Здравствуйте! Столкнулись со странным браком при работе с оптикой, который не можем объяснить и побороть...
Имеется волоконно-оптическая линия, по которой из пункта А в пункт Б передается HD-SDI видеосигнал (линия проверена, рефлектометром сняты характеристики), оптический приемник и передатчик исправны, уровень сигнала на входе в приемник в рамках паспортных значений.  Периодически (Мы не смогли выявить зависимость от времени работы оборудования, от температуры в помещениях и т.д.) изображение начинает "сыпаться"... Сыплется пару минут, потом работает нормально - может десять минут, может и полчаса и цикл повторяется. В этот момент к оборудованию никто не прикасается...
Вдруг кто то сталкивался с таким поведением ВОЛС и может подсказать физику явления и методы борьбы с ним?!
Огромнейшее спасибо за любую информацию!!!
Edited by Loutch
На конце приемника SDI что стоит ?
пульт ?
монитор ?
какая длина опт линии и какую мощность вдуваете в приемник ?
на ASI передатчик - приемник  что практически тоже самое что и SDI
иногда приходилось придавливать сигнал на входе в приемник
и в опт кабеле что еще летает ?
Здравствуйте! Спасибо за ответ!
На конце приемника контрольный проходной монитор, дальше - микшерный пульт. Мощность на входе в приемник и длину линии напишу чуть позже. В кабеле только наш сигнал. Там еще такое дело - у нас две параллельные оптические линии с одинаковым набором устройств на входе и на выходе. И только одна из линий дает такой эффект. Ладно бы она просто не работала...
Так разобрались в чем причина или нет?
Вообще причина локализована - линия (ЛКС) или оборудование?
Сведений об ЛКС недостаточно, но вероятной причиной может быть ненадлежащий/некачественный/грязный/изношенный разъем или большое количество проходных разъемов. При этом рефлектометром Вы можете увидеть (если обратите внимание) повышенный уровень ОRL если виноваты промежуточные разъемы, а концевой разъем не увидите. Ну и судя по тому, что "то есть, то нет" - либо шевелить разъемы под измерением, либо методом замены. При этом, для проверки концевых разъемов, надо либо присоединять доп. шнуры достаточно длинные по концам, либо провести измерение тестером.
Проблематику см. А.В. Листвин, В,Н. Листвин "Рефлектометрия оптических волокон"
Спасибо за ответ! К сожалению, у нас нет постоянного доступа к этой проблемной линии - собираем данные, что бы максимально все проверить при следующей работе. Подскажите, я считал, что если  грязь или износ, то линия бы давала брак постоянно, а у нас он то есть, то нет, при этом никакого механического воздействия на устройства нет.
8 часов назад, Loutch сказал:
Вы по прежнему ничего практически не сообщаете о линии. А не зная ничего, сложно гадать.
Жизнь учит, что бывает всякое (температура, влажность, заморозки, поезда рядом ходят, дверями тяжелыми хлопают, мыши бегают), но гадать -непродуктивно.
  • 6 months later...
