Хелп помоги разобраться убил G700 не как поднять не могу.
Прошил прошивкой от Conceptronic все вроде работало только не понравилось лучше работало с Wive-v0.5.7-20060928 в веб интерфейсе Conceptronicа прошил прошивкой от Edimaxa EdiEngEW7206APg_1.22.bin написал что все ок и всё точка не доступна Wlan не горит прошиваться не хочет подпаял сом1 через RS232 в гипер терменале подключаюсь пишет
UART1 output test ok
Uart init
mfid=000000c2 devid=00002249
Found 1 x 2M flash memory
---RealTek(RTL8186)at 2005.03.29-12:40+0800 version 1.3 , CAMEO version v2.00.r1
0 [16bit] (180MHz)
Undefined Exception happen.
при прошивке через TFTP пишет tftp.exe -i 192.168.1.6 \put release_repeater_950505_v210r
15\web_firm_total_image.bin
WinAgents TFTP Client version 1.32 Copyright ©2004-2006 by Tandem Systems,Ltd.
http://www.winagents.com - Software for network administrators
Transfering file \release_repeater_950505_v210r
15\web_firm_total_image.bin to server in octet mode...
Error occurred during the file transfer (Error code = 0):
Timeout expired. Retries expired.
  • Replies 59
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
' date='1.11.2006, 2:36' post='217691']
а можно таким способом восстановить 2000АР+? проблема по ссылке http://forum.nag.ru/index.php?showtopic=30036
Если найти даташит на чип и флеш, которые там стоят, то можно,- в противном случае JTAG софт не узнает как с этим добром работать и чво куда писать.
С консолью в 2000АП+ тож так ничего и не накопали дельного...
Uart init
0 [16bit] (180MHz)
А перед заливкой по tftp краш-режим включал (отключить питание, нажать ресет и удерживая включить питание, деражть 5-10 сек)?
Иначе tftp сервер не стартанёт и ИП на 192.168.1.6 не изменится!
  • 1 year later...
Спасибо энтузиастам!!!! Подсказали как можно восстановить все восстановил без Jtac интерфейса!!!!
Спасибо за созданный топик!
За 20 минут восстановил точно такую же точку, хотя до этого был абсолютно в этом не уверен!
И ОГРОМНОЕ спасибо СПЕЦАМ!!!
Если можно, подробнее как это сделать без jtag? Очень интересует.
Если в гипертерминале видна, то чего сложного? У меня есть одна, так её и не видать. Только jtag. Пробовал, не получилось...
Все симптомы как описано выше, в краш при удержании ресета не уходит. В гипертерминале видна. По адресам не откликается.
Edited by Vitox
У меня и в гипертерминале не видна. А до перешивки - без проблем! Я по ходу дела вместо софта залил пустой файл...
Восстановить можно, подключаешь гиппертерминал от соединяешь питание у точки, смотришь на точку в разобранном состоянии RTL8186 должна находится с лева и ближе к себе, смотришь на правую микросхему. А теперь самое интересное. нужно в течении 0,5 секунды включить питание точки и в этот период замкнуть на 1 секунду где то, нижние ножки правой микросхемы(флеш) если удалось то в окне гиппертерминала появится надпись что TFTP server запущен и ждет команды. А далее как обычно уже по сетевому интерфейсу вливаешь прошивку.
А поточнее можно? Как это - ( замкнуть на 1 секунду где то, нижние ножки правой микросхемы(флеш))? Все сразу, чем замыкать и на какой конкретно микросхеме ( M12L64164A или S29AL016D ) ???
Про землю здесь не написано... Вроде просто замкнуть??? ""в окне гиппертерминала появится надпись что TFTP server запущен и ждет команды. А далее как обычно уже по сетевому интерфейсу вливаешь прошивку"" - а это как? Можно где подробнее прочесть? Я прибил точку, когда прошивал по такой инструкции :
( 1. По возможности обеспечить питание, чтобы не пропало во время прошивки.
2. Работаем под windows xp.
3. Подключаем сеть между компом и sg700. В настройках сети компа устанавливаем IP 192.168.1.1 маска 255.255.255.0
4. Подключаем com порт sg700 к com порту компа. Настраиваем HyperTerminal на соединение с com портом 38400,8,no,1,Xon/Xoff. Запускаем HyperTerminal.
5. Включаем sg700 и смотрим в окошко HyperTerminal на протяжении секунд 40, там должны увидеть всякие буковки и циферки (привожу примерные последние строки):
RAMDISK: Compressed image found at block 0
Freeing initrd memory: 44k freed
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing unused kernel memory: 52k freed
mount /proc file system ok!
mount /dev/mtdblock1 file system ok!oad, File Name:
eth0:phy is 8201
если это видишь то переходим дальше, если нет пиши письмо что увидел, торопиться не надо.
6. Выключаем питание sg700, включаем и при появлении самой первой надписи в окошке HyperTerminal:
---RealTek(RTL8186)at 2005.06.21-18:13+0800 version 1.3c , CAMEO version v2.01.
жмем esc на компе и видим надпись:
<RealTek>
7. Действия если пункт 6 не проходит. Выключаем питание sg700, нажимаем кнопку reset на sg700 и удерживаем, включаем и ждем в окошке HyperTerminal надписи:
<RealTek>
отпускаем кнопку reset.
8. Копируем файл full.bin на (к примеру) c:\wive
9. пуск, выполнить cmd получаем окошко командной строки windows xp, вводим следующие команды:
cd c:\wive
tftp -i 192.168.1.6 put full.bin
10. идем в окошко HyperTerminal и вводим команду (эта команда собственно и пишет flash):
flw 0 80300000 200000
дожидаемся окончания шевеления в окошке HyperTerminal, примерно 1 мин.
11. выключаем sg700, включаем
12. теперь sg700 имеет IP на ethernet 192.168.1.55, цепляемся прогой которая шла в комплекте WinSCP3
13. осталось сменить mac-адреса на интерфейсах eth0, wlan0 согласно надписи снизу sg700 (типа MAC ID:00179A45141B), меняем в файле /etc/network ).
После всего этого не увидел точку не по сетке, не в гипертерминале через консоль...... Точку жалко... Хотелось бы вернуться хотя бы к заводской прошивке...
Спасибо. Но всё же опишите, что делать дальше. Какими способами и командами максимально просто и быстро вернуть хотя бы заводскую прошивку?
Нужно подключать питание и замыкать контакты микросхемы S29AL016D(я замыкал золотинкой) до момента пока не попадешь, что написано будет уже точно не помню как точно написано, но смысл такой TFTP server типа запущен <RealTek> после этого на лан интерфейсе компа выставляешь адрес ( например) 192.168.1.10, запускаешь tftp -i 192.168.1.6 put (а здесь любую прошивку типа conceptronic) и прошиваешь!
(смысл всей процедуры: включается питание точки, в этот момент процессор опрашивает флеш память S29AL016D, но так как во флеше пусто или всякая ерунда записана, нельзя дать процессору считать флеш путем замыкания золотинкой дата ножки.Не получая даные процессор включает TFTP server. А вот теперь можно прошивать точку. А гиппертерминал только нужен для визуального контроля (попал или не попал) запустился ли TFTPserver в точке.
Прошивать можно вот этой программой вместо tftp -i 192.168.1.6 put
upgrade.zip
upgrade.zip
Edited by VitZnam
  • 2 weeks later...
Я сам восстанавливал!!! Не по слухам, а сам! Это точно реально! Я уже микросхемы купил на JTAC интерфейс. А мне подсказали как восстановить. Теоретически понятно , а вот попасть в тот момент когда замкнуть мне удалось 2 раза за 1,5 дня. Сами судите, что не так все просто! Да кабель был от сотового COM овский. с ним не получилось. Я первый раз попал через 2 часа замыканий , аж рука устала. Потом использовал кабель USB от Siemens C55 , под паял и начал замыкать золотинкой ножки микр. S29AL016D , делая перерывы между экспериментами. Если первый раз не попал и не увидел надпись о приглашении TFTP server а и от безисходности ситуации, точек в продаже небыло у нас в городе, то наверно бросил эти эксперементы. Но только на следующий день попал и на экране увидел приглашение TFTP server а. Прошил и через минуту после перезапуска светодиоды точки заморгали. Так приятно!!!
  • 4 months later...
A kakije nozhki imenno nado zamikatj?
  • 1 month later...
  • 2 months later...
