Rtl8186 Firmware Всем, кто пишет под RTL8186
Релиз выложен и проверен на rtl8186.sourceforge.net
Share this post
Link to post
Share on other sites
Вот теперь думаю - идти на рискованный шаг - удаленное обновление прошивки "на лету". То есть напрямую писать пакетики из сети в флеш. Для этих целей прийдется повышенную проверку на целостность данных делать...
А как же тогда это делается в прошивках от Длинка и Концептроника? может подсмотреть да также сделать? :))))
Share this post
Link to post
Перешил свой Г700АП (Conceptronic) Точка работает в режиме репитера.
Есть WLan Router подключенный в Инет (внутренний ИП 192.168.0.1)
Есть проблема. через минут 20-30 обрывает связь с повторяемым ESSID. Т.е. 192.168.0.1 не пингуется соотв нет инета. Сам же Длинк хорошо виден и пинги летают на ура. Рессет или любое сохранение настроек спасает ситуацию на полчасика...
Может кто сталкивался?
Edited by inemoi
Share this post
Link to post
RAW
У них всё проще... там объем самого файла на уровне метра. А у нас под два метра получается, вот и нехватает. Проводил эксперимент - создавал blackFW, заголовки все стандартные, вот только прошивка вся забита нулями. В итоге действительно выпадает в краш. Пробовал в Д-Линк через Веб-интерфейс заливать Вайв, в итоге прошивку принимает, даже начинает загружать, но под конец выпадает в осадок веб-сервер по причине out of memory, что вполне логично :)
Скорее всего будет удаленная перепрошивка с повышенной системой проверки.
inemoi
Не понял кого во что прошил...
wlanRouter это типа основной маршрутизатор. После работы 20-30минут не видно именно этот wlanRouter или интернет?
Если вопрос касается прошивки от Конфептроник - советовать ничего не буду по двум причинам:
1) Сам с этой прошивкой не работал и функционала ее не знаю.
2) В первую очередь готовлю прошивку для замены всех стандартных прошивок :) Считайте это личным интересом в использовании моих наработок :)
Share this post
Link to post
inemoi
Есть основной рутер Сиеменс. его не трогал он висит на 192.168.0.1. Есть ДЛинк Г700АП его перешил Концепрониковской прошивкой. Он работает как репитер для Сименса.
Пропадает рутер... пинги на рутер через репитер не ходят. если вернуться в зону приема рутера он виден как ни вчем не бывало. ребут репитера спасает...
Эта же байда была и с ориг. прошивкой... я думал что Концептроник исправит дело. Может и не впрошивке дело...х.з.
Edited by inemoi
Share this post
Link to post
inemoi
Какой поток трафика проходит через точку доступа?
Share this post
Link to post
inemoi
макс 11Мб на точке доступа (Репитер) сидит один ПС... заметил. что отключение происходит когда активности на репитере нет вообще.
Share this post
Link to post
inemoi
Нну, это еще самые древние глюки старых драйверов на Беспроводной интерфейс. В Wive я таких проблем не наблюдал, но для надежности там включен пингер, для поддержания связи, чтоб быть уверенным на все сто.
Share this post
Link to post
N.leiten
что делать ?
Share this post
Link to post
inemoi
попробуй Wive... но тогда надо будет разбираться как с ним работать...
В след. прошивках добавим веб-интерфейс и еще пару новых возможностей...
Share this post
Link to post
У меня некоторое время работал репитер на овисе 5460 - постоянно отваливался и соответственно шли потери. Залил Wive - заметно полегчало, - отвалы прекратились, потери тоже, но пинги скакали и при нормальных нагрузках - радио-сетку слегка плющило.
Висело всего два клиента на репитере. Щаз репитер упразднил из своей сети как понятие вааааще!
Edited by Gadzila
Share this post
Link to post
Gadzila
Пинги скачут от загрузки процессора. В частности, когда включен бридж между интерфейсами его начинает плющить. В последней версии прошивки сменены драйвера для проводного интерфейса, пинг стал лучше. Буду еще ковырять сам бридж, для улучшения качества работы...
Share this post
Link to post
inemoi
закачал Wive-v0.5.9pre1-20070430.tar.gz в реадми пусто.... как его ставить и настраивать
Извините за чайниковские вопросы....
Share this post
Link to post
N.leiten
Есть ли возможность построения точки DWL-G700AP в outdor Wive-v0.5.9pre2-20070513,управление вентилятором и датчиком температуры .
Share this post
Link to post
jorj2
Сегодня выложу исходники... думаю намек поняли :) Там всё есть, собираете под свои нужды.
inemoi
Ридми выложу сегодня-завтр.
В новостях на SourceForge есть заметка по заливке. В принципе ничего нового, кроме того, что теперь прошивка перешла в однофайловый вариант исполнения для двух платформ на базе rtl8186 (во завернул). То есть теперь прошивка идет в одном файле, но для двух ревизий железа, таким образом можно обновить все типы устройств на rtl8186.
Share this post
Link to post
А нельзя разбить прошивку на две части? Чтобы сначала заливалось только ядро с драйвером LAN и софтинкой для принятия второй порции. А потом уже принимались все навороты.
Share this post
Link to post
N.leiten
Где искать-то... на sourceforge нету...
Share this post
Link to post
inemoi
на неделе выложу, появились проблемки - потерял исходники, восстанавливаю.
Share this post
Link to post
inemoi
kein problem :-)
Share this post
Link to post
Возникла проблема с подключением PlanetWAP4033 с Wive к такойже точке но со стандартной прошивкой. Настраивал на Infrastructure соответственно AP у точки со стандартной прошивкой а Client у Wive. В результате на обоих концах написано что подключение активно но пакеты почемуто не идут:
[Wive@/]# wl sta
num bssid rssi dB TxPackets RxPackets TxFail
1 00304f4f3692 57 % -70.21 0 402025 0
Вот так вот... и что делать не понятно (((((
Можо кто подскажет
Wive последний
[Wive@/]# version
Wive-v0.5.9pre2:RTL8186
Share this post
Link to post
Tonn
наверное бридж забыли включить меж интерфейсами :) судя по тому, что TxPackets 0
Share this post
Link to post
Newproblem:
точка не хочет принимать не каих изменений в конфигурационных файлах: говорит что нету места на девайсе
при попытке удалить файл filsystem.ok пишет:
[Wive@/]# rm mnt/jf_fs/filesystem.ok
rm: unable to remove `mnt/jf_fs/filesystem.ok': No space left on device
короче не может удалить файл потомучто нету места надиске
че за фигня не понятно ((((
N.leiten:
ИМХО в данной статистике приведены данные по обмену безпроводного интерфейса с другой точкой а не между интерфейсами поэтому эта проблема не изза моста.
в этой ситуации мост был в авто, но даже если настроить мост в ручную пакеты всеравно не идут.
Share this post
Link to post
Столкнулся с проблемой. Помогите решить.
Есть точка Ж700, прошивка Wive, в режиме точки доступа. К ней подключаються клиенты, двое с карточками (д-линк 520+, и двое с точками доступа в режиме клиента (у одного д-линк 1000ар, у второго ж-700 , прошивка Wive в режиме клиент, макклон)
Попробовал настроить Мак фильтрацию, как описано в инструкции к прошивке. После ее включения, те кто с карточками подключаються нормально, а те кто подключены через точки в режиме клиента, подключиться не могут. В чем может быть проблема и как ее решить?
Share this post
Link to post
drobyshev
когда пользуешь макклон - прописывай в маклисте мак-адрес сетевой карточки, а не точки доступа, т.к. последняя берет себе мак-адрес карточки проводной.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
