Нужен ли AP Manager для DWL 2100 и BB ?
229 пользователей проголосовало
  1. 1.
    • Да
      188
    • Нет
      15
    • А шо это такое
      26
супер прога....
добавь если не трудно фильтрацию по мак в режиме AP
set acl strict
set acl allow xx:xx:xx:xx:xx:xx
вроде 63 мака влазит
Изменено пользователем dev_x
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
"set sta2sta", "set eth2sta", "acl enable", "acl disable" и "acl strict" применяются только после reboot-та или можно не reboot-ить ?
Как думаешь, зачем я спрашивал ? :)) Тока это в прошлом...
Как через Телнет сохранить настройки АР ?
по этому вопросу ничё не скажешь ?
Ссылка на сообщение
AFAIK только reboot и может это делать... не даром ТД перегружается когда ты в вебе че то делаешь...
Ссылка на сообщение
Извини, можит я нетак выразился :)
Я хотел узнать , как сделать "Load settings to Local Hard Drive" тока через телнет.
Ссылка на сообщение
Чето у меня сетап этого чудо-менеджера битый какойто закачивается. Подскажите в чем неправ.
Ссылка на сообщение
APMv0317_setup.rar: Архив поврежден или имеет неизвестный формат
Вот это:(
Ссылка на сообщение
Странно... Проверил. Распаковывается. WinRar 3.20 .
Ссылка на сообщение
это потому что файл не полностью скачался! перекачайте заново и все будет ОК ;)
Ссылка на сообщение
Есть предложение вывести данные по качеству линка в закладке "RSSI" . Я уже сделал, но у меня появились сомнения по поводу формулы... Кто знает, как посчитать в процентах ? Чего на что делить... ну и т.д. ?
Ссылка на сообщение
нащет подщета нескажу......
извини может шото пропустил а
set pureg disable
set pureg enable
задействован?
Ссылка на сообщение
я думаю что вот так:
Rx Data Rate: 11, RxSignalStrength(per cent): 50, AckSignalStrength: 21
              MSDU       Data    Mcast     Mgmt     Ctrl    Errors
Rx           633       1000       71        2        0         0
Tx           569        567        0        2        0        97
т.е. качество передачи линка: (97/567)*100 = 17,10758377425 = 17,11 %
но может у кого есть еще какие идеи?
Ссылка на сообщение
set pureg disable
set pureg enable
задействован?
нету, ежли надо значит будет.
А надо ?
Ссылка на сообщение
Никто не знает как вычислить качество линка ?
Или все считают формулу Snark правильной ?
Ссылка на сообщение
а мне кажется AckSignalStrength = (RxSignalStrength/2)*некоторый небольшой коэффициент
Посмотрел на всех своих неперешитых длинках, примерно так и есть...но чувствую что вряд ли это истина :)
Ссылка на сообщение
вот так проценты считаются в DD-WRT
можно наверное понять логику.. но мне она неизвестна
Ссылка на сообщение
Разделил по формуле Snark получилось : 0.1052.
Правда ежли всё это отнять от 100 - получится : 99.89 , что и есть 100% для ProgressBar.
Посчитал по формуле : 100 - Errors/(Data+Errors) * 100 получилось : 99.89.
Даже если : Data/(Data+Errors) * 100 получается : 99.89
Смешно :))
Просто Errors-oв мало...
А нету у Вас, тоже самое тока с качеством < 100 % или даже < 50 % ?
Тогда результаты будут точнее.
Изменено пользователем Acowa
Ссылка на сообщение
IMO если ошибок мало, то значит качество лика выше ;) т.е. огромное кол-ве ошибок означает только одно - линк в ... (шоколадном глазу), а если ошибок мало - значит линк - супер! ведь на хорошем линке и потерь меньше ;)
update
вот, только что посмотрел, чел реально в Ж, т.к. скорость, если верить RSSI скачет от 1 до 11 Мбит
00:00:00:00:00:00, State: associated, AID: 1207
Authentication Type: Open System
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g),  nonERP present: NO, nonERP protected: YES
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast),  NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 5.5, RxSignalStrength(per cent): 40, AckSignalStrength: 14
Rx        301223     569725      614       10        0         0
Tx        292194     292417        0        8        0     53158
ну мы и имеем:
(53158/292417)*100 = 18,17883365194 = 18,18%
т.е. у него качество линка ~= 20% потому и столько ошибок
Изменено пользователем snark
Ссылка на сообщение
Ага, ВСЁ правильно... тока меня счаз интересует точная формула, а при таком колличестве Errors все результаты отличаются десятым (утрирую) знаком после запятой.
Уверен, при Errors => Data можно будет "вычислить" формулу методом Тыка.
Ссылка на сообщение
А до этого у тебя было 17.11 % :)
И это при кол. ошибок меньшем чем кол. данных. А ежли ошибок больше ?
Допустим : Data=1, Error=100.
100/1 * 100 = ? (сколько получится?) :)
Ссылка на сообщение
а я уверен что при Errors >= Data линк можно посылать в топку ;) т.к. пакеты практически не будут доходить, т.е. имеем нечто в духе
if ($Errors >= $Data) {
    $status_color = 'red';
    echo 'Ahtung! Link looks like shit!';
типа того... тока конечно сильно утрированно ;)
это все юзеры из частного сектора, там деревьев как в лесу... а у того, у первого... у того исчо хуже, да и данных было меньше...
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
