Восстановление последней удачной конфигурации RouterOS по таймеру.
Уважаемые знатоки, приветствую Вас.
Честно признаюсь в написании скриптов для RouterOS совсем не силён, поэтому обращаюсь к форумчанам за советом.
Поскольку RouterOS сохраняет изменение конфигурации "на лету", в случае ошибки конфигурирования, хочется предусмотреть возможность "откатиться" к заведомо рабочей сохранённой на Flash конфигурации.
Да, встроенная опция "Safe Mode" великолепна чтобы перестраховаться при настройке FireWall, но существуют ситуации например связанные с конфигурацией интерфейсов (в частности GSM/LTE), когда может потребоваться возврат заведомо сохранённой конфигурации и перезагрузка маршрутизатора.
Если у знатоков имеется заготовленные для подобных случаев скрипт или отсылка к статье, буду премного благодарен и думаю, что не я один.
Заранее, спасибо!
Честно не делал такого никогда, но проблем не вижу.
загружаете нужный конфиг и шендулером например запускаете его импорт.
Если что то пойдет не так то через какое то время импортируется нужный конфиг.
Попробуйте, скрипты там несложные. Заодно и отпишете о результате.
/system script add name=MyFuck policy= ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive source="/system reset-configuration keep-users=yes no-defaults=yes run-after-reset=myFile.rsc"
/system scheduler add name=ReallyFuck startup on-event=MyFuck
myfile - это имя бекапа конфига, сделанный в терминале через /export file= (делается без расширения RSC!)
В случае чего ресетнуть роутер, после загрузки конфиг сбросится и восстановится конфиг из файла
Проверять на кошечках сперва. Если нет доступа до железки руками (или на ней нет кнопки reset, бывает), то надо будет более интеллектуальные средства, сейчас не готов подсказать.
Jffulcrum, здравствуйте.
Премного благодарен, есть от чего оттолкнуться и проверить. В ближайшее время, надеюсь попробую и сообщу результат в данной ветке. :)
