмы(ВЕКТОР) проходит все типы испытания(включая кувалду и наковальню :) ) так что он тебе предложит чисто векторовское оборудование которое он сам проверял... ;) народ купите асусь wl-500g и не мучтесь.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
OK Опубликовано 15 декабря, 2004 · Жалоба ты на админа не наезжай.... он у нас в почете... Согласен! Один из не многих дающий реально полезные советы! Только надо уметь уловить идею;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaXToP Опубликовано 15 декабря, 2004 · Жалоба Его читают между строк :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
terapeut Опубликовано 15 декабря, 2004 · Жалоба >> по егос словам все оборудование его фирмы(ВЕКТОР) проходит все типы... По его словам все и всё говно кроме вектора, этих слов у него очень много, других слов у него не водится, как и денег у вектора на рекламный баннер, а есть только на зарплату этому агит-просветщику, который на моей памяти никому не посоветовал _ничего_ практически полезного, а если и посоветовал, то оно сразу потонуло в мутном потоке его-же псевдонаучных умствований, сводящихся к прямой и косвенной рекламе этого вектора, (железа от которого пока ни на одной из виденных мной многих и многих десятков антенных мачт в работе не наблюдается) и цветистому лажанию всего остального, которое работает _везде_ и в промышленном масштабе. Про вектор преимущественно знают только те, кого он достал с ним в форуме. Информационный шум, который он систематически принимается издавать, не только мешает общаться с людьми, которые могут сообщить нечто полезное или спрашивающими совета, но иногда достигает такой интенсивности, что ставит помехи работающим радиоустройствам -- телевизорам, сотовым телефонам, WiFi и прочему.. Может он где-то далеко отсюда и в узком кругу -- полезный и уважаемый человек, признанный профессор околовсяческих наук и даже 8-О приятный в общении, но тутошняя его манера мыслеизъявления ассоциируется исключительно с еже-10-минутными рекламными вставками по телевидению. У человека с квалификацией, которую он пытается изобразить, не может быть такого количество свободного времени, чтобы так интенсивно заниматься генерацией восхитительно-циничной , замаскированной под рассуждения специалиста, контекстно-зависимой рекламы в форуме. В его постах, изобилующих техническими терминами, часто вообще отсутствует какая-либо нить повествования, если не считать "все здесь хакеры пупкины, один я со своим вектором в попе здесь стою красивый -- папа всего вайрлеса и все прошивки и антенны на одном месте вертел". Лучшее правило файрвола в вашем мозгу для voice-траффика от этого source -- drop all . Это исключительно провокационная и деструктивная виртуальная личность, интенсивно льющая несвежую воду ч0рнаго пеара со своего бгоневичка на мельницу удушения творческого поиска (и при необходимости доработки) оборудования с оптимальным (индивидуальным для каждого) соотношением цена-качество. "ФТОПКУ ИГО!!" ©народ, "Убить проклятую тварь! (гонится за котом)" (с)Азазелло, "МазДай!" ©BillGates --- епиграфы, переставить в начало. PS Для особо-прапорщиков: просьба не зацикливаться и не воспринимать слишком всерьёз -- вцелом это шутка юмора, админы всякие нужны..... но этого - фтопку!! ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
OK Опубликовано 15 декабря, 2004 · Жалоба Вот уж явно бесполезная информация (выше). terapeut, Вы бы научились "слушать", а не мемуары строчить! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 15 декабря, 2004 · Жалоба .... но этого - фтопку!! точно, мля в топку ;) Он зараза не дает распродать складские остатки, сабж_глюкало_эдакое уже более как ГОД не производят .... По части остального ... ДВА С ПОЛОВИНОЙ года назад : http://groups.google.com/groups?q=alt.inte...gle.com&rnum=19 т.е. GL-2422AP или сабж ... Отсюда начались ВСЕ остальные поверхаки, т.е. с этого, претакого админа, который мешает здесь разводить лохотрон :D Еще спустя три месяца, после тщетных попыток как то реанимировать сабж ... http://groups.google.com/groups?q=alt.inte...gle.com&rnum=10 ВСЕМ стало ясно, что глюкавый TI чипсет непобедим :D Линксекс тут же резко с него слинял ... Но спустя какое то время, блинк, который до сих пор понятия не имел о FiWi, прострелило :D Мол под рекламный бой барабанов мы и это глюкало провалим ... Чем здорово, обрадовали глобалсан, запасы утого на складе были приличны и продавал он их за копейки ... Нормальные торгаши продавать сабжевое глюкало не стали ... После того как поняли, что полная безнадега ... Так что,terapeut удачных побед над абсолютно точно непобедимым, и эфимерным сабжем :D Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 15 декабря, 2004 · Жалоба который на моей памяти никому не посоветовал _ничего_ практически полезного ... эх эх эх .... http://www.allaboutjake.com/network/linksy...wlanexpert.html если с каждого по баксу за пользование этой прогой, то у админа бы был доход этак штук десять в мясяц ... и эта, под это страстное виСжание terapeut меня осенило :D Наконец то стало абсолютно ясно, и эксперименты это подтвердили, откуда появились дополнительные 15dB затухания в формуле для радиотрассы ... Мож когда нибудь скажу .... А так, для расчета пользуйтесь формулой с учетом этих 15dB ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
terapeut Опубликовано 15 декабря, 2004 · Жалоба гы.. админ вайрлесс -- самоподдерживающаяся структура =))) но уже настолько разленился, что даже не заводит витруалов и как обычно, срываливается на одному ему понятные байки о неких жидомасонских заговорах по продаже неких таинственных и ужасных "глюкал" И о каком САБЖЕ идёт речь? Я не упоминал никакого железа, это что, какой-то любимый мозоль, перманентно ноющий сам по себе ? И прогу какую-то приплёл.. это что, один из бесчисленных "антенных калькуляторов", которыми пользуются только один раз при установке первого в жизни радиолинка, пока глаз не набился считать сколько будет дважды-два? я вообще, человек далёкий от высоких сфер , в которых завариваются махинации с глючным железом и прошивками, занимаюсь исключительно практикой применения, поэтому максимально объективен, как активный конечный потребитель... висжать не умею, у меня голос вообще низкий, а тон моего поста -- самодовольно мурлыкающий с отдельными рыками =) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
