Нужен совет по использованию одной антенны с заведенными на нее через сумматор (делитель, сплиттер..) двумя точками доступа.
Предвосхищая покручивание пальцем у виска скажу - ставка делалась на то, что точки доступа настроены на разные поддиапазоны wi-fi, скажем 3-й и 14-й. В теории они не должны друг другу мешать.
Подробнее о радиомосте:
С двух сторон крыши 16-эт домов, расстояние 4 км прямая видимость.
Антены сегм.пар. 27дби, гермобокс с точками рядом.
От антенны на точку доступа ZCom 1500 (100мв) идет кабельная сборка 60 см. Так одинаково с обоих сторон радиомоста. Все это работало стабильно давая реальную скорость более 3 Мбит.
ЗАХОТЕЛОСЬ
не ставя вторую антенну (там неудобно) воткнуть через сумматоры (SPCOM-2W0-2.4) вместе с ZCom-ми точки LinkSys WRT54GS.
Таким образом хотелось получить на одной паре антенн два независимых радиомоста (как уже говорилось на разных частотных поддиапазонах).
Спросите ЗАЧЕМ? чтобы отделить "котлеты от мух".
На ZCom-ах был интернет канал, а LynkSys-ми предполагалось объединить собственно локальные сети для файлообмена игр и пр., и при этом не влиять на качество предоставления доступа в интернет. Как это разруливалось с точки зрения адресации и маршрутизации здесь расписывать не буду, не про то тема.
Скажу сразу - НЕ заработало. При сборке этой схемы катастрофически ухудшилась связь между ZCom-ми (т.е. интернет). Причем в момент подсоединения к сумматору включенных LynkSys-ов, т.е. само по себе включение сумматоров в тракт не привело к проблемам. Первоначальный вывод - несмотря на разные каналы - точки сильно мешают друг другу.
Итак вопрос - могло ли это вообще нормально заработать?
Кто нибудь пытался реализовать такую схему?
У кого нибудь получилось?
Только не надо мне говорить что сумматор стоит почти столько, сколько антенна, это я и сам знаю.
Сумматоров для поставленой Вами задачи не существует в природе.
Идея изначально не имела права на жизнь :(
Даже 2 точки в гермобоксе (разведеные на разные антены) мешают друг другу.
Есть очень большая вероятность того, что вы попалили приемные тракты точек.
Придуманая Вами схема нежизнеспособна в силу отсутствия в точках ПЕРЕСТРАИВАЕМЫХ полосовых фильтров.
Вас должен интересовать не СПЛИТЕР, а КОМУТАТОР сигналов ВЧ, но точки еще нужно научить работать с этим комутатором.
По моему проще антену поставить :)
А идея интеренсная. На 1-у офицально установленную антену оператора цепляются с десяток субоператоров. Ни какой проверяющий не полезет проверять провод на наличие "халявщиков", и внешне ни каких примет. Но конечно он может просто проверить эфир. :(
Почему точки должны мешать друг другу излучая в совершенно разных каналах? с какой стати?
На линксисах это действительно замечал. Они мешают всему что стоит с ними рядом. В частности в одном термобоксе. Решилось опусканием мощности передатчика линксиса до 23 мват. Если больше то мешал работать g700 -ому.
Так что ставьте что то не линксис :)
проблема то не в сумматоре.
и если он нормальный - то входы не попалишь.
и не в линксисе.
только вот как объяснить соседней точке, чтобы она свои беконы или данные не лепила в один момент с уже работающей?
это, как миниум, нужно строить схему согласования между ними.
Фактически, получается, что в момент, когда одна железка "в работе", вторая имеет развязку с антенной в 20 дб - и имеет отсутствие сигнала (это логично).
Причем здесь схема синхронизации. Просто надо режекторные или полосовые фильтра чтобы вырезать по частотам. Но на такой частоте с полосой пропускания 10мГц и уровнем затухания -100Дб нереально.
Бредовая идея ... работать не будет - для того чтобы осуществить то что вы хотите нужно точки с поддержкой шейпера и маршрутизаций ... и режите потом канал на интернет и обьединение сетей (тут уж вам виднее как резать) ... т.е. интернет маршрутизируеться с одной подсети на другую без ограничений, а обьединение сетей маршрутизируеться с применением шейпера... в итоге от перекачки файлов (и другово траффика) с одной сети в другую - канал не завалится и интернет всегда будет ... если считаете что вашего канала мало то еще по антене и по точке и по каналам минимум с разницей на 3 канала разнесите :)
Это может заработать только на комбайнере...
Для таких частот я комбайнеров пока не встречал...
Есть, но стоят не дешево.
