Привет
История такая. В течении одного дня по очереди отвалилось сразу три оптических сегмента. Основной симптом - на конверторе с одной стороны линк горит, с другой нет. Линки находятся в совершенно разных местах, на первый взгляд их объединяло только то, что они были провешены в ноябре.
Испугался я прилично, потому что как-то сразу представилось самое худшее - что были какие-то прблемы со сварками и придется переделывать все. 8-(
В ходе разбирательств выяснилось следующее. Все точки были провешены одним кабелем - одномодульным четырехволоконником. По какаой-то причине, волокно стало "уползать" в кабель - в результате кольца волокон в ВРМе натянулись и перегнулись на ребрах оганайзера. Почему волокно стало "уползать" в кабель? ХЗ
Возможно из-за того, что поднялась температура кабель растянулся, но при этом волокно не растянулось на такую же длину, в результате чего стало втягиваться. Маразм. Сколько оптики висит в первый раз такое видим.
На скорую руку можно устранить проблему, если аккуратно переложить волокна в ВРМе. Правда при дальнейшем растяжении они потом опять натягиваются.
Очень интересный момент. Если посмотреть рефлюком с той стороны, где линк на конвертере пропал - то рефлектометр видит точку излома.
Если же посмотреть с той, стороны где линк есть, то рефлюк засвечивается сигналом от второго конвертера.
Маразм нах. Самое странное, что они одновременно отвалились. Этого я никак не могу объяснить. Даже если предположить, что это связано с резким подъемом температуры, то все равно не клеится - линейные размеры провисов везде разные, петли по разному уложены.
Кто-нибудь такое кушал?
Кабель ОПЦ? Если ОПЦ, то производителям я говорил, только не было времени с главным технологом переговорить, уже не у Вас одних такое было.
масса кабеля? Толщина троса? длина пролета? высота провиса? кабель висит ровно или перекручен?
Central tube, трос 4 кН, натяг - около 1 кН (один чел. "со всей дури"), висит без перекрута, провис метра три
та зачем твое, не у тебя ж беда)
Тебя не поймешь, у кого ты спрашивал - у автора топика или у автора последнего поста...
А про перекрут момент интересный - кабель будет держаться как на тросе, так и на пластике/модуле. Потом, когда потеплеет - пластик/модуль чуть сползет по тросу и вытянется, а стекло не тянется, вот оно и поползет из кроссов внутрь кабеля
Для кабелей с ЦСЭ это должно быть не так выражено, ЦСЭ тоже стеклянный
точно.
чтобы этого не случилось, кабель перед повесом нужно разглаживать утюгом.
ИМХО, трос тянется. От перекрута волокно уйдёт по большей части сразу, а потом от силы еще пару милиметров... кроме того волокно в кабеле явно изначально перетянуто, оно должно лежать там свободно. Проверить можно потянув за волокно после вскрытия модуля, оно должно немножко вытянуться...
У нас такая же фигня с этими тонкими кабелями без ЦСЭ. Нормальные себя так не ведут.
наверное не зря модули закручены вокруг стержня, как раз для того, чтобы был эффект пружины, когда надо растянется (до разумных пределов конечно), когда надо - наоборот сожмутся и закрученность кабеля здесь не должна мешать, иначе бы этот параметр решламентировался производителями
после воздушной линии я обычно оставляю 3-4ре витка для запаса- и для устранения такого эфекта.. дело в том что кабель у нас немного не потехнологии делают.. тоесть волокно несвободно лежит а натянуто... плюс тут тросик растянулся ну и температурное расширение..
