имеется ALT Linux 2.4 Master, мускуль крутится в chroot, он используется для веб-сервера с форумом, проинсталлил джумлу с phpbb - всё отлично работало, недавно решил запустить ещё один веб-сервер на джумле, инсталлю - ошибку даёт, проверяю мускуль - под мускульным рутом базу создать не может, нашел в инете, что эта ошибка появляется, когда у мускуля нет прав на запись в каталог db, но я не понял, а как раньше работало? вручную поставил права на каталог, после этого под рутом создал базу, но джумла пока всё равно не ставится.
до этого прав никаких не менял, что с того времени произошло: сеть переехала на новый домен, поменяна сетевуха на интел 1000 pro.
вопрос: что явилось причиной для этой проблемы и как её решить?
я думаю, что не под рутом, потому что все базы, которые он создал - пользователь mysql - группа mysql
сейчас переводить под рута, я так понимаю, что неправильно, хоть он и в chroot работает
если мало пользователей проще грохнуть базу mysql, где записаны все права пользователей, при запуска mysqld снова создаст по умолчанию
сегодня снял интеловскую сетевуху, включил обратно 100, всё заработало
перезалил архив с джумлой - всё заработало, т.е. она убила в прошлый раз при закачке архив, но с правами мускуля так и не разобрался :(
работает и ладно, переставлять мускуль не хочу, очень много на него повешено
отрубай причиндалы в драйверах...
как это могло повлиять на права не знаю, но с интеловскими гигабитными сетевухами были чудесатые глюки.
а тут помнится jab рекламировал исключительно интел :) вот я и купил
Остальные еще хуже.
"хуже" понятие весьма расплывчатое.
А с гигабитными вообще проблема, особнно если выжимать из сервака под виндами последние мегабиты, и не просто поток iperf'а, а полезную инфу. Тут счет идет на каждый процент загрузки проца. Интел cдесь практически уникален, (некоторые потуги есть у трикома).
А вот скромная соточка за 3$ на RTL8139С(D) - сама стабильность и надежность. всё просто до безобразия, так что и глючить нечему. :) и не бывает никаких проблем с совместимостью...
