кто как кабели и патчкорды маркирует в шкафах? есть ли какие стандарты?
хочется правильно составить список, чтобы потом просто было находить нужные кабеля для перекроссировок.
да все по разному маркируют начиная от подписывания маркером, заканчивая приклеиванием самоламинирующихся бирок распечатанных на специальном принтере.
Самое простое - прозрачный скотч 20-25 мм, и бумажка с распечатанными номерками, нарезанная бахромой. Бирка приклеивается "флажком".
Если помещение гарантированно сухое - можно упростить задачу, и печатать бирки на самоклеющейся бумаге, но прочность бирки в этом случае ниже.
Есть также стяжки с площадкой для маркировки - несколько раз пользовался для маркировки тонких (4-6) пучков кабелей, на площадке писал маркером для CD. Пользоваться чаще мешает редкость этого зверя на прилавках магазинов... не искать же _стяжки_ по всему городу?
Спецбирки со спецпринтером - это очень понтово и быстро, но сам принтер дорог. Имеет смысл только если тебе нужно маркировать несколько сотен кабелей в день поточным методом. Если же 3-5 кабелей в день, как это обычно бывает - скотч форева.
Письмо маркером непосредственно на чулке у меня никогда не вызывало одобрения: зачастую кабель метится задолго до его заделки на кросс-патч-панель, поэтому велика вероятность того, что надпись будет обрезана при разделке, или повернута к стене, так что ее не разгядишь без разребания пучка кабелей. "Флажки" в этом отношении удобнее - их сразу видно.
Общеприянтых стандартов на нумерацию нет. Каждый сам придумывает.
В подъездных распределителях это может быть номер квартиры. В крупных офисах встречал довольно солжную маркировку. например:
2.3.1-2.3.206.4.2, что читалось как:
кабель от здания 2, третий этаж, кросс 1 до здания 2, этаж 3, комната 206, блок розеток 4 (по часовой стрелке от входа), вторая розетка в блоке.
Kuzmich, поддерживаю это мнение, в качестве еще одного средства маркировки применяю ценники-самоклеющая бумага, причем цвет в зависимости от линии зеленые-телефон,синие- городской телефон, красные-магистраль-сервера и особозначиемы компьютерные линии , желтые это сами компьютеры. ценники обварачиваются, а потом сверху широкий скотч... флажки тоже применяю но когда плотность проводов в органайзерах большая то вытаскивать линию неочень то удобно они постоянно наровятслезть-зацепится и прийти в неприличный вид.. хотя во флажках применять ценники также удобно ибо сразу видно какая это линия...
Через несколько лет скочь пересыхает и все слетает.:(
Самый оптимальный на мой взгляд менять скоч с биркой на более новый по мере отваливания или приказом по фирме централизованно. Так как кольцевые маркеры красивы, но дороги и не понятны интуитивно.
От скотча зависит. Как-то за неимением прозрачного отмаркировался полупрозрачным коричневым - потом отковыривать замучался :)
  • 9 years later...
Есть специализированные решения от Brady, можно использовать самоламинирующиеся этикетки и термоусадочные этикетки из полиолефина, вторые можно использовать только со специальным принтером, а первые как с принтером, так и писать вручную, там смысл в том, что этикетка наполовину прозрачная, а наполовину бумага или полиэтилен, полиэстер и т.д. она полностью самоклейка, на непрозрачной части пишешь, а потом, оборачиваешь вокруг кабеля и получается так, что маркированная часть клеится к кабелю, а потом сверху как-бы ламинируется прозрачной, короче вот тут посмотри: http://colibrio.ru/printing_supplies/labels/labels.html там все описано и на картинке увидишь... Удачи...
Мы давно пользуемся кабельным принтером Brady. Все гуд! Подписываем много чего, но вот есть один минус- кассеты не дешевые и быстро кончаются. А так все нравится.
