Две DWL2100 в режиме WDS and AP на расстоянии 300 метров.
С одной стороны штатная антенна с "параболическим" отражателем в виде стенок аллюминиевой банки, надетых на параболлический шаблон из картона.
С другой стороны самопальная FA20 + 3 метра дешевого RG58
Перед точкой с FA20 стоит полусухое дерево без листвы. Есть возможность сдвинуть антенну в сторону, но об этом позже.
Проблема заключается в следующем.
Максимальная скорость достигнута в режме 11b - 400-500 кБайтсек туда и обратно. Переключение на 11g дает падение до 300 и ниже.
В 11b точки стабильно работают на канальной (или как ее правильно?) скорости 11mbits. Потеря пингов пакетами 4096 байт составляет 1%
Статистика для 11b:
DWL2100+FA20
D-Link Access Point wlan1 -> get stat
00:13:46:e4:32:3d, State: associated, AID: 2007
Authentication Type: Open System
WLAN Mode: 2.4GHz 11Mbps (802.11b)
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 11, RxSignalStrength(per cent): 54, AckSignalStrength: 21
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 258 345 0 0 0 0
Tx 335 335 0 0 0 5
DWL2100 + mirinda ;)
00:13:46:70:51:bb, State: associated, AID: 2007
Compression: OFF
Rx Data Rate: 11, RxSignalStrength(per cent): 18, AckSignalStrength: 8
Rx 4976 4976 0 0 0 0
Tx 8915 8916 0 0 0 516
Теперь о странностях 11g:
В положении по умолчанию (сквозь ветви) точка FA имеет неплохой сигнал, соответственно удаленной точке скорость можно поднимать до 28mbit, а вот на локальной точке выше 11mbit выставить не удается. Причем граница четко на 11, выставляю 12 и линк пропадает.
Передвигаю антенну, так, чтобы не было толстых веток в поле зрения. Теперь могу поднять скорость на обоих точках до 28. Поднятие до 36 вызывает дикие потери пингов, еле вывел удаленную точку через телнет на меньшую скорость Wink
Самый интересный момент заключается в том, что все манипуляции со скоростью линка никак не влияют на скорость передачи данных! по-прежнему до 300 килобайтсек в обе стороны. Я бы еще понял, если бы ко мне данные шли быстрее (сигнал-то сильнее).
Точками рулил исключительно через телнет, поскольку веб интерфейс нефункционален, и при любых изменениях перезагружает точки, а скоростью можно рулит в реальном времени.
Подскажите, как побороть проблему низкой скорости?
Пока собираюсь сделать кантенну для удаленной точки.
В зоне видимости есть 11b точка на 5 канале. Наши точки на 10 канале.
Примерная схема линка.
Миринду выкинуть :) слипите банку.
Дерево спилить нафиг, или поднять точку на крышу что бы оно не мешало.
Поставте точки в 13й канал. Поставте последнию прошивку с сайта длинка.
SMi, вот именно банку и планирую на другую сторону сделать :)
Дерево спилить проблематично, т.к. оно сухое и гнилое и ветки падают на крышу и ломают шифер...
Firmware Version: v2.10eu вроде как последняя.
Странно, но сегодня сигналы с обоих сторон составляют 50-55%, что позволило включить 11g. Теперь скорость передачи файлов составляет 900-950 килобайтсек. Возможно, это последствия небольшого перемещения антенны.
Антенну вытащу на крышу, но крыша крутая, шифер старый, скользкий и сырой. Еще для антенны надо регулируемое крепление приделать. В общем, этот гимор пока отложу.
Если дерево всем мешает и само уже трупь, что мешает его спилить? Сверху вниз постипенно 1й ножовкой.
и парой верёвок отклонять его на мето падения
у нас както мешали ветки для поднятия кабеля между домами. нет. дерево стоит, только без веток с одной стороны :)
