Нужен ли AP Manager для DWL 2100 и BB ?
229 members have voted
  1. 1.
    • Да
      188
    • Нет
      15
    • А шо это такое
      26
Manager для 2100 и ВВ : APM
Огромное спасибо всем кто принял участие в тестировании.
Запускается она только из ХР и WIN2000.
На 98 ругается на DLL-ку: MSVBVM60.DLL.
Если очень надо запустить - установите VB6.0 (его потом можно удалить), он поставит всё что нужно.
Может у кого-нить есть мысли по этому поводу ?
Надеюсь всё остальное просто и интуитивно понятно :)
Лишь оговорюсь по поводу записи настроек :
Ежли что-то поменять, то поле становится белым.
После нажатия кнопки "Apply" все настройки будут сохранены в девайсе.
После ребута прога сама законнектится куда нужно.
Если изменений небыло то прога просто отребутит девайс.
Все настройки сохраняются в файле APM_Settings.ini если удалить этот файл все ваши настройки удалятся. При попытке программы сохранить настройки файл будет создан автоматически.
Что не работает :
"General" не работает "Get IP From".
Edited by Acowa
  • Replies 672
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
И шо ???
Вас устраивает сие "чудо Блинковской мысли"
Впрочем эта прога сделана в стиле лучших традиций энтой канторы , т.е. через то место откуда у них руки растут.
А теперь конкретно :
1. Возможности ограничены.
2. Работает очень долго (даж. не знаю почему).
3. Нет воможности подключиться к девайсу из другой сети, т.е. ежли у меня после AP стоит роутер, то я уже "пролетаю".
4. С BlueBox она не работает.
Я думаю хватит :))
Да вобщем-то не особо пользуемся, IMHO вижу смысл когда их (точек) десятки и сотни и опять таки контроль - работает/не работает.
1. Благо у этих аппаратов есть телнет. Это по вопросу настройки.
2. Не замечал
3. С провайдерской стороны все точки (их IP) находятся в одной подсети и доступ к ним всегда, а маршрутизаторы на стороне клиента, к ним тоже доступ всегда.... Клиентам доступ ни к маршрутизаторам ни точкам не даём - себе дороже. И понятия самостоятельного подключения клиента к нашей АР со своим оборудованием у нас вообще не существует, по той-же причине :)
4. Его телнета более чем достаточно.
Сразу вспоминается бородатый анектод "... вам шашечки или ехать.." :)
А серьёзно, конечно плохо от этого никому не будет, но целесообразность...
В частности 2100 - это не операторское решение, только как временный выход из положения, а (простите что сам себя цитирую)
Спорить на эту тему можно долго и безрезультатно...
Сколько людей , столько и мнений.
Хотя вариантов ответа тока два :))
Наверно я несовсем точно выразился в своём посте... программа уже написана процентов на сорок. Просто я "стопарнулся" на шифровании.
Прога умеет коннектиться к девайсу,запрашивать и отображать конфигурацию , изменять его IP Login и Passwrd..., в приципе первая закладка практически готова.
Также она умеет сканировать эфир и коннектиться к доступным сетям.
Ну а ещё проказывает уровень сигнала и т.д.
Шоб не быть голословным вот скрины... может присоветуеете - шо убрать, а шо добавить.
весьма нужная штука.
З.Ы, Все утверждают что не операторское решение, тем не менее все стваят именно их. Ж-)
Так же как все харят админ_вирлеса, и паралельно пользжуют прошивку ББ
Программа очень нужная. Очень много клиентов сидят на 2100 Ap-Client. Интересно было бы такой обзавестись для мониторинга сети. Очень благое начинание. Не совсем понятно только чем помочь в плане шифрования?
Меня интересует как через телнет настраивать шифрование.
Ну и как получить информацию о настройках шифрования из девайса.
А ещё как изменить "Get IP From", тоже через телнет.
Для WPA-PSK:
set enc enable
set pass <passphrase>
Для WEP:
set enc enable
set auth shared-key(или open)
set key [1] 128 <AABBCCDD..FF> (первое - индекс ключа, второе - длинна ключа, третье - сам ключ. возможно синтаксис не совсем такой, как назло нет 2100 под рукой)
Для WPA-PSK:
set enc enable
Для WEP:
set enc enable
Спасибо!!!
Тока ещё вопросцы:
Как установить WEP или WPA будет использоваться ?
Нужны ли "Cipher selection" и "Group Key Update Interval" для WPA (я их "тупо" содрал с WEB DWL2100). Ежли нужны, то как их "юзать" ?
А как установить какой ключ будет активным для WEP ?
Group Key Update Period - это величина обмена ключами. Обычно кратно 600 - 1200, 1800, 3600... У длинков дефолт - 3600, по-моему.
Cipher selection? Гм... Вроде бы это и есть переменная, отвечающая за то, чем шифровать. Скажи какие у нее опции есть? Какие варианты?
Cipher Selection - AUTO, AES, TKIP
У его ещё есть режим WPA-EAP, так там ещё больше параметров...
Голова кругом идёт. И шо, всё это настраивается через Телнет ?
Нарисовать ещё пару окошек не проблема, а вот чтоб сделать их работоспособными нужно знать что к чему.
Я с WPA ниразу дела не имел, вот с WEP... там всё просто, вставил ключ и вперёд. Правда "ломается" так-же просто, ежли изпод Линукса и трафик хороший :))
WPA-EAP - это авторизация на Radius сервере. Если честно, я слабо представляю себе сеть с 2100 + радиус.
Вот и отлично, вычёркиваю :)
Давай может в аське?
С аськой сложно... по причине отсувствия таковой.
Ну не нравится мне подобное общение :)) Может по мылу, а ? :)
С шифрованием кое-что прояснилось, но "белые пятна" остались :(
Щаз добиваю вторую закладку и надо-бы перейти к более сложным задачам (типа tftp сервер), а у меня ещё третья закладка пустует - обыдно, да ? :)
Вопрос :
Можно ли коннектиться к девайсу сразу через Alpha (там возможнотсей больше) , т.е. не влияет ли этот режим на качество работы устройства ?
Давай попробуем прояснить.
Да, по идее можно сразу на альфу.
Как установить WEP или WPA будет использоваться ? (команда,формат).
А как установить валидный ключ для WEP ? (команда,формат).
Cipher Selection - команда, формат.
Group Key Update Interval- (команда, формат) здесь юзер может вводить любые значения или они фиксированные? ежли фиксированные - то какие ?
Тока конкретно, шо скажете то и напишу. :)
Cipher Selection
set cipher TKIP
set cipher AES
set cipher AUTO
set groupkey 600
set groupkey 1200
set groupkey 1800
set groupkey 3600
По остальному выясню, когда будет 2100 на руках. Ну не помню на память. :)
такой момент....
точно есть на прошивке ББ, надо проверить и на 2100.
есть точка : WEP 128 длина ключа. тип стоит как HEX.
но реально ключ из одних цифр
так вот -
если в телнете дать.. (не ручаюсь за синтаксис)
set key 1 128 1234356778554544...
то работать не будет
после продолжительных извратов выяснилось, что нужно ставить
set key 1 124 123434......
