Нужен ли AP Manager для DWL 2100 и BB ?
229 пользователей проголосовало
  1. 1.
    • Да
      188
    • Нет
      15
    • А шо это такое
      26
В режиме WDS по команде "find bss" получаем следующее :
find bss
Traffic will be disrupted during the channel scan
=> BSS'es from the selected wireless mode <=
BSS Type Channel RSSI BSSID SECURITY WDS MODE SSID
AP BSS 2.437( 6) 38 00:15:d8:fa:59:d0 PSK-AUTO YES 802.11g Pхххххх
AP: 1, Ad-Hoc: 0. Total BSS: 1
=> BSS'es from the interfering wireless mode <=
Local BS wlan1 ->
Что означает строчка "=> BSS'es from the interfering wireless mode <=" и на сколько необходимо выводить информацию которая содержится после неё ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
interfering wireless mode - с перекрывающихся каналов
Ссылка на сообщение
Они есть всегда и в одном и том же порядке...
А как видно на скриншоте они отобразились 2 раза то есть 8 маков (4х2) вместо четырех
Ссылка на сообщение
А что по "get stat" показывает ? может там чёнить особенное ?
Странно, почему в других режимах работает.
Ссылка на сообщение
три раза подряд :)
cherdak wlan1 -> g sta
00:15:e9:3f:45:d5, State: joined, AID: 2007
Authentication Type: Open System
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11 pureg), nonERP present: NO, nonERP protected: NO
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 48, Local RSSI level: -72 dBm, Remote RSSI level: -72 dBm
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 41387845 41741205 0 3 0 0
Tx 52244806 52244807 0 0 0 435906
00:13:46:74:09:6b, State: joined, AID: 2007
Compression: OFF
Rx Data Rate: 6, Local RSSI level: -87 dBm, Remote RSSI level: -87 dBm
Rx 0 0 0 2 0 0
Tx 446 446 0 0 0 0
00:15:e9:3f:43:05, State: associated, AID: 2007
Compression: OFF
Rx Data Rate: 6, Local RSSI level: -67 dBm, Remote RSSI level: -66 dBm
Rx 15568768 15648290 0 0 0 0
Tx 21359149 21359149 0 0 0 65
00:13:46:70:ac:d5, State: associated, AID: 2007
Compression: OFF
Rx Data Rate: 48, Local RSSI level: -81 dBm, Remote RSSI level: -74 dBm
Rx 202763690 203263225 0 0 0 0
Tx 201888683 201889503 0 0 0 14611862
Compression: OFF
Rx Data Rate: 48, Local RSSI level: -73 dBm, Remote RSSI level: -71 dBm
Rx 41387885 41741245 0 3 0 0
Tx 52244827 52244828 0 0 0 435906
Compression: OFF
Rx 0 0 0 2 0 0
Tx 446 446 0 0 0 0
Compression: OFF
Compression: OFF
Rx Data Rate: 54, Local RSSI level: -83 dBm, Remote RSSI level: -75 dBm
Rx 202763711 203263246 0 0 0 0
Tx 201888723 201889543 0 0 0 14611862
Compression: OFF
Rx Data Rate: 48, Local RSSI level: -72 dBm, Remote RSSI level: -71 dBm
Rx 41387938 41741298 0 3 0 0
Tx 52244858 52244859 0 0 0 435906
Compression: OFF
Rx 0 0 0 2 0 0
Tx 446 446 0 0 0 0
Compression: OFF
Compression: OFF
Rx 202763743 203263278 0 0 0 0
Tx 201888776 201889597 0 0 0 14611862
cherdak wlan1 ->
Изменено пользователем Maks_
Ссылка на сообщение
у меня последняя версия с сайта (04024) не работает - все переключатели режимов не переключатся, и rssi все заморожено.
А 03010 работает. Хотя ни там ни там не сохранятся введенные ip и пароли
прошивка bb векторовская
Ссылка на сообщение
у меня последняя версия с сайта (04024) не работает...
А что он в телнете по "get wirelessmode" и по "get 11gonly" отвечает ?
Ссылка на сообщение
Кто-то юзал "connect bss" ? Какие у неё параметры ?
А то у меня "Invalid input" говорит.
Ссылка на сообщение
Значение Rate: 0.25 и 0.5 в 2100_ВВ как установить ?
У меня не получается... "set minimumrate" он не принимает...
может нетак делаю ?
в Длинковской прошивке - работает.
Ссылка на сообщение
там вроде что то вроде set xr должно быть - где то недавно совсем видел - поищу.
кто мне вот это раскурит
почему rx у меня пишет 2%???
Ссылка на сообщение
Сути вопроса не пойму ?
Почему так мало или много ? :)
На почти шесть лимонов ошибок...
Изменено пользователем Acowa
Ссылка на сообщение
он - это кто?:)
если длинк бб - то конечно отвечает на "get wirelessmode"
а что такое "get 11gonly"- такой комманды даже нет- не отвечает:)
Ссылка на сообщение
он - это кто?:)
с которым прога не работает.
и что при этом пишет ?
а это зависит от того что ответит по "get wirelessmode".
А если серьёзно, то прога будет виснуть в случае когда по "get wirelessmode" будет что-то кроме 802.11b и 802.11g.
Этот глюк я уже профиксил... в новой версии всё будет нормально.
Ссылка на сообщение
ну так правильно- вопрос просто был задан как "казнить нельзя помиловать", я прочитал в своем варианте:)
у меня турбо пьюрег режим
Ссылка на сообщение
:) Или турбо или пурег, вместе они не работают
Ссылка на сообщение
вы просто не умеете включать- там по хитрому. Работает прекрасно:)
Ссылка на сообщение
так просвети нас
1) вначале включаете 11g
2)затем включаете pureg
3) поcле этого включаете turboG
WLAN Access Point login: admin
Password: ******
Atheros Access Point Rev 3.3.0.156
WLAN Access Point wlan1 -> g con
wlan1 revisions: mac 5.8 phy 4.4 analog 4.6
PCI Vendor ID: 0x168c, Device ID: 0x13
Sub Vendor ID: 0x168c, Sub Device ID: 0x13
chip is AR2312
Country Code: SU
Operation Mode: Access Point
Wlan State: Enabled
Radio Frequency:XXXXXXX
Wireless LAN Mode: 802.11g Turbo
Auto Channel Select: Disabled
Pureg Mode: Enabled
Data Rate: 12
Antenna: 1
Login Username: admin
RADIUS address:
Name server IP address:
Name server domain suffix:
SSID: XX
SSID Suppress Mode: Enabled
System Name: WLAN Access Point
Beacon Interval: 100
DTIM: 1
Fragmentation Threshold: 2346
RTS/CTS Threshold: 2346
Burst Time: 2
Burst Sequence Threshold: 3
IP Address: 192.168.0.13
IP Mask: 255.255.255.0
Host IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
SNTP/NTP Server IP Address:
Time Zone:
HW Transmit Retry Limit: 4
SW Transmit Retry Limit: 3
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 20.0 dBm
Compression Scheme: 1
Compression Window Size: 4096
SuperG :Enabled
Encryption: Disabled
Cipher selection: WEP
Default transmit key: 1
Shared Key 1, size 40, xxxxxxx
Access Check: Strict
Key Entry Method: hexadecimal
Group Key Update Interval: 1800 seconds
Key Source: flash
Aging Interval: 380 seconds
Telnet Access: Enabled
Telnet Timeout: 0 seconds
Minimum rate: 1 Mbps
XR Poll interval: 100 msec
XR Frame Limit: 25
XR Poll Rate String is 0.25 1 1 3 3 6 6 20
XR Fragmentation Threshold: 540
Ссылка на сообщение
Небольшой wishlist ;)
Очень хотелось бы иметь возможность регистрации уровней сигнала. На подобии того, как сделано в NetStumbler.
Хотя бы в текстовой файл в формате время-дата-уровни сигналов.
Так же хотелось бы иметь возможностью управлять интервалами измерения уровней сигнала.
Ссылка на сообщение
Повесил новую версию АРМ.
Экзешник : APM_by_Acowa_v0428.rar
Если вы в первый раз запускаете программу, вам необходимо скачать "setup".
Найти его можно здесь : acowa.narod.ru
Чего нового :
Профиксил баги выявленные с момента появления прошлой версии.
Сделал новые. (шутка) :)
В закладке "Advanced" кнопка "Порты" появилась новая колонка "Name" можно указать имя (любое) девайса, IP и адресс порта (если поле не заполнено применяется 23 порт) . Затем ввести его в поле "IP Address :" закладка "General" (логин и пасворд тоже).
В поле "IP Address :"вместо имени можно вводить номер строки от 0 до 14.
Вроде всё.
Жду ваших отзывов.
Ссылка на сообщение
Все, проблема с некоректнным отображением графиков устранена!!!
Хотя у меня все равно два раза выпадала ошибка, приводящая к закрытию программы, но глючность уменьшилась на порядок.
Ссылка на сообщение
люди, объясните на пальцах, что такое ack level?
Ссылка на сообщение
Это SNR в процентах, помноженный на вчерашнее число.
По сути выражает отношение сигнала к шуму (еще вроде как то привязано к чувствительности приемника на заданной скорости)
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
