sfstudio Опубликовано 3 июня, 2009 · Жалоба Забудьте... Через 3 дня приедут 8196 железки и прощай 8186 в плане поддержки Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sfstudio Опубликовано 3 июня, 2009 · Жалоба Да, чуть не забыл. Советую собирать и использовать последнюю версию из гита, с 0.2.21 много мелких фиксов. Релизить смысла пока нет т.к. остаются не закрытые проблемы, но и тянуть 8186 дальше нет желания/возможности. Фиксы ещё некоторое время будут появляться в git.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
X0t@bych Опубликовано 4 июня, 2009 · Жалоба Забудьте... Через 3 дня приедут 8196 железки и прощай 8186 в плане поддержкиЯ бы забыл, но этого железа ещё куча огромная лежит, и мечтает ещё послужить человечеству ;) Сам понимаю что большего от этого проца уже не выжать, всё что мне нужно есть в прошивке wive-ng и работает на ура! Забуду, как тока вторую сетку повешу на локалку, не очень специфичная фича для линуха, но чёт у меня не работает. Какие девайсы будут на 8196?? Уже есть определённые модели? Как говорил Семён Семёныч из бриллиантовой руки: "Будем искать" :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KnYaz2020 Опубликовано 4 июня, 2009 (изменено) · Жалоба Ну никак не получается скомпилить... вконце выдает: :( BIN: /opt/Wive/ro_root/bin/tc /opt/Wive/ro_root/bin/igmpproxy ./mkimg: line 275: tools/sstrip/sstrip: No such file or directory SBIN: /opt/Wive/ro_root/sbin/pppoe /opt/Wive/ro_root/sbin/dnsmasq /opt/Wive/ro_root/sbin/pppoe-relay /opt/Wive/ro_root/sbin/xl2tpd /opt/Wive/ro_root/sbin/pppoe-discovery ./mkimg: line 280: tools/sstrip/sstrip: No such file or directory LIB: /opt/Wive/ro_root/lib/libpptp.so /opt/Wive/ro_root/lib/pppol2tp.so /opt/Wive/ro_root/lib/openl2tp.so /opt/Wive/ro_root/lib/pptp.so /opt/Wive/ro_root/lib/rp-pppoe.so ./mkimg: line 285: tools/sstrip/sstrip: No such file or directory ........................... ********************* RO filesystem ********************* ============Create Squashfs===================== ./mkimg: line 366: /opt/Wive/tools/mksquashfs: No such file or directory Can't stat file! [squashfs.o] du: cannot access `squashfs.o': No such file or directory =============================================== Summary: ==>Squashfs disk size = 3636 KBytes ==>Squashfs image size = KBytes =============================================== Remove temp compile files make[1]: Leaving directory `/var/opt/Wive' make split make[1]: Entering directory `/var/opt/Wive' cd ./tools; ./splitinone.pl root not exist at ./splitinone.pl line 13. make[1]: *** [split] Error 2 make[1]: Leaving directory `/var/opt/Wive' make: *** [all] Error 2 Смотрим: mksquashfs -> squashfs/mksquashfs-lzma Проверяем папку squashfs и там действительно нет mksquashfs-lzma. Почему? Также вопросы еще в силе для Г700: 1. Если ли уже где-то готовый мануал как и какую можно допаять память? (помню обсуждалось в этой теме, перечитал страницы 130 и по эту, и ничего не нашел :( Если нет мануала, то хоть укажите на какой страничке это обсуждалось, там были ссылки на другие форумы где это более детально обсуждалось). 2. Как подпаять/подключить флешку? 3. Как вкомпилить в прошивку ddclient (чтобы обновлял в DYNDNS инфу об IP)? Изменено 4 июня, 2009 пользователем KnYaz2020 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sfstudio Опубликовано 5 июня, 2009 · Жалоба Какие девайсы будут на 8196?? Уже есть определённые модели?Как говорил Семён Семёныч из бриллиантовой руки: "Будем искать" :) Будут акорпы, пока demo-boards ещё не доехали, да и над 8671BH работаю пока ибо они уже на конвеер пошли. Как только буду знать точное наименование - дам знать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KnYaz2020 Опубликовано 5 июня, 2009 (изменено) · Жалоба Ну никак не получается скомпилить... вконце выдает: :( BIN: /opt/Wive/ro_root/bin/tc /opt/Wive/ro_root/bin/igmpproxy ./mkimg: line 275: tools/sstrip/sstrip: No such file or directory SBIN: /opt/Wive/ro_root/sbin/pppoe /opt/Wive/ro_root/sbin/dnsmasq /opt/Wive/ro_root/sbin/pppoe-relay /opt/Wive/ro_root/sbin/xl2tpd /opt/Wive/ro_root/sbin/pppoe-discovery ./mkimg: line 280: tools/sstrip/sstrip: No such file or directory LIB: /opt/Wive/ro_root/lib/libpptp.so /opt/Wive/ro_root/lib/pppol2tp.so /opt/Wive/ro_root/lib/openl2tp.so /opt/Wive/ro_root/lib/pptp.so /opt/Wive/ro_root/lib/rp-pppoe.so ./mkimg: line 285: tools/sstrip/sstrip: No such file or directory ........................... ********************* RO filesystem ********************* ============Create Squashfs===================== ./mkimg: line 366: /opt/Wive/tools/mksquashfs: No such file or directory Can't stat file! [squashfs.o] du: cannot access `squashfs.o': No such file or directory =============================================== Summary: ==>Squashfs disk size = 3636 KBytes ==>Squashfs image size = KBytes =============================================== Remove temp compile files make[1]: Leaving directory `/var/opt/Wive' make split make[1]: Entering directory `/var/opt/Wive' cd ./tools; ./splitinone.pl root not exist at ./splitinone.pl line 13. make[1]: *** [split] Error 2 make[1]: Leaving directory `/var/opt/Wive' make: *** [all] Error 2 Смотрим: mksquashfs -> squashfs/mksquashfs-lzma Проверяем папку squashfs и там действительно нет mksquashfs-lzma. Почему? Отвечаю сам на свой вопрос (может кому пригодится). Чтобы небыло этой ошибки нужно установить zlib-devel Залил эту прошивку в точку, настроил на конект с другой. при вводе комманды: # wl sta выдает: aid bssid rssi dB TxPackets RxPackets TxFail TxRate RxRate Segmentation fault Что может быть? Также остаются вопросы: (Г700): 1. Если ли уже где-то готовый мануал как и какую можно допаять память? (помню обсуждалось в этой теме, перечитал страницы 130 и по эту, и ничего не нашел :( Если нет мануала, то хоть укажите на какой страничке это обсуждалось, там были ссылки на другие форумы где это более детально обсуждалось). 2. Как подпаять/подключить флешку? 3. Как вкомпилить в прошивку ddclient (чтобы обновлял в DYNDNS инфу об IP)? Также интересно: ничего страшного если значения ETH0_MACADDR и WLAN_MACADDR одинаковые? На что-то это может повлиять? И еще... есть ли в прошивке какаето утилитка, чтобы с помощью ее можно было слить какой-то файлик с прошивки на комп? Изменено 5 июня, 2009 пользователем KnYaz2020 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
X0t@bych Опубликовано 6 июня, 2009 · Жалоба Также интересно: ничего страшного если значения ETH0_MACADDR и WLAN_MACADDR одинаковые? На что-то это может повлиять?если они оба в одном бридже, то ничего страшного, у самого все девайсы так настроены, а если вне бриджа или в разных бриджах, то хотел бы сам узнать, очень интересует ;) И еще... есть ли в прошивке какаето утилитка, чтобы с помощью ее можно было слить какой-то файлик с прошивки на комп?в прошивке есть утилита ftpput, на компе мож запустить типа babyftp вопрос остаётся открытый как повесить вторую сетку на интерфейс; пробывал разными способами - не получается неужели никто с этим не сталкивался? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KnYaz2020 Опубликовано 6 июня, 2009 (изменено) · Жалоба Пытаюсь настроить pppoe-соединение, и не получается, в логе /var/log/boot.log: Starting boot services:Starting VPN network pppoe... nice: pppd: No such file or directory Для настройки использовал только эти параметры, может что-то еще нужно?: #--PPPOE PPPOE_CALL_START=yes PPPOE_ETH=br0 PPPOE_MTU=1000 PPPOE_MRU=1000 PPPOE_USER=myuser PPPOE_PASSWORD=mypass PPPOE_ACNAME=you_acname PPPOE_SERVICENAME=inet PPPOE_PEERDNS=yes PPPOE_DEFAULTROUTE=no PPPOE_AUTO_REDIAL=no PPPOE_KERNEL_MODE=no Изменено 6 июня, 2009 пользователем KnYaz2020 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KnYaz2020 Опубликовано 6 июня, 2009 (изменено) · Жалоба Также вот вопрос по увеличению RAM. Припаял 32М в G700AP, но точка загрузилась, но все-равно видит 8М. Заменил бут на этот: http://approsoftware.com/download/rtl8186/bootloader/ Точка увидела 16Мб. Вопрос, есть ли бут, чтобы точка видела 32Мб? Если да, киньте пожалуйста ссылку. Прошивка wive-ng - 0.2.21 Изменено 6 июня, 2009 пользователем KnYaz2020 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
puma3 Опубликовано 6 июня, 2009 (изменено) · Жалоба Какую прошивку от aplite надо заливать в орг. ovislink wl-5460 и как ето правильно сделать. вот на http://approsoftware.com/download/rtl8186/ куча прошивок. Изменено 6 июня, 2009 пользователем puma3 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sfstudio Опубликовано 7 июня, 2009 · Жалоба Также интересно: ничего страшного если значения ETH0_MACADDR и WLAN_MACADDR одинаковые? На что-то это может повлиять?если они оба в одном бридже, то ничего страшного, у самого все девайсы так настроены, а если вне бриджа или в разных бриджах, то хотел бы сам узнать, очень интересует ;) Даже если они в бридже маки на ифейсах должны быть РАЗНЫЕ. Посмотрите код работы бриджа в ядре... Могут быть абсолютно непредсказуемые чудеса. вопрос остаётся открытый как повесить вторую сетку на интерфейс; пробывал разными способами - не получаетсянеужели никто с этим не сталкивался? Альясы не работают? Может таки с роутингом чего не докрутили? Хотя как вариант кто мешает поднять 2й хоть пустой бридж интерфейс и зарулить на него нужную подсеть? Хотя альясы тоже должны работать. Также вот вопрос по увеличению RAM.Припаял 32М в G700AP, но точка загрузилась, но все-равно видит 8М. Заменил бут на этот: http://approsoftware.com/download/rtl8186/bootloader/ Точка увидела 16Мб. Вопрос, есть ли бут, чтобы точка видела 32Мб? Если да, киньте пожалуйста ссылку. Прошивка wive-ng - 0.2.21 Тут был человек который правил бут для 32Мб поищите в теме. Пытаюсь настроить pppoe-соединение, и не получается, в логе /var/log/boot.log:Starting boot services:Starting VPN network pppoe... nice: pppd: No such file or directory дык pppd вообще собрался и есть в прошивке? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 7 июня, 2009 · Жалоба Пытаюсь настроить pppoe-соединение, и не получается, в логе /var/log/boot.log:Starting boot services:Starting VPN network pppoe... nice: pppd: No such file or directory Для настройки использовал только эти параметры, может что-то еще нужно?: #--PPPOE PPPOE_CALL_START=yes PPPOE_ETH=br0 PPPOE_MTU=1000 PPPOE_MRU=1000 PPPOE_USER=myuser PPPOE_PASSWORD=mypass PPPOE_ACNAME=you_acname PPPOE_SERVICENAME=inet PPPOE_PEERDNS=yes PPPOE_DEFAULTROUTE=no PPPOE_AUTO_REDIAL=no PPPOE_KERNEL_MODE=no Вот буквально вчера строил РРРОЕ в принцие намтроил с первого раза - если не считать ошибке в логине - с чем и провозился около часа , пока не увидел ошибки PPPOE_DEFAULTROUTE=no PPPOE_AUTO_REDIAL=nо вот эти два параметра мне не нравяться в твоей настройке другими словами ты не устанавливаеш дефаулт роуте - тойсь модем будет видеть только свою подсеть а все остальное будет игнорировать второй параметр - не поднимать рррое после падения - тоже сомнительно что рррое будет вечно поднят без всяких падений довольно длительное время . не знаю как реализирован рррое в модеме но я бы все таки прописал логин пароль в чап-секрете в директории /etc/ppp вообще-то очень плохо что писатели прошивки не пишут нмкакой документации желательно чтобы на каждый режим работы АП была написана краткая инструкция - какие именно параметры , и в каких файлах должны изменены начиная с описания прошивки в интернете находил несколько таких описаний - но они описываю сами простые варианты настройки , и описаны не для самых новых прошивок завтра попробую описать как настроить АП в режиме роутера с настройкой по DHCP и поднятием РРРОЕ со стороны wlan0 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 7 июня, 2009 · Жалоба вопрос остаётся открытый как повесить вторую сетку на интерфейс; пробывал разными способами - не получаетсянеужели никто с этим не сталкивался? немного не понятно задан вопрос как правило в линуксе вторую и последующие подсети можно поднять командой ifconfig eth0:1n 192.168.nnn.nnn а что не работает ??? завтра проверю, или ты не про это спрашиваеш ??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
X0t@bych Опубликовано 8 июня, 2009 (изменено) · Жалоба Даже если они в бридже маки на ифейсах должны быть РАЗНЫЕ. Посмотрите код работы бриджа в ядре... Могут быть абсолютно непредсказуемые чудеса.хмм... не задумывался об этом, надо будет проверить Альясы не работают? Может таки с роутингом чего не докрутили? Хотя как вариант кто мешает поднять 2й хоть пустой бридж интерфейс и зарулить на него нужную подсеть? Хотя альясы тоже должны работать.Роутинг докрутили, меняли на такой же модем, но с другой прашивой, сетка из вне была видна и работала. Может именно я чего то не докрутил на прошивке с wive-ng?? немного не понятно задан вопроскак правило в линуксе вторую и последующие подсети можно поднять командой ifconfig eth0:1n 192.168.nnn.nnn а что не работает ??? завтра проверю, или ты не про это спрашиваеш ??? да, именно про это, и это у мня не работает :( Изменено 8 июня, 2009 пользователем X0t@bych Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KnYaz2020 Опубликовано 8 июня, 2009 · Жалоба Пытаюсь настроить pppoe-соединение, и не получается, в логе /var/log/boot.log:Starting boot services:Starting VPN network pppoe... nice: pppd: No such file or directory дык pppd вообще собрался и есть в прошивке? Да, действительно не собрался. Немогу понять почему? При компиляции ошибок не выбрасывает.. что может быть? А также почему выскакивает ошибка сегментации?: # wl sta aid bssid rssi dB TxPackets RxPackets TxFail TxRate RxRate Segmentation fault Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sfstudio Опубликовано 8 июня, 2009 · Жалоба вообще-то очень плохо что писатели прошивки не пишут нмкакой документации желательно чтобы на каждый режим работы АП была написана краткая инструкция - какие именно параметры , и в каких файлах должны изменены начиная с описания прошивки в интернете находил несколько таких описаний - но они описываю сами простые варианты настройки , и описаны не для самых новых прошивок завтра попробую описать как настроить АП в режиме роутера с настройкой по DHCP и поднятием РРРОЕ со стороны wlan0 Вот и займитесь, вам народ спасибо скажет. Мне документация не нужна и тратить время на переписывание манов с opennet и перевода коментариев в конфигах у меня нет никакого желания, лучшая документация - сырцы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sfstudio Опубликовано 8 июня, 2009 · Жалоба Роутинг докрутили, меняли на такой же модем, но с другой прашивой, сетка из вне была видна и работала. Может именно я чего то не докрутил на прошивке с wive-ng?? Роутинг на точке, мало поднять альяс на ифейс с нужным адресом. Нужно ещё маршрут прописать через какой ифейс в эту подсеть ходить. да, именно про это, и это у мня не работает :( Работает, проверил только что. Маршрут + правило в iptables и вауля. aid bssid rssi dB TxPackets RxPackets TxFail TxRate RxRateSegmentation fault это бывает когда неассоциированы не с одной БС или не подключен ниодин клиент. Где-то деление на ноль ИМХО, всё руки не дойдут выправить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sfstudio Опубликовано 8 июня, 2009 · Жалоба По pppd ща разберусь, мой косяк. wl вроде нормально отрабатывает но перепроверю. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sfstudio Опубликовано 8 июня, 2009 · Жалоба в config в корне фирмвари добавить после # For all mode строку INCLUDE_PPP_CLIENT="YES", где-то потерял нечаянно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 8 июня, 2009 · Жалоба Вот и займитесь, вам народ спасибо скажет. Мне документация не нужна и тратить время на переписывание манов с opennet и перевода коментариев в конфигах у меня нет никакого желания, лучшая документация - сырцы. Спасибо за предложение думаю вы проверите мои опусы на наличие грубых ошибок для начала напишу план ============================================================= Содержание 1. Изготовление дата кабеля 1.1 изготовление RS232-TTL кабеля 1.2 изготовление USB -TTL кабеля 2. Работа с датакабелем 2.1 Работа с датакабелем в среде Windows 2.2 Работа с датакабелем в среде Linux 3 Инсталяция Wive-ng 4. Деинсталяция Wive-ng 5. Примеры настройки 5.1 Настройка Wive-ng в режиме АП 5.2 Настройка Wive-ng в режиме Клиент инфраструктуры , бридже 5.3 Настройка Wive-ng в режиме Client , router с поднятием интерфейса wlan0 по DHCP и работой по PPPOE 6. Тонкая настройка различных параметров ==== Вся информация по Wive-NG rtl8186 routers firmware находиться тут http://wive-ng.sourceforge.net/ Там же находяться все прошивки http://sourceforge.net/project/showfiles.p...ckage_id=290878 Данное описания писалось для прошивки wive-ng-0.2.21.7z 1. Изготовление дата кабеля 1.1 изготовление RS232-TTL кабеля 1.2 изготовление USB -TTL кабеля 2. Работа с датакабелем Подключение : D-Link 700 1) VCC 2) GND 3) CTS 4) RTS 5) TX 6) RX 2.1 Работа с датакабелем в среде Windows в HyperTerminal параметры: Bit per second:38400 Data Bits:8 Parity: none Stop Bits:1 Flow Control:None. 2.2 Работа с датакабелем в среде Linux Minicom 3 Инсталяция Wive-ng 4. Деинсталяция Wive-ng 5. Примеры настройки 5.1 Настройка Wive-ng в режиме АП 5.2 Настройка Wive-ng в режиме Клиент инфраструктуры , бридже 5.3 Настройка Wive-ng в режиме Client , router с поднятием интерфейса wlan0 по DHCP и работой по PPPOE 6. Тонкая настройка различных параметров ======================== Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RAW Опубликовано 8 июня, 2009 · Жалоба Sirco, а смысл писать про датакабеля в доке по прошивке? тем более сходу? мне ни разу не пришлось использовать датакабель с ртл 8186 и wive-ng. Кому нужно будет диагностировать/восстановить ТД, то сам найдет инфу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KnYaz2020 Опубликовано 8 июня, 2009 (изменено) · Жалоба Sirco, а смысл писать про датакабеля в доке по прошивке? тем более сходу? мне ни разу не пришлось использовать датакабель с ртл 8186 и wive-ng. Кому нужно будет диагностировать/восстановить ТД, то сам найдет инфу. Очень даже и неплохо было бы чтобы все было в одном месте. Я только ЗА написание такой доки. Был бы очень за нее благодарен! aid bssid rssi dB TxPackets RxPackets TxFail TxRate RxRateSegmentation fault это бывает когда неассоциированы не с одной БС или не подключен ниодин клиент. Где-то деление на ноль ИМХО, всё руки не дойдут выправить. Нет, как раз когда не подключена ниодна станция, то этого не выдает, а просто: aid bssid rssi dB TxPackets RxPackets TxFail TxRate RxRate А вот когда подключил, и чтобы посмотреть какие уровки, то выскакивает эта ошибка. Почему же в версии 0.2.21 все ОК? А только в исходниках такое? Тоесть версия 0.2.21 из других исходников собиралась? Изменено 8 июня, 2009 пользователем KnYaz2020 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KnYaz2020 Опубликовано 8 июня, 2009 (изменено) · Жалоба в config в корне фирмвари добавить после # For all mode строку INCLUDE_PPP_CLIENT="YES", где-то потерял нечаянно. Да, так скомпилилось и все работает, спасибо. Остается вопрос с сегментацией. И всеже непонятно, прошивку 0.2.21 Вы с других ссорцов делали? Изменено 8 июня, 2009 пользователем KnYaz2020 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sfstudio Опубликовано 8 июня, 2009 (изменено) · Жалоба в config в корне фирмвари добавить после # For all mode строку INCLUDE_PPP_CLIENT="YES", где-то потерял нечаянно. Да, так скомпилилось и все работает, спасибо. Остается вопрос с сегментацией. И всеже непонятно, прошивку 0.2.21 Вы с других ссорцов делали? Да, я добился повторения, где-то в инклудах косячок, просто систему сборки унифицировал и использую один набор инклудов, вот вилимо там где-то и закрался глючок, сейчас нет времени разбираться, загружен работой с 8671BH, в процессе погляжу. Благо никто не запрещает пользоваться информацией по команде rssi, оно даже нагляднее. Можете сами глянуть код в wl.c начиная с 595 строки, напихать туда printf на каждый пук и выяснить в каком месте оно конкретно сегфолтиться, тогда смогу оперативно поправить, просто сейчас некогда абсолютно заморачиваться этим делом. Спасибо за предложение думаю вы проверите мои опусы на наличие грубых ошибок Могу дать доступ к правке официального wiki, там народ уже кое-что накидывал. Так что заведите экаунт на sf.net и скинте мне в личку unix name экаунта дам права на правку. А с вычитыванием по ходу дела разберёмся. Изменено 8 июня, 2009 пользователем sfstudio Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 8 июня, 2009 · Жалоба Sirco, а смысл писать про датакабеля в доке по прошивке? тем более сходу? мне ни разу не пришлось использовать датакабель с ртл 8186 и wive-ng. Кому нужно будет диагностировать/восстановить ТД, то сам найдет инфу. Да нет проблем - сам иногда делал инсталяцию виндовса без наличия мышки или клавы если изловчиться то можно инсталировать и без наличия монитора ;-))) Если ничего сильно не менять то вполне будет достаточно и инсталяции/настройки втемную а если менять то как правило сразу выпрыгиваеш на какие-то ошибки вплоть до того что из интерфейсов в ifconfig только lo один из местных провайдеров вытирал дефаултовые настройки , и менял рутовский пароль так что зайти на модем не возможно . тыкнулся сделать датакабель - схем много, сначала сделал на MAX232 - не понравилось искал датакабель для мобилки Самсунг С-100 - но она очень древняя потом оказалось что для этой цели подходит датакабель СА-42 от нокии - который все это время валялся у меня на столе надо было только отрыть и посмотреть что всередине коробочки... оказалось что там микросхема PL2303 такая же как в вышеуказанном самсунге.... вот это коротую информацию хочу и описать людям , чтобы не тыкались как слепые котята Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
