Помогите решить проблему:
DWL-2100AP(прошивка 2.30) работает как AP Client
от неё идёт UTP в свич, и два клиента соотвественно по UTP подключенны к свичу.
Проблема в том что,- как только один из клиентов начинает работать 2100 перестаёт отвечать второму клиенту и не пингуется с него.Хотя клиенты друг друга видят и могут пинговать.
Решается только отключением 2100 от питания. И повторяется та же история - кто первый начал работать тот и занял модем.
Подскажите в чем проблема может быть? (и как её решить:)
Заранее Спасибо.
Примерно так. Имеем 1 стул и 2-е человек. Проблема в том, что как только один человек садится на стул то другой почему-то падает со стула, хотя обое стул видят и как-будто могут присесть. Решается только переворачиванием стула. И повторяется та же история - кто первый сел тот и занял стул. Проблема понятна?
Естественно, решение даной проблемы лежит на поверхности: следует использовать устройство по его назначению и в соответствии со стандартами. Почему вы решили, что режим клиента разрешает подключать за собой несколько машин по 2-му уровню?
В Вашем случае возможны следующие решения:
1. Установить за модемом роутер.
2. Перевести модем в режим моста.
3. Использовать прошивку, либо устройство умеющие делать arp NAT
Заранее Спасибо.
я могу ошибиться, попробуй поставить set matstate 1
reboot нужно сделать!
тогда твои клиенты буду ходить от мак адреса аршки.
Edited by banditw
Всё понял, большое спасибо.
В принципе, с самого начала склонялся к установку рутера.
И ещё один вопрос: можно ли заставить DWL-2100AP работать в качестве бриджа???
Заранее Спасибо.
Спасибо, егодня буду ппробывать. О результатах сообщу :)
Можно, но в режим моста следует перевести и базу, т.е. точку, к которой вы подключаетесь.
Этот режим называется P2P.
Это единственный режим, в котором Атерос хоть както работает.
Очень рекомендуется перешить дебилинк в ББ.
Тока найдите АП старой ревизии, последней сборки практически все АП можно смело на помойку отправлять.
  • 2 years later...
А что с Апешками новой ревизии случилось?
лан, а если поставлю скажем д-линк dir 400, это решит проблему? мне надо чтоб по wi-fi ходило человек 5, имели связь до сервера с которым уже запускали ВПН соединение ну и дальше интернет.
2100 в режиме клиента через себя несколько(от разных машин) VPN каналов не будет нормально держать, и вообще он только в Р2Р нормально работает... у меня у самого такая проблема, без доработки/дополнения пока не могу решить. пров раздает инет по wi-fi, у нас 2100bb врежиме клиента и 5 машин за ней, авторизация у прова по VPN, из наших 5 машин одновременно работает только одна, если подключиться со второй начинаются глюки... точка вместе со свитчем на крыше и от него уже на машины растянуто
так.. она вообще впн плохо пропускает? а если скажем за 2100 поставить роутер, собствненно для 2100 будет один клиент ведь.. ну а пользователи которые за роутером...получают серенькие Ип которые роутер дает и устанавливают ВПН..такой выход получится?!
ну это все конечно здорово, но мне надо используя имеющиеся точки запинать. и мне интересно возможно ли просто добавить к 2100 (AP+client скажем) роутера и как это себя будет вести?!!!!!
а по подробней про wds не могли бы обьяснить? какую из точек ставить просто в wds а какую в wds+ap?(по вай-фай к ним больше ни кто не коннектится,тока друг на друга они) ну и так же вопрос про роутер за спиной точки доступа мне интересен.
Вот как это работает у меня. Допустим есть точка 2100 на крыше здания А и такая же на крыше Б. Обе эти точки настроены в режиме wds на каждой выставлен один радио канал (допустим 6) и прописаны МАС адреса противоположных точек. Лучше при настройки точек не использовать ключи шифрования (их можно выставить после настройки и получения линка). В здании А установлен сервер доступа, а в здании Б юрики контора с 5 копами (авторизация на сервере VPN). Точка Б подключена к простому хабу и все это дело работает второй год.
ну эт ведь отлично :) у меня такая же картина только ap+ ap client и работает 2 человека. буду знач переводить в wds.
а зачем режим wds ap? в нем стоит точка котоаря возле сервера?!
Режим wds ap (бридж и клиент - то есть работат и как и клиент и как мост) но я его не использую зачем, чтоб тебя видели простыеWi-Fi устройства ?!!!! :) Ставь обе точки в режим WDS и будет тебе счастье :). Edited by Sonneandsky
ну знач на днях переведу обе токи в режим wds и буду пробовать! спасибо за советы ;)
Всегда пожалуста!! (сам так же вопросы когда то задавал спасибо научили) :)
Данная версия софта траснслирует в сеть мак-адрес клиента который первым после загрузки точки начинает через нее работать . Получается клиенты с разными IP c одного мак-адреса. Это не правильно.
не пробовал set matstate 1, а прошивка 2.10 позволяет за точкой подключит свитч.
а че это за хитрая прошивка что она позволяет за собой подключить свич а другие нет!? :) старой ревизии чтоль совсем?
Старая :-) . Но в таких случаях работает. Еще спользую ее для подключения в качестве клиента к точке DWL-2700 на больших расстояниях (до 6 км).
