Dr. Morg Опубликовано 13 марта, 2007 · Жалоба Dr. Morg и все-все-все Поздравьте - собрал файлы прошивки в единый файл... буду тестировать и пробовать. Поздравляем! :))) Починил сегодня инет,- вот выложил скрипт и бинарник как и обещал: http://rtl8186.sourceforge.net/wiki/doku.p...edimax_fw_maker Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nezhdan Опубликовано 13 марта, 2007 (изменено) · Жалоба ты думаешь что я сидел и нагло долбился в один и тот же адрес ? я уже местами потерялся и не знаю что делать дальше... почему с убитой точки N.leiten`а все читается а с моей живой нет... кстати при детекте девайса и флеше единственная схема кабеля с которой нет проблем это WIGGLER с оригинальной микрухой... я его изначально выбрал потому что с радиотехнической стороны он мне показался самым красивым.... на 4-х резисторах тоже пробовал, но с ним вообще не захотело детектить флеш и проц детектило через раз... вот так... а доку я читал... просто читая доку я не только стараюсь иногда повторить уже сделанное а понять почему сделали именно так.... тоесть для начала не могу пока повторить подвиги других.... если у тебя есть конкретные мысли а не глобальная критика рад выслушать... Кто тебя знает... Писал ты только об одном адресе, причём не о том, с которого все читают;-). Теряться не надо - у меня неделю ВООБЩЕ ничего не работало, ничего, на вторую ожило;-). Посмотри - правильно ли детектится. У меня было, что данные очень похожи на настоящие, только напряжения чтения/программирования показывались 0 вольт. Вигглер - не вигглер... Какая разница, главное - обеспечить фронты и уровни сигнала. Без микросхемы уровень был за 3 вольта, но фронт такой заваленный, что я удивляюсь, как у других работало - это порт должен намного ниже ТТЛовской единицы уровень воспринимать. С питанием микросхемы от роутера (у меня WR514R) - от его 3.3 вольта - фронт был нормальный, но уровень мал. И только с питанием от 5 В - всё стало на свои места. RTL8186 нормально держит входные уровни в 5 в через резисторы, TCK - и без резистора (я писал - я его убрал, чтобы светодиод не выпаивать). Окончательная схема того кабеля, что у меня - тут: http://stavka.hopto.org/wiggler_m.gif Выводы ресетов задействованы - jtag их использует, поэтому не надо, как в той теме советуют, замыкать 11 вывод пинцетом на землю. Теперь о сборке jtag. Если он собрался с закомментированной строкой - значит, те два определения и вложенные инклуды, в которых определения кучи функций, он либо откуда-то взял - и не факт, что правильно - либо поставил по умолчанию - и тогда наверняка неправильно. Поэтому любая функция вполне может вернуть не то значение, которое должна. Хотя бы не того типа. Поэтому посмотри - не знаю, отключены ли предупреждения в make - но нет ли warning'ов о несоответствии типов или об автоматическом преобразовании типов? Если в другом варианте такой же системы он собрался нормально - не факт, что он не подхватил определения из системы, раз уж они там есть (если в первом случае "откуда-то взял"). Тоже стоит внимательно посмотреть лог трансляции. А лучше попробуй найти комп с редхатом каким-нибудь или - если есть возможность - скачай cygwin (полный - около 3 ГБ, если ставить онлайн - то ставить по необходимому минимуму, будет значительно меньше). Поставь его под винды и попробуй. Ну и вариант, что когда ты искал ногу, включающую jtag (кстати, куда всё же от неё идёт резистор? У меня в WR514R он шёл на землю, а дальше висел антенный переключатель, никак в прошивках не задействованный;-) - ты порвал или замкнул что-нибудь. Я рвал CS флешки и замыкал пару её выводов - замучился потом каплю снимать - именно в этот момент отсос сломался;-). Проверь. Больше идей о неработе сходу не придумаю... А за наезд - извини. Погорячился. Изменено 13 марта, 2007 пользователем nezhdan Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nezhdan Опубликовано 13 марта, 2007 (изменено) · Жалоба Dr. Morg и все-все-все Поздравьте - собрал файлы прошивки в единый файл... буду тестировать и пробовать. С удовольствием поздравляем!;-) Хотя я ещё недавно как раз такие прошивки - от ZyXEL P-330W EE и от какой-то точки, кажется, AP3220, разбирал на рут, линукс и webpages - чтобы подсунуть буту 1.3 или 1.4 от dgreen для заливки в WR514R:-))))))) Изменено 13 марта, 2007 пользователем nezhdan Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
l_wolf Опубликовано 13 марта, 2007 · Жалоба nezhdan софтверная ситуация : зачем мне цигвин если из 4-х машин в доме под виндой только сестры ноут :) у меня все замечательн ои без инсправлений собралось на табуретке, тоесть тестовой машине :), разницы ноль... хардверная : из исправлений на плате... сначала я померял напряжение на ноге включающей jtag... оно оказалось 3,22 вольта, от нее идет резистор только у меня есть сомнения на тему его направления, для верности втулил от нее 1 кОм на + питания и все побежало... это и всё что я сделал с самой точкой.... в таком же виде все работает у N.leiten`а.... кабель на текущий момент я вернул в исходное состояние, тоесть в дефолтную схему... кстати почему-то когда я его цеплял на шину питания компа (5 в) все вообще переставало работать... может шум мешает, хз, только до пс я добраться не смогу... если найду попробую от юсб запитаться если найду разъем. при детекте флеша выводятся следующие данные : jtag> detectflash 0x3fc00000 ImpCode=00001010110000000000000111100000 EJTAG version: <= 2.0 EJTAG Implementation flags: R4k ASID_8 MIPS32 Query identification string: Primary Algorithm Command Set and Control Interface ID Code: 0x0002 (AMD/Fujitsu Standard Command Set) Alternate Algorithm Command Set and Control Interface ID Code: 0x0000 (null) Query system interface information: Vcc Logic Supply Minimum Write/Erase or Write voltage: 2700 mV Vcc Logic Supply Maximum Write/Erase or Write voltage: 3600 mV Vpp [Programming] Supply Minimum Write/Erase voltage: 0 mV Vpp [Programming] Supply Maximum Write/Erase voltage: 0 mV Typical timeout per single byte/word program: 16 us Typical timeout for maximum-size multi-byte program: 0 us Typical timeout per individual block erase: 1024 ms Typical timeout for full chip erase: 0 ms Maximum timeout for byte/word program: 512 us Maximum timeout for multi-byte program: 0 us Maximum timeout per individual block erase: 16384 ms Maximum timeout for chip erase: 0 ms Device geometry definition: Device Size: 2097152 B (2048 KiB, 2 MiB) Flash Device Interface Code description: 0x0002 (x8/x16) Maximum number of bytes in multi-byte program: 1 Number of Erase Block Regions within device: 4 Erase Block Region Information: Region 0: Erase Block Size: 16384 B (16 KiB) Number of Erase Blocks: 1 Region 1: Erase Block Size: 8192 B (8 KiB) Number of Erase Blocks: 2 Region 2: Erase Block Size: 32768 B (32 KiB) Number of Erase Blocks: 1 Region 3: Erase Block Size: 65536 B (64 KiB) Number of Erase Blocks: 31 посмотри и скажи что не так, ибо для меня пока понятия "так" и "не так" абстрактны, ибо это все что я видел за всю свою жизнь :) у меня есть лет 8 сидения с пальником но по большей части с аналоговой техникой и 5 лет системного администрирования юниксов всяческих... :) теперь это все надо совместить :) задавай вопросы, так может будет проще отрезолвить проблему. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nezhdan Опубликовано 14 марта, 2007 · Жалоба у меня все замечательн ои без инсправлений собралось на табуретке, тоесть тестовой машине :), разницы ноль... Ну, похоже, что программно оно должно работать. от нее идет резистор только у меня есть сомнения на тему его направления, для верности втулил от нее 1 кОм на + питания и все побежало...А второй конец этого резистора с землёй не звонится? кстати почему-то когда я его цеплял на шину питания компа (5 в) все вообще переставало работать... может шум мешает, хз, только до пс я добраться не смогу... если найду попробую от юсб запитаться если найду разъем. Нет смысла от юсб. Если уж от питания не заработало. думаю, что шину питания ты не перепутал;-). Но это уже странно. при детекте флеша выводятся следующие данные : посмотри и скажи что не так, ибо для меня пока понятия "так" и "не так" абстрактны, Похоже на правду, только ты отрезал в конце модель определившейся флешки. Она необязательно совпадает с той, что на плате стоит, но по крайней мере можно проверить, что они совместимы (кстати, какая флешка на плате-то? А то что-то не нахожу фото платы нигде). Можно ещё пойти по промежуточному пути - подключить RS232 через переходник на MAX232 или - у меня так - с юсб от мобильника на чипе PL2303, если драйвера для твоей системы найдутся. Можно, кстати, и на обычной ТТЛ-логике (к примеру, 155 серии или даже том же 555АП5/74xx244) собрать - так сделаны китайские кабели на ком-порт для мобил. И тогда терминалом смотреть, что там происходит. До тех пор, пока ты не затрёшь бут чем-нибудь вообще нерабочим, ты сможешь через терминал/Ethernet-tftp лить туда и обратно всё, что захочешь. И кстати - ты, значит, задействовал в кабеле reset-входы на JTAG-разъёме? Особенно тот, 11, где инвертор на транзисторе сделан? Если всё же нет - то сделай детекты, потом на короткое время замкни его на землю пинцетом (только сначала касайся земли;-) и снова сделай детекты и попробуй. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ata-man Опубликовано 14 марта, 2007 · Жалоба Скажите, а будет прошивка wive 0.5.7 работать на Senao ECB-3220 (rtl8186+Atheros), 4MB Flash, 16MB RAM ? Просто все рассматриваемые здесь устройства расчитаны на 2MB flash. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
l_wolf Опубликовано 14 марта, 2007 (изменено) · Жалоба nezhdan резистор на пряму не звонится не на землю не на питания помоему, доберусь до дома проверю еще раз, дабы не соврать. Вчера с каких-то делов заработало с питанием от компа, я просто сильно под пивом был, потому глобально ничего не рихтовал, по мелочам только.... :) я ничего не отрезал вообще, это полный дамп процесса определения флеша, то же самое вчера наблюдал N.leiten, я его на табуретку пускал по ssh :) Кабель на RS-232 есть готовый (max232), надо только на плату подпаяться. Но тут все таки принципиальное желание разобраться с jtag. На текущий момент у меня ресеты не выведены от переходника на плату... все 5 проводов : GND, TMS, TCK, TDI и TDO. Сначала я запаивал и ресеты, но с ними ничего не захотело детектиться и хоть как-то работать... тоже еще надо разобраться почему... Кстати на ANTENASELECT сча 3,28 вольта. И еще, я пытался что либо в нее влить по tftp, нифига... она вообще не пытается принять соединение... а ты наверное если можешь стукнись мне в аську тоже... местами было бы более эффективно пообщаться в онлайн... Изменено 14 марта, 2007 пользователем l_wolf Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nezhdan Опубликовано 14 марта, 2007 (изменено) · Жалоба Знаешь... очень странная у тебя точка. А я тут приболел, и мне в отягчённую температурой голову пришла мысль;-). А может, всё у тебя правильно читается, а? А у точки типа защита такая - сменили стартовый адрес, перепаяв какие-нибудь ноги, заменили бут, так что из него tftp пропал или IP сменился... А ты мучишься. Родная прошивка от этой точки, которую я лил в мой WR514R, около 1.7 мега - есть возможность смещать;-). А поскольку через jtag копаться во всех двух мегах долговато, то и правда - подключи RS232, может, его всё же оставили - если да, то можно попробовать слить прошивку (если там просто IP сменён - через RS232 его можно поставить какой надо) и покопаться в ней - или прямо там, в точке, её посмотреть дампом. Ну а если они и RS232 забили - то попробовать прочитать хотя бы мегабайт JTAG'ом - полдня уйдёт;-) - и посмотреть, весь он такой или нет. Можно кусками - скажем, по 100-200 байт через 10000 адресов. "Хоть безумная идея, не рубайте сгоряча";-). Но если они и правда хотели защитить точку от считывания - они вполне могли что-нибудь придумать. Например, подключить CS флешки к TCK или TDI:-). А резистор от ANTSEL может идти к антенному переключателю - маленькая такая чиповина с 6 ногами, от которой через конденсатор идёт конец на антенну. А что через tftp не получилось - это даже хорошо;-). А то затёр бы такую хитрую штуковину ненароком. И кстати, всё же - нет возможности сфотографировать плату твоей точки и выложить? С обеих сторон? И ещё - ты дал симвльное представление дампа считанного из флеша файла - а HEX можно? Хотя бы первые 20-30 байт? Изменено 14 марта, 2007 пользователем nezhdan Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
l_wolf Опубликовано 15 марта, 2007 · Жалоба Я тоже думал на тему заSHITы.... китайские ж поделия могут иметь одну и ту же официальную модель но 50 модификаций :) сча дабы не лишать себя инета, соберу второй кабель на max232 и полезу к консоли... она даже с разъемчиком культурным на плате :) надо будет наколядовать где-то другую точку и подключить свой кабель к ней, интересно это я гоню или производители.... прсто меня в серьез задела тема вских ембедед систем :) попробую потом на работе выложить куда-то на фтп дамп завтра... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
N.leiten Опубликовано 15 марта, 2007 (изменено) · Жалоба l_wolf Насчет адресации - там точно что-то не так... мы это уже выснили :) ЗЫ. Исправил сообщение, т.к. погорячился. Изменено 15 марта, 2007 пользователем N.leiten Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kozandr Опубликовано 17 марта, 2007 · Жалоба привет. как дела с внеднрением поддержки pppoe? хотелось бы наконец увидеть долгожданную прошивку. или может быть кто-то подскажет, где можно найти сорцы wive, для включения в прошивку pppd и rp-pppoe Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitacha Опубликовано 17 марта, 2007 · Жалоба а по VPN можна? если да то какие протоколы аутентификации чап или мсчап ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaksMMS Опубликовано 18 марта, 2007 · Жалоба привет. как дела с внеднрением поддержки pppoe?хотелось бы наконец увидеть долгожданную прошивку. или может быть кто-то подскажет, где можно найти сорцы wive, для включения в прошивку pppd и rp-pppoe сорцы есть от Wive 0.5.5 на http://sourceforge.net/projects/rtl8186 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitacha Опубликовано 19 марта, 2007 · Жалоба А где последние проошивки N.leiten Выкладывает? Шапку бы ктото сделал на етом форуме. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaksMMS Опубликовано 19 марта, 2007 · Жалоба А где последние проошивки N.leiten Выкладывает? Шапку бы ктото сделал на етом форуме. предыдущий пост посмотри Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Космос Опубликовано 20 марта, 2007 · Жалоба Есть такая ситуация: Время от времени (1-2 раза в неделю, минут на 10-15) пропадает начисто связь с точкой. Точка Г700 прошитая прошивкой от dgreen. Такое впечатление, что проходит широкополосная помеха. При этом, точка в kernel messages пишет "tx hangup! reset wlan driver". Вопрос, что означает данное сообщение об ошибке? (дословный перевод не интересен :) ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
N.leiten Опубликовано 20 марта, 2007 · Жалоба Космос Боюсь дела плохи - я такое наблюдал несколько раз при выгорании беспроводного интерфейса. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rsst Опубликовано 20 марта, 2007 · Жалоба КосмосБоюсь дела плохи - я такое наблюдал несколько раз при выгорании беспроводного интерфейса. А я такое наблюдал на НЕСКОЛЬКИХ точках сразу, расположенных на одной мачте... Происходило такое безсистемно в течение недели... Вылечил случайно - две точки были подключены к одному БП от компа. Оставил подключенной одну, вторую подключил к другому БП... Баги исчезли... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
N.leiten Опубликовано 21 марта, 2007 · Жалоба rsst Значит питания нехватает... Такое тоже случается, но в dmesg я не додумался заглядывать. У нас была проблемка - точка работает, всё отлично, потом с нее потери начинаются - заменили питания и всё побежало нормально. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kamehck Опубликовано 21 марта, 2007 · Жалоба у меня тут проблемка другая появилась на 1 линке. 2 точки длинк прошивка wive сигнал с 2 сторон одикановый -82 но время от времени появляются потери около 3% лог dmesg могу посмотреть только на половину потом точка убивает процесс. питание везде точно нормальное потому что с 2 сторон стоят хорошие упсы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
N.leiten Опубликовано 21 марта, 2007 · Жалоба kamehck Нну упсы хорошие - понятие относительное... Они могут быть хорошими пока новые. А с нашими электриками - уже один упс подпалили и он тупо импуль давал на внутреннюю цепь и точки с ума сходили :) Насчет вашего конкретного случая - Уровень сигнала низковат - попробуйте зажать скорость еще ниже, тогда смотрите - если потеря всё еще себя проявлять будет, тогда остраивайтесь по каналам, может быть помеха сильная. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Arm_Net Опубликовано 21 марта, 2007 · Жалоба Ребят Привет.! Извините что задаю вопрос в этой теме... Короче у нас в городе очень засорен эфир на 2.4 Ghz, вечно сидим меняем каналы, работаем и по горизонтали, и по вертикали, короче мучаемся с этими частотами. Кстати у нас в сети очень много перепрошитых длинков G700AP, за что огромное спасибо создателям . Так вот вопрос заключается в том, можно ли как нибудь слегка шагнут с частоты 2.4 Ghz назад или вперед, например работать на 2.3, на 2.5 или в районе 5.0 Ггц и что самое главное не тратить на оборудование огромных денег. Мы контора развивающаяся и развиваемся исключительно за наш счет, по этому то хотелось бы секономить... Заранее спасибо .. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitacha Опубликовано 21 марта, 2007 · Жалоба на DWL-2100 можна, а на счет G-700 неуверен тока на 14 канал можна спрыгнуть. Может кто поправит меня, а то я точно не уверен. на счет VPN пробовал ктото игратся ???????? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 22 марта, 2007 · Жалоба kamehckНну упсы хорошие - понятие относительное... Они могут быть хорошими пока новые. А с нашими электриками - уже один упс подпалили и он тупо импуль давал на внутреннюю цепь и точки с ума сходили :) Насчет вашего конкретного случая - Уровень сигнала низковат - попробуйте зажать скорость еще ниже, тогда смотрите - если потеря всё еще себя проявлять будет, тогда остраивайтесь по каналам, может быть помеха сильная. Если точка убивает процесс - имхо это OOM. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kamehck Опубликовано 22 марта, 2007 · Жалоба а что такое "ООМ"? и когда начинаюься потери скорость не превышает 2 мегабит хотя в основном 4-5 и пинг скачет от 4 до 500 мс Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
