yuriks
Пользователи
  • Публикации
    7
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О yuriks
  • Звание
    Абитуриент
  1. :)Ну ... я думал первым будет ответ не о покупке новой железяки - а о перешивке альтернативной прошивкой (dd-wrt например)
  2. Нет. Вы не поняли DLink цепляется по VPN к Windows XP В DLink-е есть только PPPoE PPTP и L2TP то-есть IPSec нету, а в XP - его как сервак вроде и тем более нету. И в DLink-е я не могу прописать маршрут по умолчанию - 0.0.0.0 не дает вводить (может по-другому как-то, все варианты указать ;) )
  3. В dir-300 родная прошивка там vpn - pptp и я так понимаю что сам роутер устанавливает дефолтный маршрут через vpn
  4. Имеем DIR-300 Со стороны LAN - локальная сеть 192.168.0.1/24 WAN - локальная домовая сеть с выходом в интернет через NAT с несколькими сегментами, связь между которыми через шлюз. WAN IP статический 192.168.11.100 шлюз 192.168.11.1 На роутере необходимо поднять VPN соединение с компом в другом сегменте этой домовой сети - то-есть с IP 192.168.22.100 Результатом этого будет приватная сеть 10.1.0.0/24 на сервере VPN например IP 10.1.0.1 на роутере 10.1.0.2 После такого соединение ВСЕ пакеты с локалки LAN 192.168.0.1/24 бегают через NAT роутера в приватную сеть 10.1.0.0/24 Мне же нужно - чтобы марштуром по-умолчанию был статический IP 192.168.11.100 шлюз 192.168.11.1 То-есть надо примерно такую таблицу маршрутизации получить на роутере Сетевой адрес________Маска сети______Адрес шлюза_____Интерфейс 192.168.11.0________255.255.255.0_____192.168.11.100___192.168.11.100 10.1.0.0____________255.255.255.0_______10.1.0.2_________10.1.0.2 0.0.0.0________________0.0.0.0_________192.168.11.1___192.168.11.100 В настройках роутера (там где Routing) ввести 0.0.0.0 не дает.
  5. Ти говорил про include а скрин из jtag !
  6. Не могу собрать jtag под cygwin Для include-0.4.2 configure проходит без ошибок при запуске make --- MAKE Version 5.2 Copyright © 1987, 1998 Inprise Corp. Error makefile 645: Colon expected *** 1 errors during make *** --- если в Makefile закоментировать последнюю строку #.NOEXPORT: то make проходит без ошибок а вот make insall --- MAKE Version 5.2 Copyright © 1987, 1998 Inprise Corp. MAKE Version 5.2 Copyright © 1987, 1998 Inprise Corp. Fatal: 'install-exec-am' does not exist - don't know how to make it ** error 1 ** deleting install-am --- Где копать ?
  7. Восстановление G700AP.
    Ты сам пробовал или вычитал в другом месте ?А то кроме автора все молчат
