Привет ВСЕМ.
Надо связать два города - расстояние 75км по дороге, но может быть по прямой и меньше... на пару км, но там еще в городе надо +5км.
Нашел в Нете, что есть такой Усилитель MANUS-212-20 и MANUS-212-40 (5Вт) - первый на сеть <60km второй на больше 60км...
Цена у Них просто замечательная - около 600-800 долларов.
Собственно вопрос:
Кто делал линки на такое расстояние или близкое - какая будет скорость?
Интересует 0,7-3Мбит...
Будут ли погодные условия мешать?...
Какие антенны тогда использовать? 24дБ?
Или же поставить через скажем 35-40км ретранслятор какой-то?
Кто поможет с вопросом-Плиз
Посмотрев на картинку (На рис.13 показана зависимость дальности прямой видимости от высоты установки базовой антенны h1 для ряда значений высот базовой антенны h2.)
тут: http://www.antenna.ru/infodoc/theory/theory4.htm
Кажется 10-ти этажки не спасут :(? или может? (10-и этажка (25м) - передача и на приеме 5-ти или 9-ти этажка, ну или можно столб какой-нибуть вкопать у дома :) )
Можно чуть по точнее задачу:
Какое оборудование используете, какая частота передачи, местность над которой будет радиолинк.
Все зависит от местности: если профиль местности ровный (без возвышинностей) то при мощьности 5 Вт и частоте не выше 1 ГГц проблем не будет.
ТОчнее можно сказать при более подробном описании задачи.
Edited by Chen
Оборудование не использую никакое - ибо сначало хочу узнать :)
Частота - 2.4 или 5ГГц, другого не знаю...
Я вот подумал - может сделать радио-передатчик, в районе свободных частот (Украина), да по нему передавать сигнал? Правда Я не знаю какая будет скорость и дальность...
ЗЫ: Хоть и в университете Радиоелектронике был, да на другой специальности - лазеры :)
Максимальная дальность при мощьности 5 Вт составляет порядка 100 Км на частоте 5 ГГц, и чуть по больше на частоте 2,5 ГГц.
если прямая видимость есть (как было сказано ранее, высоты подвеса порядка 100 м на обеих сторонах), то репитер не требуется. Если нет то надо ставить репитер на самой высокой точке трассы, относительно уровня моря. А можно поставить ассиметричный спутниковый терминал на обеих сторонах. Мне кажется это будет подешевле.
Привет ВСЕМ.
А я данный линк на микротиках поднял, антенны правда большие 1.85 метра , частота 5800 мгц. 62 км. скорость - 36 мб/с. даже фотки могу показать.
Очень много вопросов по местности
и очень большие предупреждения по мощности
как предлагает товарищ - надо ставить большие антены - а потом уже играться с усилителями ....
а вообще-то лучше сначала поиграться на 2-3 км потом на 10- 30
а потом уже пробовать пробить 75 км
без опыта работы врядли что-то сразу получиться .
Антены как правило 1,8 офсетки .
Строить довольно просто - по центру ставиш зеркальце и вращаеш пока не увидеш нужную точку на расстоянии 5-10 км ....
а потом уже докручиваеш по уровню сигнала ....
вот тут можно поподробнее.. подняли линк на 4км на 5800, офсетки 0.9 м, долго мучились с прицеливанием, кое как нашли. сигнал в итоге имеем уровень -78..-80, канал от 10 до 30 мбит от погоды зависит, понимаю что уровень никакой при таком расстоянии, но и как настроить антены незнаю. разъесните как с зеркалами настроить?
Ребят, вы не обижайтесь, но я вот тут прошивкой bb, 2100AP, и 2мя RadioLink 27 dbi в туман получаю на 35 км линк стабильный на 1-3 Мб/с и не пищу. Впринципе 2 Вт усилитель с двух сторон повышает dBm до 77-70 . Вот и ответ на вопрос. Только соглашусь с тем, что граждане - целиться зае...щься. :)
Проще заменить антенны на нормальные и усилители не потребуются.
SSD - что такое "нормальные" антенны. Только в блинк не тыкайте - 1800 - говно, а цена 2100 - уж черезчур завышена, и реально неудобна при монтаже на вышках. :( Аненны от ТЧК - как вариант но не знаю, еще не пробовал
Со сплошным зеркалом, и реальными 27-30 дБ, да и выйдет дешевле чем использовать усилители.
27-30 дБ для такого расстояния - ничто.
Могу для такой задачи порекомендовать релейки в районе 7 ГГц с антеннами 2,4м, только стоимость их порядка 35000$
Для 7 Ггц да, а для 2,4 очень не плохо. ;)
Все равно больше 27 дБ антенны для 2,4 ГГц найти большая проблема, а на таких антеннах линк построить ну максимум на 60 км (остальное - шаманские пляски с усилителями и всякими "жарящими" точками доступа типа Senao)
Кроме того не надо сравнивать wi-fi по надежности с нормальными РРЛ...
У человека линк на 35 км, и антенн с таким кофф. усиления достаточно. Если используется нормальное оборудование, "пляски" откладывают ;)
Я где то упомянул надежность?
Мне кажется что, подбором антенн здесь не выиграть. Чем больше коэффициент усиления тем сложнее юстировать. Чем больше размер - тем сложнее юстировать. По своему опыту могу сказать что настраивать такие системы не просто. А про частные случаи, которые здесь описаны можно сказать , что просто повезло людям. И вообще помоему разговор про 70 Км, а не про 35.
Тут кто-то про микротики говорил, а можно по подробнее. что за карточки, что за частоты, что за антенны, усилители сользовалисьнет?
Mikrotik, D-Link AG-530 карточки. работают на 5ГГЦ
офсетки 0,9м облучатель от вектора. растояние 4км. на прокачке имею 55-60Мбит (bandwith test), при закачке фильма 30Мбит.
как целится?????? еле прицелились, и сигнал хреновый.. -78, это при макимально мощности включенной на карточке.
mikrotik.com сайт. про длинки лучше забыть. ничего номрального и долгоиграющего с ними не получить. у микротика есть фича, так называемый пуллинг моде, т.е. решается АСК проблема 35 км. в режиме точка -точка расстояние вообще реально ничем не ограниченно. антенны - китайские 6-и лепестковые. но сначала для наведения идут Супрал 90 и 1.2 метра. на одной стороне, на который более менее четко определяется направление ставиться 90 см и дует в ту сторону. на другом конце на 1.2 метра надо ловить линк. задача не из легких. уходит на данные вешь гдет час. потом ставится уже 1.85 метра.
покупать микртотики тут - www.mikc.ru
У микротика есть антены с усилением 30 dBi. Бьют просто замечательно, но настраивать их геморойно, милиметры ловить надо.
