Цап-Царапыч Posted March 27, 2024 Posted March 27, 2024 (edited) Здравствуйте всем! имеется FreeBSD 13.3 Столкнулся с такой проблемой при нарезке скорости, что скорость больше 200Mbit/s уже режется не так точно, и если выставить например 600Mbit/s то скорость не поднимается с примерно 440Mbit/s до указанных 600Mbit/s Хорошо скорость нарезается при 100Mbit/s Подскажите, куда копать, в чем может быть причина такого "поведения" ? вот ipfw правило которое я использую. #!/bin/sh set -ex fw="/sbin/ipfw -q" if ! kldstat -q -m dummynet; then kldload dummynet fi if_ext=bce0 if_int=bce1 $fw -f flush $fw -f pipe flush $fw -f queue flush $fw -f nat flush bwu=650Mbit/s bwd=600Mbit/s $fw pipe 1 config bw $bwu $fw pipe 2 config bw $bwd $fw queue 1 config pipe 1 mask src-ip 0xffffffff $fw queue 2 config pipe 2 mask dst-ip 0xffffffff $fw add queue 1 ip from any to any xmit $if_int out $fw add queue 2 ip from any to any recv $if_int in ${fw} nat 1 config log if $if_ext reset same_ports unreg_only deny_in reset ${fw} 00080 add nat 1 ip from 10.10.0.0/16 to any out via $if_ext ${fw} 00081 add nat 1 ip from any to $(ifconfig $if_ext|grep inet|awk '{print $2}') in via $if_ext $fw add 3000 allow ip from any to any Edited March 27, 2024 by Цап-Царапыч Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted March 29, 2024 Posted March 29, 2024 Посмотрите мануал на dummynet. Мне кажется там влияние HZ (kern.hz) есть. Вставить ник Quote
ixi Posted April 1, 2024 Posted April 1, 2024 (edited) В 27.03.2024 в 10:51, Цап-Царапыч сказал: Подскажите, куда копать, в чем может быть причина такого "поведения" ? Попробуйте увеличить queue, стандартного значения для больших скоростей маловато. + бёрсты иногда полезно Edited April 1, 2024 by ixi Вставить ник Quote
zyxman Posted May 9, 2024 Posted May 9, 2024 Quote Мне кажется там влияние HZ (kern.hz) есть НЕ кажется. Там гарантированно частота клока влияет. Рекомендуют ставить 10КГц, я ставлю 1000Гц и для моего PPS (SOHO) этого хватает, реально ОЧЕНЬ точно нарезает. Дефолтовые там вообще 100Гц, что конечно совершенно недостаточно и режет ужасно грубо и задержку аж до 10мс еще может легко добавлять просто отфонарно, конечно до 100% теоритического максимума интерфейс не разгонится. Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted May 9, 2024 Posted May 9, 2024 3 hours ago, zyxman said: Дефолтовые там вообще 100Гц, что конечно совершенно недостаточно Вовсе нет. Quote # CLOCK OPTIONS # The granularity of operation is controlled by the kernel option HZ (default # frequency of 1000 Hz or a period 1ms between calls). Virtual machine guests # use a value of 100. Lower values may lower overhead at the expense of accuracy # of scheduling, though the adaptive tick code reduces that overhead. options HZ=100 # sysctl kern.hz kern.hz: 1000 # grep -rsp "HZ" /usr/src/sys/ | grep 'options' /usr/src/sys/arm/conf/std.armv6:options HZ=1000 /usr/src/sys/arm/conf/std.armv7:options HZ=1000 /usr/src/sys/conf/options:HZ opt_param.h /usr/src/sys/dev/e1000/README: options HZ=1000 /usr/src/sys/riscv/conf/QEMU:options HZ=100 Вставить ник Quote
zyxman Posted May 10, 2024 Posted May 10, 2024 Quote Вовсе нет. Значит уже поменяли. Хорошо. Раньше было 100. Ну короче, надо попробовать сделать больше, и я бы начал с того что везде поставил 5000 и посмотрел что изменится. И еще, я бы не гнался за большими буферами, вот уменьшал бы их пока не начнет что-то происходить, возможно ядро будет ругаться или тормоза начнутся (лоад подскочит), отогда значит близко к идеалу пришли. Вставить ник Quote
Azamat Posted May 17, 2024 Posted May 17, 2024 Нужно читать в направлении влияния размеров очередей queue и тонкой настройки дропов gred Мы вот так выставляем 110мбит/с bw 112640Kbit/s queue 2048 gred 0.002/572/1700/0.1 там будет еще, с чем побороться - но это уже сами. Вставить ник Quote
