Просмотрел материалы конференции, хотел бы обобщить мнения участников о коммутаторах:
CNET CNSN-800 (с чипом Broadcom)- 100-200м
Не в коем случае не CNET Switch-HUB CNSH-800
Хронос - мнение из Эстонии лучше не бывает
D-Linl 1008D - 130м не вис 6 месяцев.
Surecom EP-808X - зависание из-за нестабильного питания
Compex PS2208B - виснит из-за питания, не любит морозов, используются три различных чипсета
Lantech Worklink (10Mb/c)- не выпускают, хороший и дальнобойный
Lantech Mini Switch 800 - не выпускают источник питания 0,8А
Lantech B800 - источник питания 0,7 А, убрали один рядок светодиодов на морде. 150м 100Mb/c по витой паре. Центральный чип KENDIN KS8997
3COM Office Connect - отличный коммутатор
Planet SW-800- не выпускают, пластиковый корпус, не однозначные отзывы, и хвалят и ругают
Planet SW-801 - пластиковый корпус, аплинк порт совмещен с первым портом
Planet FSD-803- металл. Корпус, аплинк порт совмещен с первым портом.
Уважаемые доки, если найдете время давайте доработаем документ до обзора, ну скажем "применяем в домашних сетах следующие коммутаторы по рангу".
И быть может уважаемый NAG в одном из выпусков опубликует Ваши мнения и рейтинг. Что несомненно поможет начинающим, ибо мне приходится идти методом финансового тыка.
От себа обещаю фотки внутренностей и чипсетов: Planet FSD-803, Planet SW-801, Lantech B800, Lantech Mini Switch 800(А), D-Linl 1008D
Не скажу за остальные, но однозначно про D-Link например сказать нельзя. Достаточно много ревизий одного и того-же коммутатора.
Например амое броское - меняется корпус. Начинка тоже меняется.
Так-что корректно писать "DES-1008D hw E1" например.
Cnet не использовали пока! compex - пока тоже, при таких отзывах желание пропадает!
По planet хочу сказать! странно что мнения разные, очень хорошо себя ведут в экстремально сильном нестабильном питании, хорошо себя показывают!
Шурком - только если ставить с управлением, т.е. в квартире с человеком, который при подвисах будет обнулять! только на начальной стадии развития! для хоум и оффис юзе! во как!
какой свитч посоветуете из 8-ми портовых не дороже 1500р. на примете
1. Xnet HUB Switching Desktop Size 8 Port 10/100 (9008P)
2. CNet CNSH-800 8 Port 10/100Mbps Fast Ethernet Swi
3. ElNet Switch Hub 808XS 8-port 10/100Mb Mini Case
4. Genius Switch Hub 8 Port 10/100Mb GS 4080 SE
5. Compex SwitchHUB PS2208B 8*10/100TX
6. D-Link N-Way Switch 8-port DES-1008D/E
7. Switch EP-808SX 10/100Mbps 8-портовый
инфы найти в инете просто проблема, вот и не знаю какой свитч купить, сеть планируется не большая... максимум 20 компов...
Работаю с этими свитчами и заметил, что аплинк у них стоит на автоопределении в любом порту. Работает даже несколько аплинков сразу, сам не пойму почему. Они выгодны тем что на обычных свитчах 1 аплинк и если сгорит то нада полностью менять, а на sw-801 сгорел 1 порт, воткнул во 2-й и все работает. Но по грозостойкости они уступают sw-800 и по дальности пробоя кабеля.
Длинки в разных орпусах действительно разные в светло серх отличные железки а в черных - сильно не понравились, сейчас беру только серые...
дальность у длинков выш чем у всего остального что пробовал
автоопределение MDI-MDIX тоже очень удобная вещь, но уже у многих она есть на 8 портовых устройствах
  • 2 weeks later...
  • 11 months later...
стоит наверное снова поднять эту тему
планеты немного изменились. у них теперь нет порта аплинк в принципе.
нужно иметь в виду, что таблица маков у dlink 1008d 8k, у планета fsd-803 всего 1k. Вот и думай после этого какой коммутатор пользовать в больших сетях.
А если почитать http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=3499 то и dlinl 1008d серии G1 не захочется.
Ну вы ребята даете ;-)
определение свича - серенький в желтую полосочку ;-)))
Свич однозначно определяеться чипсетом - какого производителя он не был .
От заказчика (владельца торговой марки) зависит только какое количество деталей он украл из производства ...
Идея конечно интересная - но я боюсь она потерпит фиаско.
очень медленно поступает информация ....
и вообще надо забыть о какихто переборах - все старье , счас все производители диапазона 22-30 баксов рыпнулись на rtl8309 ADM6999
скоро других свичей просто не будет ....
разве что Суреком с ихнем IC+
По етому поводу у меня предложения - выскажите все что вы думаете о свичах на чипсетах RTL8309, ADM6999.
Для затравки :
ADM6999 - не любит температур выше 35 градусов. Очень грееться.
Плюсы: спокойно пробивает расстояние 120 метров витой пары (больше пока что не пробовал).
Для затравки :
А лучше 150 метров витой и на скольких метрах П-296 максимально можно поднять 100Мбит с ГЗ и без них
Чтобы ускорить процесс поступления информации нужно на заглавной странице нага сделать какой-нибудь опрос.
Типа:
1. какие свичи используются в сети.
2. как часто и от чего свичи умирают
3. к каким последствиям привод умирание порта в свиче (тихо сход или положил весь сегмент сети/всю сеть)
Притом нужно сделать, чтобы были не жёсткие поля для ответа, а три textarea, куда народ в свободной форме будет писать ответы, и все ответы должны показываться друг за другом.
Простейший функционал должен быть, чтобы сделать это быстро.
Наг, сделаешь?
  • 4 weeks later...
Мы долгое время использовали Acorp 9HU8D на этом чипсете. Очень хорошие свитчи были (к сожалению ревизия на них не указана). Сгоревший порт запросто затыкается хвостиком. Устойчив к перепадам напряжения. Но последняя партия этих свитчей - полная противоположность. Бысто горят, не работают на больших дистанциях (130-150 м по TP 5e).
В принципе неплохо себя показывают Allied Telesyn AT-FS708LE на чипсете RTL8204/RTL8308B. У них отсутствует Auto MDIX, поэтому при сгорании порта они не "укладывают" сеть. Они чувствительны к перепадам напряжения, что выражается в подвисании. Правда недавно обнаружился один такой свитч, с виду живой, и сгоревших портов нет, и сетевую активность показывает, а пакеты через себя не пропускает... И цена у них высоковата...
Хотели перейти на D-Link'и, но что-то форумы не вдохновляют...
Длинковцы этот тред уже удалили...
Меня неожиданно порадовал Сурик 816VX, стоял без какой-либо защиты (даже своб. жилы UTP не заземлены), 3 линка на соседние дома, в сумме 14 портов занято. Ни одного не выбило.
Чипсет - два состекированных ADM6999U
Несмотря на схему сброса на 74LC123 - иногда виснет, причем - одним чипом :)
Пла та у него - от 816СХ, т. е. от управляемого, теоретически можно до него допаять.
срочно нужен дорогой хороший дальнобойный 5-и портовик...взял бы 3-и ком, но сетевухи впадлу менять, плюс за ним роутер "планет" будет...не знаю, как они договоряться друг с другом :-) кроме аллиед телесин есть альтернатива? до 100 баксов...с хорошим чипсетом...никаких доп. функций не надо...тока кеш побольше да дальнобойность...
Позволю себе тоже высказаться по чипсетам.
ADM и IC+ по моим наблюдениям (у кого-то они могут быть другими ;-) ) достаточно схожи в плане юзабельности: не терпят перепадов напряжения, из-за любых проблем (начиная с тех же перепадов и продолжая грозами и т.п.) - моментально горят, причем перед этим любят завесить "окружающее" оборудование. Использовались свичи разных производителей и в итоге достаточно быстро сеть перетекла с них на то, о чем речь ниже. В качестве некоего сомнительного достоинства можно упомянуть тот факт, что девайсы на данных чипсетах почти не виснут и не горят портами: чуть что - другой свич в зубы и вперед - менять. ;-)))
Сейчас, запарившись от ADM и IC+ перешли практически везде на LinkPro (вот этот - http://www.nag.ru/goodies/foto/switch/Link...roSH-9208R.html , и пятипортовый). Их всех сейчас делают на Реалтеке (см. вышеприведенную ссылку), так что не надо париться с выяснение ревизии и т.п. Греются слабо (и, кстати, корпус у них металлический, что тоже гуд), полностью почти не горят (из примерно 40 штук пока тьфу-тьфу) - обычно только портами. Или мирно зависают... В общем и целом если взять все случаи, когда дохнут изделия на ADM и IC+, то у RTL процентов 70, что только выбьет порт, процентов 20 - что зависнет, ну и 10 - на полное умирание. ;-) Но, опять же, не передают свои "болезни" по цепочке "соседям", что тоже гуд....
По ценам сейчас не помню - вроде, чуть дороже, чем Лантечи обходились... Но оно того стоит. ;-) Из Лантечей у нас долго живут только совсем старые модели (они еще не в сером, а в зеленом корпусе были - чисто армейский цвет ;-) ), которые еще не разбирал на предмет чипсета...
Короче, ИМХО, свичи на RTL - рулез.
а есть ли чипы покруче реалтековских? они вроде бы средние где то по ценам...да и по качеству...
телесинки все что щас в продаже на риалтеках? или есть чё получше?
У меня в сетке все свитчи Compex2208B на ADM 6999 ( http://www.nag.ru/goodies/foto/switch/Comp...PS2208B-N1.html ). За 1 год работы ни разу не повисли. По дальности лучше чем новый Compex2208B ( http://www.nag.ru/goodies/foto/switch/c_ps.../c_ps2208b.html ).
У меня стоит 2 свича Planet SW-800, работают уже несколько лет, и за это время небыло никаких проблем. (Свичи работают 24 час в день). Очень доволен их безперебойной работой.
