оleg
Пользователи
  • Content Count
    63
  • Joined
  • Last visited
About оleg
  • Rank
    Абитуриент
Recent Profile Visitors
1525 profile views
  1. Где-то так настраивается Voip (userguide huawei) huawei(config)#ont-digitmap-profile add profile-id 2 digitmap-format not_defined huawei(config)#ont-sipagent-profile add profile-id 2 proxy-server 200.200.200.200 signal signal-port 5060 huawei(config)#interface gpon 0/1 huawei(config-if-gpon-0/1)#sippstnuser add 1 1 1 username huawei1 telno 88881111 huawei(config-if-gpon-0/1)#sippstnuser add 1 2 1 username huawei2 telno 88882222 huawei(config-if-gpon-0/1)#sippstnuser digitmap 1 1 1 digitmap-profile profile-id 2 huawei(config-if-gpon-0/1)#sippstnuser digitmap 1 2 1 digitmap-profile profile-id 2 huawei(config-if-gpon-0/1)#sippstnuser ipconfig 1 1 1 sip-agent-profile profile-id 2 huawei(config-if-gpon-0/1)#sippstnuser ipconfig 1 2 1 sip-agent-profile profile-id 2 huawei(config-if-gpon-0/1)#quit да
  2. Используем трансиверы Class C+ и хотя если по паспорту максимум 32db между OLT и ONT, до 38db нету никаких ошибок
  3. Кратко где-то так dba-profile add profile-id 11 profile-name "dba-profile_test" type4 max 1235456 ont-srvprofile gpon profile-id 21 profile-name "hg8247" ont-port pots 2 eth 4 port vlan eth 1 translation 35 user-vlan 35 port vlan eth 2 translation 35 user-vlan 35 port vlan eth 3 translation 36 user-vlan 36 port vlan eth 4 translation 36 user-vlan 36 port vlan iphost 37 commit quit ont-lineprofile gpon profile-id 21 profile-name "hg8247" tcont 1 dba-profile-id 10 tcont 2 dba-profile-id 10 tcont 3 dba-profile-id 10 gem add 1 eth tcont 1 gem add 2 eth tcont 2 gem add 3 eth tcont 3 gem mapping 1 0 vlan 35 gem mapping 2 0 vlan 36 gem mapping 3 0 vlan 37 commit quit interface gpon 0/1 ont add 0 9 sn-auth 48575443CDECC903 omci ont-lineprofile-id 21 ont-srvprofile-id 21 ont port native-vlan 0 9 eth 1 vlan 35 priority 0 ont port native-vlan 0 9 eth 2 vlan 35 priority 0 ont port native-vlan 0 9 eth 3 vlan 36 priority 2 ont port native-vlan 0 9 eth 4 vlan 36 priority 2 ont port native-vlan 0 9 iphost vlan 37 priority 3 quit traffic table ip index 10 name DATE_traffic_table_no_limit cir off priority user-cos 0 priority-policy local-setting service-port 91 vlan 33 gpon 0/1/0 ont 9 gemport 1 multi-service user-vlan 35 tag-transform translate inbound traffic-table index 6 outbound traffic-table index 6 security anti-ipspoofing service-port 91 enable security anti-macspoofing max-mac-count service-port 91 8 dhcp option82 service-port 91 enable security anti-macspoofing vlan 33 enable и далее для каждого сервиса (точные конфиги для роутер + voip скину попойже, все настроики делали через U2000, много command-line ом не игрались) Для тонкой настройки сервисов нужно копать VAS profiles
  4. Создается профаил на ОЛТ, который присвается ОНТ при регистрации. Этот профаил содержит настройки сервисов и линии. У нас на каждый ОНТ приходят сервисы интернета (бридж или роутер dhcp option82), voip (при создании ОНТ через TL1 указываеться user+password), iptv (бридж), публичьный wifi (отдельный SSID). 90% всех настоек ONT можно через OMCI загрузить) При регистрации любая ONT применяет настройки OMCI, даже если она имеет другие настройки. Тоесть юзер даже если заходит на ONT и что-то меняет - всё збрасывается (кроме настроек которые не применины через OCMI)
  5. Отказались использовать пока (он нужен только для настройке WiFi SSID). Всё остальное настраивается через OMCI (VLAN, профйлы, SIP voip и многое другое). Для мгмт есть Huawei U2000 который присоединён через TL1 к биллингу.
  6. Используем Huawei MA5600 (более 600 портов ПОН). Работает отлично даже с 128 ONT на порту. Все девайсы HG8240 / 8245 (4*GE+2*FXS+WiFi). Очень удобные в настройках.
  7. Если есть прямая видимость то Motorola PTP600 будут работать отлично (с антенами 1.8м двухполяризационные) http://www.motorola.com/Business/US-EN/Business+Product+and+Services/Wireless+Broadband+Networks/Point-to-Point+Microwave+Radio+Systems/PTP+600+Series_US-EN Уже 4 года используем 6 линков без единой проблемы.
  8. Очень нужна прошивка на Brocade / Foundry Networks FES2402. Мой мейл gnidorah@inbox.ru
  9. Уже 4 года используем решение EDA. Порты не выгорали. За всё время только один раз сломалась флэшка в одном старом ECN320. Решилось клонированием другой из такого-же свича (compact flash). Главное при первой установке Public Ethernet Manager-а (самый большой ПЛЮС) зделать всё правельно идентично как в мануале. Плюс сервер должен быть хороший, потому что будет очень проблематичьно поменять его. В общем систама отличная. До этого тестировали всё начиная с Zyxel заканчивая Huawei и ZTE.
  10. Интересует канал (EoMPLS, EoSDH) 500М - 1000М - Москва (MSK-IX) - Франкфурт (Ancotel) / Будапест. Предложения в личку (оператор, цена, RTT, jitter) Спасибо!
  11. открой где-то фтп. скину
  12. Не подскажите откуда можно взять 21 прошивку?
  13. был GS-4012F - валяется на складе... работает очень криво - на трейсы не отвечает, после пару недель появился аларм от одного кулера .. потом вообше начал виснуть.. кривая насторйка.. особенно вланов... Вообще лучше зелезо дороже чем 1000$ брать НЕ КИТАЙСКОЕ
  14. Алиас localhost-а?
    ping www.tv.ro :)
