Всем привет.
Есть бордер на Linux.
На данный момент у нас 3 FullView, 3 пиринга и несколько даунлинков.
Есть задача подключить нового даунлинка и отдать ему только 1 FullView и 1 пиринг по двум разным bgp сессиям.
Вторая задача - отдать остальным даунликам best маршруты всех 3-х fullview в одной сессии, а маршруты пиринга в другой сессии.
Без vrf не обойтись. В Linux это можно реализовать с помощью ip netns.
Думаю создать 6 ip netns, прокинуть в каждый по влану от аплинка, поднять в каждом по отдельной bgp сессии.
Первую задачу решу прокидыванием влана от даунлинка в netns с fullview и прокидыванием другого влана в netns с пирингом. После чего подниму по bgp сессии с даунликном в каждом netns.
Для второй задачи нужно создать ещё два netns для объединения fullview и пиринга... В общем получится целая куча network namespace и целая куча bgp сессий.
Как это всё скажется на производительности?
Правильно ли я рассуждаю при выборе подобной схемы? Или без нескольких бордеров не обойтись?
Edited by 1boris
13 минут назад, 1boris сказал:
Неймспейсы полностью независимы и если производительности хватит то нужды в отдельном железе точно нет.
но что-то мне кажется что задача должна решаться проще, на уровне настройки bgpd
Вопрос именно в том, насколько будет проседать производительность сервера при десяти netns.
Или вообще без разницы идёт трафик через 1 netns или через 10 netns?
Средствами bgpd я знаю только один способ - навесить на каждую сессию community и отдавать маршруты даунлинкам в зависимости от community.
Но тут есть много НО:
1)Даунлинк в таком случае получит только best маршруты, а значит не весь FullView
2)Входящий трафик к даунлинку пойдёт только по одному интерфейсу
Если есть ещё варианты, подскажите.
Edited by 1boris
1 наверняка должна быть опция advertise-inactive
2 маркируйте пакет на входе и потом разруливайте куда его маршрутизировать. iptables/iproute такое умеют
2 часа назад, jffulcrum сказал:
Вообще, в Linux уже давно завезли и "настоящий" VRF в ядре - Working with Linux VRFs – Das Blinken Lichten , Stefan's Blog - Using VRF (Virtual Routing and Forwarding) on Linux (stbuehler.de)
Ip netns это и есть vrf ну плюс минус
и его завезли лет 10 как
вопрос производительности
orlik, не нашел опцию advertise-inactive в quagga
jffulcrum, спасибо за ссылки, немного разобрался, но так и не понял как связать с quagga
Наткнулся случайно на FRRouting (форк quagga), не знал о его существовании. Вроде есть поддержка vrf.
Edited by 1boris
Покрутите Bird.
Там можно создавать отдельные таблицы маршрутизации. Что-то вроде - все маршруты с этого пиринга положить вот сюда, и отдать вот туда.  vrf нем тоже есть.
wed, спасибо за подсказку, но хочу начать с FRR, так как есть опыт работы с quagga.
Если FRR не устроит, то попробую Bird.
VRF работает примерно так:
Скрытый текст
ip link add vrf0 type vrf table 1
ip link add vrf1 type vrf table 2
ip link set dev vrf0 up
ip link set dev vrf1 up
ip link set dev eth0.100 master vrf0
ip link set dev eth0.200 master vrf1
ip addr add 1.0.0.2/30 dev eth0.100
ip addr add 2.0.0.2/30 dev eth0.200
В bgpd:
Скрытый текст
router bgp 25001 vrf vrf0
 bgp router-id 100.0.0.1/24
 neighbor 1.0.0.1 remote-as 25100
 neighbor 1.0.0.1 update-source 1.0.0.2
 address-family ipv4 unicast
  network 100.0.0.0/24
  neighbor 1.0.0.1 route-map uplink0-in in
  neighbor 1.0.0.1 route-map uplink0-out out
 exit-address-family
exit
router bgp 25001 vrf vrf1
 neighbor 2.0.0.1 remote-as 25200
 neighbor 2.0.0.1 update-source 2.0.0.2
  neighbor 2.0.0.1 route-map uplink1-in in
  neighbor 2.0.0.1 route-map uplink1-out out
 exit-address-family
exit
show bgp vrf vrf0 sum:
Скрытый текст
IPv4 Unicast Summary (VRF vrf0):
BGP router identifier 1.0.0.1, local AS number 25001 vrf-id 14
BGP table version 1
RIB entries 3, using 576 bytes of memory
Peers 1, using 724 KiB of memory
Neighbor        V         AS   MsgRcvd   MsgSent   TblVer  InQ OutQ  Up/Down State/PfxRcd   PfxSnt Desc
1.0.0.1      4      25100        22        21        0    0    0 00:01:00            1        0 uplink0
Total number of neighbors 1
show bgp vrf vrf1 sum:
Скрытый текст
IPv4 Unicast Summary (VRF vrf1):
BGP router identifier 2.0.0.1, local AS number 25001 vrf-id 15
BGP table version 1
2.0.0.1      4      25200        22        21        0    0    0 00:01:00            1        0 uplink1
Всё работает из одного процесса bgpd.
Пока изучаю документацию. Когда решу свои задачи, опишу решение здесь, может кому-то пригодится.
Edited by 1boris
18 часов назад, ne-vlezay80 сказал:
netns не работает нормально в контейнерах...
также в контейнерах не работает нормально evpn
Это как не работает если вся контейнерная сеть на них и построена?
Допустим есть два vrf: vrf0 и vrf1.
В vrf0 пусть будет fullview.
На vrf1 делаю import vrf vrf0 и получаю маршруты с vrf0.
Что нужно сделать, чтобы заставить ходить пинг с vrf1 в vrf0 и дальше в мир?
Ведь у vrf0 и vrf1 нет общих интерфейсов. К каким интерфейсам привязывать айпишники?
В 20.02.2023 в 06:45, ne-vlezay80 сказал:
Это в непривилигированных контейнерах.
Это вы наверно о host network в контейнере
Я проверю на стенде на выходных
В 19.02.2023 в 16:26, 1boris сказал:
  Скрыть содержимое
В bgpd:
  Показать содержимое
 exit-address-family
exit
 exit-address-family
exit
  Показать содержимое
BGP table version 1
  Показать содержимое
BGP table version 1
http://xgu.ru/wiki/VRF_в_Linux
я не знаю как именно работает ip vrf и пока нет времени проверить - тоже задача на выходные 😞
Всё получилось методом тыка
Для связи двух vrf не нужны дополнительные veth интерфейсы, как это требуется в netns
Об этом не написано ни тут https://www.kernel.org/doc/Documentation/networking/vrf.txt, ни в документации FRR
Завтра выложу конфигурацию
Edited by 1boris
Я про:
lxc exec border1 sh
ip link add dev vni-1000 up mtu 9000 type vxlan id 1000 dstport 4789 local 10.127.192.2
ip link set dev vni-1000 address 24:00:72:00:88:01
ip addr add 172.30.255.1/24 dev vni-1000
ip -6 addr add fec0:1000::1/64 dev vni-1000
bridge fdb append 00:00:00:00:00:00 dst 172.18.22.51 dev vni-1000
bridge fdb append 00:00:00:00:00:00 dst 172.18.22.52 dev vni-1000
... etc
bridge fdb delete 00:00:00:00:00:00 dev vni-1000
Operation not permitted
Edited by ne-vlezay80
Приведу небольшой пример использования VRF в Linux на FRRouting 8.4. Может кому-то пригодится.
В примере настрою route leaking между созданными VRF и VRF GRT (получу в GRT маршруты от двух аплинков, находящихся в разных VRF), используя FRRouting VPN MP-BGP.
AS64500 - наша AS
AS64505 - AS аплинка 1
AS64510 - AS аплинка 2
Создаём VRF:
Скрытый текст
# Создаём vrf для аплинка 1
# Создаём vrf для аплинка 2
# Привязываем интерфейс аплинка 1 к vrf0
ip link set dev eth0.100 up
# Привязываем интерфейс аплинка 2 к vrf1
ip link set dev eth0.200 up
# Добавляем ip для аплинка 1
# Добавляем ip для аплинка 2
Конфиг frr.conf:
Скрытый текст
frr version 8.4.2
frr defaults traditional
hostname Border
log syslog informational
no ipv6 forwarding
service integrated-vtysh-config
router bgp 64500 vrf vrf0
 no bgp network import-check
 neighbor 1.0.0.1 remote-as 64505
 neighbor 1.0.0.1 description Uplink1-FullView
  redistribute connected
  neighbor 1.0.0.1 soft-reconfiguration inbound
  neighbor 1.0.0.1 route-map uplink1-in in
  neighbor 1.0.0.1 route-map uplink1-out out
  rd vpn export 64505:100
  rt vpn export 64505:100
  route-map vpn export vrf0-export
  export vpn
 exit-address-family
exit
router bgp 64500 vrf vrf1
 bgp router-id 100.0.0.2
 neighbor 2.0.0.1 remote-as 64510
 neighbor 2.0.0.1 description Uplink2-FullView
  neighbor 2.0.0.1 soft-reconfiguration inbound
  neighbor 2.0.0.1 route-map uplink2-in in
  neighbor 2.0.0.1 route-map uplink2-out out
  rd vpn export 64510:100
  rt vpn export 64510:100
  route-map vpn export vrf1-export
  export vpn
 exit-address-family
exit
router bgp 64500
 bgp router-id 100.0.0.3
  route-map vpn import vrf-default-import
  rd vpn export 64500:1000
  rt vpn import 64505:100 64510:100
  import vpn
 exit-address-family
exit
ip prefix-list our-net seq 10 permit 100.0.0.0/24
route-map uplink1-in permit 10
exit
route-map uplink1-out permit 10
 match ip address prefix-list our-net
exit
route-map uplink2-in permit 10
exit
route-map uplink2-out permit 10
exit
route-map vrf0-export permit 10
exit
route-map vrf1-export permit 10
exit
route-map vrf-default-import permit 10
exit
С VRF знаком всего несколько дней, жду замечания по конфигу.
Edited by 1boris
