Добрый день . Подскажите пожалуйста, приобрел камеры от Hikvision 1шт DS-2CD2T87G2P-LSU/SL
и 2шт DS-2CD2086G2-IU/SL
так вот суть вопроса в том , что не могу определиться какой регистратор взять под эти камеры. Понимаю что нужен регик чтоб тянул 8 мп но их так много что не могу разобраться. Да и в описании не понимаю что значит пропускная способность 40/60/80мб
какая нужна под эти камеры хз. Так же в описании пишут что то там про каналы
"Up to 1-ch@12 MP or 2-ch@8 MP or 4-ch@4 MP or 8-ch@1080p
так вот эт вообще темный лес
вообще как бы думал брать что то из моих моделей
Ds-7604nxi-k1/4p
или ds-7608NXI-K2/8p
но хотелось  бы услышать от знающих людей прав или эти модели вообще не подходят и  может вообще другая модель нужна
Так же забыл добавить , позже докуплю еще одну камеру на 8 мп
просмотр будет только с телефона , но в случае чего что бы можно было достать жесткий диск для просмотра записей в оригинальном качестве
Данный параметр - чем больше, тем лучше. В основном влияет на то, сколько клиентов (ПК, телефон, телевизор по сети) могут подключиться к видеорегистраторам на просмотр камер. А так этот параметр влияет на количество камер для подключения: к примеру можно подключить четыре 4 Мп камеры, каждая из которых тянет поток на 8 Мбит/с, всего 32 мбит в регистратору с пропускной способностью в 40 мбит, да и то будут тормоза. Или 8 камер на 2 Мп с потоком 4 мбита, общий 32 мбита.
Подбор регистратора - целая проблема, очень мало моделей которые бы тянули каждую камеру на 8 Мп на 25/30 кадров в секунду на канал, цены заоблачные. Когда искал регик чтобы тянул 4 Мп на канал, потратил неделю, купил за 30, сейчас он за 50.
@Andru71
Жесткий диск не достается, вы смотрите запись посредством регистратора, подключенного к телевизору или монитору.
Ds-7604nxi-k1/4p  - ваши камеры не потянет. "Up to 1-ch@12 MP or 2-ch@8 MP or 4-ch@4 MP or 8-ch@1080p decoding capacity" - означает что одновременно вы сможете посмотреть 1 камеру на 12 Мп, или 2 на 8 Мп или 4 на 4 Мп или 8 на 2 Мп. Больше рег не справится.
ds-7608NXI-K2/8p - этот чуть лучше. Уже 3 камеры на 8 Мп. Но тоже не советую.
@KonBez а кокой регик вы бы посоветовали ? Или подскажите по каким параметрам  его выбирать надо ?
нужно что бы была охрана периметра, вторжение на участок, распознование человек/машина/живность от ложных срабатываний . Я так понимаю за это отвечает технология Acusence хотя может и ошибаюсь , все это добро будет на дачном участке находится , вот и хочется чтоб периметр был под наблюдением и в случае чего можно было распознать человека или номер машины и чтоб предупреждение было в случае пересечении границ
Для камер с большим разрешением регистраторы не используются - нужно собирать решение на базе ПС или сервера, при этом жесткий диск нужен надежный, ынтырпрайз серий.
По сути нужен компьютер с процессором не ниже i3 для 8 камер, лучше i5, оперативки 8-16 гигов и жесткий диск, например сигейт ексос. Естественно для записи с камер нужен софт, есть бесплатный, есть платный.
В принципе есть собрать на компактной материнке, можно все упихнуть в маленький корпус и выглядеть будет как обычный регистратор, главное охлаждение жесткого диска обеспечить.
  • 2 months later...
Похоже на рекламу со спамом, но это ерунда полная за 20 тыс. регистратор для 8мп камер быть не может. Для работы с камерами, начиная от 6мп подходит только решение на базе компьютера и дорогие жесткие диски. Т.к. если камер много, хотя бы 4 штуки, и одновременно потребуется вести запись по детектору движения, или вообще, постоянно, в пиках поток может превышать возможности жесткого диска на запись. При использовании компьютера с большим объемом оперативной памяти софт данные сохраняет в ней, и по мере возможностей записывает на диск. В дешевом регистраторе оперативной памяти мало и он сразу теряет запись.
Да в общем-то может. 8 камер по 8MP - это 74 Мбит/с, у рега по ссылке входящий поток до 80. На диск это 9 мегабайт/с, но там два HDD, то есть можно на два диска поделить, вывезут даже какие-нибудь green.
Почему 8 камер по 8МП это 74 Мбит/с?
Камера 6МП выдает основной поток 10 Мбит/с + второй поток 1.5 Мбит/с, при чем сам поток не всегда постоянный, хотя в настройках и стоит CBR - временами может подпрыгивать и выше. + звук еще, если требуется. Получается ориентировочно 12 Мбит/с требует одна камера, 8 камер уже 96.
У 8МП какой основной поток? Те же 10 Мбит/с - так это качество обрежет, 12-14 и + второй поток, получается уже 15 Мбит/с с камеры или 120 Мбит/с.
А если ухудшать качество картинки путем уменьшения скорости потока - тогда зачем вообще 8МП камеры? Ведь вся суть камер проявляется в поиске нужной информации, определить кто и что сделал. Если картинка плохая, то какой толк от этих записей?
На HDD будет идти поток порядка 20 мб в пиках, тут уже медленный диск временами может уходить в буферизацию, если фрагментация появится.
7 часов назад, Saab95 сказал:
или 120 Мбит/с
На регистраторе не один LAN-порт, а четыре. Так что если камеры раскидать хотя бы по двум LAN-портам, то вполне влезет.
Цитата
На 15 FPS так.
С таким количеством кадров теряется часто смысл всей записи, т.к. если это движение автомобиля - будет мало качественных кадров с номерами или действиями. Если это движение человека или его лицо - может не оказаться нужного кадра, где видны определенные его черты. Поэтому нужно всегда брать частоту кадров по максимуму, в зависимости от камеры это 20-25 или 30 кадров в секунду, при этом нужно уменьшить интервал между опорными кадрами основного потока и дополнительного, это все увеличивает битрейт.
Там разве не просто коммутатор стоит?
Кроме всего нужно не забывать одну простую штуку. Когда камера пишет на регистратор то все действия по детекции движения, иным событиям лежит на камере, ее процессор дополнительно загружен, это увеличивает нагрев, энергопотребление, снижает ресурс камеры. Если же камера пишет на сервер - то она выдает только картинку и все, нагрузка на процессор низкая, нагрев низкий, потребление по кабелю так же ниже.
