Rtl8186 Firmware Всем, кто пишет под RTL8186
Ну а к чему тогда этот пафосный оборот ?
udhcpd, это Вам не творение ISC и даже не dnsmasq
Всё что нужно этот демон делает прекрасно, а по жручести до памяти вообще должен служить примером для писателей из dnsmasq/isc. Вообще софт входящий в состав бизибокса по коду заметно прямее полновесных аналогов. Видимо сказывается изначально ориентация авторов на встраиваемые решения.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А никто и не спорит... Всё просто, всё лаконично. А тут ещё и Ваш конфиг лежит, что не может не упрощать задачи.
Да, что там потребление ресурсов... В chroot совать как ISC не надо, чтоб не поломали. Тут под каждым словом подписаться можно.
Но несколько подсетей со своими настройками он раздавать не может.
Ссылка на сообщение
Вы сами себе противоречите да ещё и народ в заблуждение вводите. Он может ровно то что и должен, и подход с демон-ифейс зачастую более опрадан с точки зрения надёжности чем 1н демон на все ифейсы. Это уже из практики.
так может или не может???
Правиш rc скрипт, пишешь сколько нуно конфигов под нужные ифейсы и подсети, запускаешь нужное число демонов.
P.S. Если у вас больше одной подсети на ифейсе в одном физическом линке - ССЗБ.
Ссылка на сообщение
всё работает! на wlan и eth0 повесил разные дхцп
спасибо sfstudio за помощь, это кстате первый раз когда вы мне подсказали что делать, а не облажили куями и послали на гугл )
Ссылка на сообщение
Такие вещи в крови должны быть. И можно было вместо того чтобы задавать абсолютно банальные вопросы спросить у гугла. Не перевариваю технарей неспособных мыслить. OSS на то и OSS что никто не мешает учиться и всё доступна для просмотра изнутри. Если вы поймёте сам смысл идеологии OSS у вас будет в разы меньше вопросов, а проблемы будут решаться самостоятельно после прочтения документации и ознакомлении с предметом. Поймите, не мне нужно что-то организовать, а вам. Как следствие документацию читать и думать головой должны вы, а не я. Если возникают затруднения в таких вопросах, крайне рекомендую записаться на онлайн курсы в интуите по Linux, благо оно бесплатно. Узнаете много нового и полезного.
Ссылка на сообщение
Возникло пару вопросов.
1. Есть ли какаето утилитка в прошивке, чтобы протестить скорость приема/передачси между точками? Если да, то хотелось бы увидить пример ее запуска.
2. Напишите пожалуйста пример как конфигурировать шейпер, чтобы download 2Mb/s, upload 512Kb/s
Ссылка на сообщение
Нет и не будет.
man tc
Ссылка на сообщение
man tc
Хотел пойти легким путем и получить готовое :)) Ну если так трудно кому-то бросить примерчик, то придется маны курить :)
Ссылка на сообщение
по TFTP получится wive-ng слить на комп?
А цель? Или опять химия?
Ссылка на сообщение
настроил девайс как нада, нужно таких еще минимум 10 настроить, отличаться настройки будут только ипами, цель - экономия времени
Ссылка на сообщение
Как включить шифрование WAP2 в WDS? В WDS Options есть только:
#WDS Encrypt 0 - disabled, 1 - WEP64, 5 - WEP128
WDS_CRYPT=0
Или WDS c WAP2 не дружит?
Ссылка на сообщение
на 2100 не дружит, rtl8186 не проверял, скорее всего тоже
Ссылка на сообщение
Любую прошивку можно слить, но в итоге получится 2 мб дамп прошивки и потом заливать его можно только при помощи консоли ( нужен гипертерминал ). Клоны будут с одинаковым IP и MAC...
Ссылка на сообщение
ясен хер
задача в том чтобы получить прошивку с текущими настройками для заливания по тфтп и потом лить в девайсы меняя только маки и ипы, а так получается нада на каждой поднимать занова два дхцп, крутить фаервол, но самое главное настройки вифи я долго подбирал тестируя каждый параметр, обидно будет если что то забуду
Ссылка на сообщение
Имеется в виду прошивка Wive-NG.
Ссылка на сообщение
Если забудешь, можешь посмотреть по радио в любой точке в сети. А насчёт переконвектации полного дампа в tftp прошивку было бы и самому интересно. Прошивка точки обычно занимает 1,3-1,8 мб, а полного дампа - 2,097 мб. В дампе, кроме самой прошивки содержится загрузчик и ещё какая то информация. Как отфильтровать всё ненужное и сделать пригодной для заливки не понятно...
Ссылка на сообщение
ясен хер
А скачать SDK из git и собрать версию под себя религия не позволяет? Или это какой-то вид садомазо разбирать бинари OpenSource проекта?
Ссылка на сообщение
Ауууу, людиии, ответьте пожалуйста:
WDS_CRYPT=0
Ссылка на сообщение
WDS_CRYPT=0
В документацию в SDK загляните, на память не помню уже что там с WPA поверх WDS.
Ссылка на сообщение
где скать его??? ни хера не найду!
Ссылка на сообщение
Блин, столкнулся с неприятной проблемкой :(
Есть точка с секторной антенной на 15дБ, к ней подключены ближние точки, вот попробовал подключить дальнюю точку, так связь обрывается с ближними, и подключается эта дальняя, как по WDS так и в режиме клиента, Если перезапустить, то могут работать или ближние или эта дальняя, видимо кто быстее подключится.
Почему так? Как-то это можно вылечить?
Ссылка на сообщение
Ближняя/дальняя... Шаман... Порядки расстоянии какие антены какие с обеих сторон?
Ссылка на сообщение
Ближние клиенты на расстоянии до 500м, дальняя точка на расстоянии примерно 1.5км.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
