Popsodav
Пользователи
  • Posts
    97
  • Joined
  • Last visited
About Popsodav
  • Rank
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. Ростелеком даёт транзит через вас? Есть согласованный проект по транзиту с ними?
  2. Нет. После некоторых манипуляций, тегирование пошло. Проблема на стороне оборудования порта Б, но это уже другая история. Спасибо за помощь.
  3. Я сейчас сделал так. Создал VLAN интерфейс с нужным VID, назначил для него порт Б физический. Создал бридж. Включил в него VLAN интерфейс и порт A. В сторону порта A всё ходит, в сторону порта Б - трафик уходит не тегированный.
  4. Товарищи, помогите, пожалуйста, решить проблему. Есть CRS125-24G с RouterOS 6.12. Есть два физических порта: А и Б. За портом А IPшник 192.168.0.1, за портом B - 192.168.0.2 Нужно тегировать весь трафик приходящий с порта А и отправлять в тегированном виде на порт Б. Ну, и в обратную сторону. Принимаем тегированный трафик с порта Б, снимаем тег, отправляем в порт А. Всё это осложняется тем, что на физическом порту Б висит ещё один айпишник (172.16.0.2, к примеру). Он должен быть доступен без VLAN тегов на все другие порты. Как можно такое сделать?
  5. у нас тоже есть готовые решения, по очень вкусным ценам. пишите в личку - обсудим.
  6. grifin.ru, 1. Можно по агентскому договору. Термин "аренда" условен, оператор выступает в роли агента между своим абонентом и оператором, который "владеет" номером. 2. "Терминация вызовов с использованием СПД". У многих операторов есть такая услуга. Наличие МГМН лицензии - проблема терминирующего оператора. 3. Вот только тот же МТТ с лицензией МГМН не всегда способен пропустить АОН на некоторые регионы. Тоже чернушники? Ну, а по поводу документов, где я написал что мы МГМН оператор? Мы как раз ищем такого оператора, чтобы терминировать наши вызовы.
  7. Ребята, не торопитесь с выводами. Никакой чернухи. Я сам представляю оператора (полностью легального, со своим пулом нумерации в некоторых городах). Все документы партнёрам предоставим, естественно. Гнать нам нужно наш клиентский трафик (соответственно АОНы из наших пулов, плюс возможно небольшое кол-во номеров которые мы арендуем). Цены магистралов не всегда устраивают, поэтому ищем местных операторов для терминации трафика.
  8. Привет, Может кто-нибудь предоставить транки по данным направлениям? Очень желательно прохождение нашего АОНа (фиксированные диапазоны номеров).
  9. Проблема в том, что на Микротик пакеты с этого 27 хоста приходят без каких либо проблем. Микротик дальше их не роутит. Есть ли какая-нибудь возможность в Микротике сделать трассировку прохождения пакета внутри него по фаерволу \ правилам роутинга?
  10. 10.1.1.1 везде должен быть, очепятка. на 172.16.0.2 роутинг идёт через 172.16.0.1, всё ок. смущает то, что проблема именно с одним адресом из сети 1.2.3.0/24...
  11. Есть такая задача для Микротика. Имеем некоторый сервер во внутренней сети компании (172.16.0.2). Микротик имеет внутренний адрес 172.16.0.1 и устанавливает PPPoE соединение к провайдеру с получаемым адресом 10.0.0.1. Необходимо: 1. завернуть весь входящий траффик из сети 1.2.3.0/24 с 10.1.1.1 на 172.16.0.2 2. трафик с 172.16.0.2 на подсеть 1.2.3.0/24 завернуть на это PPPoE соединение. Настроено через src-nat, dst-nat и mangle: [admin@MikroTik] > /ip firewall nat print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic 4 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=172.16.0.2 routing-mark=traffic-in 5 chain=srcnat action=src-nat to-addresses=10.1.1.1 routing-mark=traffic-out [admin@MikroTik] > /ip firewall mangle print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic 0 chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=traffic-out passthrough=yes src-address=172.16.0.2 dst-address=1.2.3.0/24 1 chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=traffic-in passthrough=yes src-address=1.2.3.0/24 dst-address=10.1.1.1 И вроде бы всё даже работает, но: 1. В статистику правил фаервола попадает очень мало пакетов (хотя в mangle они все отображаются) 2. Почему то трафик с адреса 1.2.3.27 не доходит до 172.16.0.2. на 172.16.0.2 запускаю пинг до 1.2.3.27, таймаут. сделал tcpdump на микротике - ответ на пинг от 27 возвращается, микротик не роутит его дальше. с другими адресами из сети 1.2.3.0/24 такой проблемы нет. 3. Иногда перестаёт ходить траффик с адреса 1.2.3.4 на 172.16.0.2. из сети 1.2.3.4 видно, что мой микротик реджектит этот траффик. Может быть я некорректно настроил NAT\MANGLE для такой задачи? Заранее спасибо за помощь.
  12. У нас таких звонков достаточно много, около 100.000 минут в месяц.
  13. Мы - оператор местной телефонной связи. Имеется присоединение к нескольким зоновым операторам связи, соответственно можем гнать через них 8-800. Насколько я понимаю, зоновые операторы должны оплачивать нам звонки из нашей сети на номера 8-800. Подскажите, сколько примерно должна стоить минута?
  14. А что в данном случае "наш" АОН? Номер абонента на который пришёл вызов?
