DJ[exЕжик]
Пользователи-
Posts
50 -
Joined
Last visited
About DJ[exЕжик]
Rank
Абитуриент
Контакты
Сайт
Array
ICQ
Array
Город
Город
Array
Согласен с тем что скорее всего не правильно обжат кабель (в разнопарку). Был случай 2 чела купили 2 сетевухи в магазине и купили у них кусок витухи 25 метров (обжали в магазине), результат - работает только 10МБит, разъёмы обжаты в разнопарку. Ищи 2 причины (имхо): 1. не правильно обжаты разъёмы; 2. плохо обжаты (где то плохой контакт). P.S. ну переустанавливать маздай это просто ГЫГЫ ((((:
Donkey, я ерунду не пихаю, если это не пролёт 200м а просто линк тогда свитч будет лежать на крыше либо висеть на гвоздике, а насчёт питания именно 20 вольт и стабилизатор на свитч. MaksMMS, нейлоновые стяжки только для монтажа кабеля в кабельных шахтах и каналах, от солнечного света рассыпаются со временем
хватит ерундой заниматься, если человек не знает что такое п-296,то о какой оптике может идти речь ваще? если у вас оптика в сети это не значит что её нужно пихать всем. 2Baks-ru: самые рациональные решения: 1) утп-шник с промежуточным свитчем 2) п-296 или п-270 всё, 100МБит/сек гарантировано! p.s. есстественно лучше поставить защиты на порты
да Можно сделать что-бы "привязывалась" своим mac-адресом, тогда можно будет подключить несколько компьютеров через одну dwl-2100ap, но не будут работать некоторые протоколы, например pppoe. отвечает за это команда "set matstate" в телнете можно поподробнее остановиться на этом, pppoe протокол это для чего?
а кстати вопрос на ту же тему режима клиента только в точке DWL-2100AP, при включении режима клиента к АП точка привязывает только к одному мак адресу (к сетевухе с которой она была установлена клиентом), так и должно быть?
так у G700AP есть режим репитера, чем он вам не мил? зачем режим клиента?
4 пары на двух абонентов
DJ[exЕжик] replied to maxximus's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
2SMi: полностью согласен, подключаю в одном кабеле 2 абонентов и на 100 метрах и никаких проблем не замечаю даже на 100мбитах фулдуплексе -
предел каскадирования
DJ[exЕжик] replied to shurick31's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
режим клиента+АП это WDS with AP? я так понимаю? -
Восстановление G700AP.
DJ[exЕжик] replied to VitZnam's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
а можно таким способом восстановить 2000АР+? проблема по ссылке http://forum.nag.ru/index.php?showtopic=30036 -
Jugernault, то есть да, я имел ввиду свободные пары (=
Пролеты на П-296
DJ[exЕжик] replied to the_prodigy_man's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
метров 150 видел пролёты, без троса и стальки, клепёж чулком -
всегда делаю распоровку если надо 2 абонентов подключить
Проблема с D-Link DWL2000AP+
DJ[exЕжик] replied to DJ[exЕжик]'s topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
так, вопрос в другую сторону, где можно отремонтировать данный девайс? -
стояла на чердаке частного дома в тепле, антенна короткозамкнутая - биквадрат -
даже только касяюсь пальцем чипа БЕЗ нажатия, моментально загорается лампочка и при движении меняется яркость, и ТОЛЬКО когда в корпусе, чудеса какие то, да ещё причём только пальцем если, на никакие другие предметы не реагирает. Наверно что-то с центральным чипом
