Установка на FreeBSD 6.0RC1 проходит без ошибок, а при запуске ругается:
root# /usr/local/mysql/bin/mysqladmin -u root password 'password'
/usr/local/mysql/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)'
Check that mysqld is running and that the socket: '/tmp/mysql.sock' exists!
Естественно, файла /tmp/mysql.sock нигде не существует.
Как быть?
Заранее спасибо.
для начала проверь запущен ли сервер, если запущен, то проблема может возникнуть из-за того, что мускуль крутится в chroot, не знаю только, есть ли во фре такое понятие
Так написано же, не работает или нет файла. Сервер запущен?
В том то и дело, что сервер не запускается по той же причине, что и mysqladmin. Точнее, mysqladmin сам пытается запустить сервер.
root# /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe &
root# chown: mysql: Invalid argument
Starting mysqld daemon with databases from /usr/local/mysql/var
STOPPING server from pid file /usr/local/mysql/var/root.lan.pid
060410 08:07:16 mysqld ended
Что-то я совсем запутался...
что пишется в /usr/local/mysql/data(var)/hostname.err?
060410 08:19:56  mysqld started
060410  8:19:56  InnoDB: Operating system error number 13 in a file operation.
InnoDB: The error means mysqld does not have the access rights to
InnoDB: the directory.
InnoDB: File name ./ibdata1
InnoDB: File operation call: 'create'.
InnoDB: Cannot continue operation.
060410 08:19:56  mysqld ended
Еще одна небольшая проблемка. После запуска скрипта установки БД (mysql_install_db), попросили задать рутовый пароль командой:
Всё сделал, как просили. Теперь получаю следующие ошибки при любых командах mysqladmin'а:
root# /usr/local/mysql/bin/mysqladmin status
error: 'Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
Почему рута не пускают?Что я не правильно сделал?
