Доброго всем времени суток!
Есть сервер ubuntu на виртуальной машине Oracle VM VirtualBox Version 7.0.6 Edition
необходимо перенести сервер на реальную машину.
пробовал VBoxManage clonehd "UbuntuServer.vdi" "UbuntuServer.raw" --format RAW
файл создается, что дальше не знаю.
не хочется ставить все службы и делать настройки по новой.
В идеале конечно установка на новую машину со службами и параметрами, что то ближе к ISO.
Подскажите куда лучше двигаться
За ранее спасибо!
7 часов назад, Andrey75 сказал:
Это попоболь, ибо в виртуалке все обычно по железу минимальное, половины нужных демонов и модулей ядра может вообще не быть.
По существу: Раньше в Vbox была скрытая команда: VBoxManage internalcommands converttoraw . В результате получался образ диска, из которого уже можно было лепить LiveCD, USB stick или тупо лить на HDD через dd, почле чего, загрузившись с отдельно взятого LiveCD восстановить загрузочный сектор, поправить конфиг GRUB и пересобрать initramfs. Сеть - сильно зависит от устройства в конкретном дистрибутиве, с netplan может и одну строку в скрипте поправить.
Более цивилизованный вариант - установка некоего агента внутрь машины, от VmWare или Starwind, или даже от Veeam Backup. Как правило, агент предоставляет и возможность сделать готовый образ восстановления - тот-же Live CD, в который уже дальше подсовывать снятый агентом дамп машины. У VmWare были даже готовые шаблоны для HP, IBM, Dell, etc
чисто по логике написанного в голову приходит, что с полученным raw'ом надо сделать что-то вроде dd if=file.raw of=/dev/sdc
Развели тут какой то виндовс, вы точно одмины? :)
Не вижу каких то причин по которым нельзя скажем прокинуть диск в виртуалку и там не сделать dd на этот прокинутый физический диск. Единственное что лучше и правильнее делать это в виртуалке которая сама не загружена с того диска который будет источником.
VBox умеет работать с физическими дисками напрямую, нужно только капельку шаманства с утилитой ком строки чтобы это сделать.
Оно сгенерит wmdk файл с "fullDevice" указывающий на устройство.
Я размножаю свои FreeBSD простым rsync предварительно руками разметив диск и отформатировав нужный раздел.
Есть варианты с dump/restore но я ни разу не пробовал.
И последнее.
Для "переноса" ОС типа FreeBSD достаточно /etc, /usr/local/etc, /var/db и опционально /usr/local/www перенести. Всё остальное легко "регенерируется" из исходников на автомате.
В /var/db есть база где лежит инфа о том что установлено и с какими опциями оно собиралось - те достаточно запустить процедуру переустановки всего типа установленного и все пакеты встанут как было.
/home, /root - опционально. Последнее обычно имеет около нулевую ценность.
Для линуха должно быть примерно тоже самое, только сами команды в консоле будут отличатся :)
7 hours ago, Andrey75 said:
а параметры сетевой карты
А что, это так сложно?
